Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:57 pm Naslov sporočila: Kakšna dioda je to? |
Predvidevam da gre za smd diodo, saj če pomerim z instrumentom, mi pokaže prag prevajanja 523mV (črna sponka pri belem obročku). Je to navadna dioda ali mogoče shotky, zener,...?
Ima dva obročka belega in rumenega. Žal je slika precej slaba.
V naprej hvala za pomoč
11.16 KB |
2081 krat |
Jani Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 7:56 am Naslov sporočila: |
Kakršna koli uporabna informacija - kje iskati?
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
Si prepričan da so samo 2 barvi, ker če imaš 3 je potem to RLZ serija zener diod, samo tiste so ponavadi "rdečkaste" barve, slabo se vidi iz slike... ??
Poglej še od "VIshay" FAST diode, npr:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61965/GE/BYM12-50.html
ima 2 barvi, samo v tvojem primeru praviš, da je prva bela..
58.47 KB |
15 krat |
