Vrtanje tiskanih vezij
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:  Vrtanje tiskanih vezij Odgovori s citatom
Pred kake pol leta sem biu neumen in sem kupil tole napravo z namenom za vrtanje tiskanih vezij. Zdaj ji je os zacela tako opletat, da nastane luknja lepe lijakaste oblike. Zdaj pa ne vem kaj naj, a naj jo dam popravit al naj kupim kaj novega?
In ce bi kupoval a naj kupim proxxon ali dremel s stojalom ali bi lahko kar navadno vrtalko s stojalom?
Pa se to: v bliznji prihodnosti bom moral izrezat par pravokotnih luken(3x5cm) v 2mm aluminjasto plosco (15x20cm), in ko sem to delal z tem mini vrtalnikom je bil kar malo problem to narest, pa me zanima ce bi slo s proxxon oz. dremel orodjem lazje?
Prosim za nasvet.
Lep pozdrav
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1
2
3
Kupi Proxxon IB/E. Ima kovinski sprednji del in je za industrijsko rabo.
Kupil boš samo enkrat. Dobiš ga v Bauhausu, ali pri zastopniku.
Aluminij boš lahko izrezal, če boš pravo orodje izbral.
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pred leti kupil Kraftov vrtalnik z vso pripadajočo opremo in še do sedaj vse deluje. Vse kovinsko in kvaliteten pribor. Vrtam, režem, poliram, graviram tud kamne, pleh, sem tudi probal kovniske dele, kot so pri dušilkah in podobno. Če boš veliko uporabljal, potem si nabavi še mini stojalo, ki je narejen prav za mini vrtalnike. Če si pa mojster, pol pa sam nastaviš in gremo.Take male svedre, ne boš mogel vpet v navadno vrtalko, ki ima glavo od 3mm-10mm. Naj še to povem, da mi je prej umrl napajalnik, kot pa vrtalnik. Če bom kupoval novega, bom kupil bolj močnega, da ne bo sopihal, ko bom kak kamen vrtal ali kaj podobnega.
Jaz bi kupil novega, ker so kar poceni, edin če je res potrebna huda kvaliteta in potem posameno dodatke. V Conradu imajo dosti te robe in vrtalnike v kompletih in posamezno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:  Re: vrtanje Odgovori s citatom
matematik je napisal/a:
Si že pomislil na tvoje pravice kot kupec in besedo REKLAMACIJA?
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal tega, ki ga je priporocil stane in primerjal z dremlom, ki je le malo drazji in pise da je skoraj dvakrat mocnejsi in ima vec obratov plus se vec orodja.
Pa me zanima ali je dremel res toliko mocnejsi in predvsem kako kakovosten je v primerjavi s proxxonom glede na to da ima plasticno ohisje?
Ima kdo oba da lahko primerja?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam prvega (Proxon), in ti lahko rečem, da je vreden več kot je njegova cena. Ga ne menjam! Če ga kupiš, ne boš nič "falil". Wink
lp, Miran (Miro - S51SK)
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ima vecina proxxona. Ima kdo izkusnje tudi z dremlom?
Pa kdor ima proxxona IB/E, me zanima katera orodja ima zraven, ker nikakor ne najdem podatka? Predvsem me zanimajo svedri.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš, kot je navedeno tukaj.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Vse kar pise na tej strani je
With 34 bits & cutters of industrial quality
Jaz pa bi rad vedel malo bolj natancno kaj je zraven, predvsem premere svedrov, ki so zraven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par svedrov je zraven, ostalo je za brušenje/rezanje/graviranje...
Tule nisem več aktiven.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem me zanima ce je zraven proxxona kaksen sveder tanjsi od 1mm, ker sem svoje zlomil s prejsnjo masino?
Se vedno pa bi tudi rad kaksno mnenje o dremlu, oziroma primerjavo med dremel in proxxon.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tebi pa se res ne da malo poiskati na netu Evil or Very Mad Na, tule imaš skoraj preveč natančno obrazloženo.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoc.
Zdaj bi pa rad samo se slisal kaksno mnenje o dremlu. Oziroma primerjavo le tega z proxxonom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2010 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš delal na Al pločevino pa uporabi vrtalni stroj,za vrtanje luknje na tiv pa Proxxon ali Dremel.Za to pa se sam odloči,samo da ni kitajska.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker se se nisem odlocil sem se malo gledal po netu in videl, da lidl v ponedeljek ponuja eno tako vrtalko:
http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=13910
Zdaj me pa zanima, ker sem slisal, da so orodja v lidlu kar kakovostna, ce se mi splaca kupit tole?
Pa se zanima me ce bi potem tale pasala v stojalo od proxxona?
Stran 1 od 4
