beary Član
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.38 Kraj: posavje
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 7:41 am Naslov sporočila: Polarizacijska folija |
Na forumu je bilo že omenjeno nekaj o polarizacijski foliji, igranje z LCD-ji in podobno. Nisem pa nikjer zasledil, kje se lahko tako folijo kupi? Potreboval bi jo pa za osvetlitev števca prevoženih kilometrov v avtomobilu. Potreboval bi jo v modri barvi. Kje to kupit? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:14 am Naslov sporočila: |
huh kaj ?
Osvetlitev se ponavadi dela iz strani pri ČB LCDjih |
beary Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
Kak zgleda števec na avtu kjer se izpišejo kilometri verjeno veš. No [slovenščina je zame španska vas] bi pa rad imel osvetlitev modre barve, kot je na sliki. In če želiš imet modro barvo je potrebno zamenjat polarizacijsko folijo. Če pa ne veš kako zgleda pa razdri kak števec pa boš videl. Drugače pa je na tej strani vse lepo napisano in prikazano z slikami kako se to opravlja.
http://ck222s.bithal.de/ck222web/invert.htm
Hočem imet tako kot je na tej sliki.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:32 am Naslov sporočila: |
Ja pa LED osvetlitev je potrebno tudi zamenjat. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:33 am Naslov sporočila: |
S folijo ne določaš barve, ampak kontrast.
To pomeni, da lahko izbiraš med svetlimi številkami na temni podlagi in obratno.
LpA |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:44 am Naslov sporočila: |
beary je napisal/a: |
No [slovenščina je zame španska vas] bi pa rad imel osvetlitev modre barve, kot je na sliki. In če želiš imet modro barvo je potrebno zamenjat polarizacijsko folijo. |
beary, očitno si nekaj pomešal.
Die Invertierung hat NICHTs mit dem ändern der Displaybleuchtung zu tun!
Eine Invertierung, bedeutet, das anstatt der Hintergrund nun die Zahlen leuchten und der Hintergrund Schwarz wird. |
Po domače, z zamenjavo folije samo spremeniš ali ti na lcdju svetijo številke ali ozadje. Polarizacijska folija ne vpliva na barvo. Z spremembo barve moraš zamenjati osvetlitev (zamenjaš ledice ali vstaviš barvno folijo). |
beary Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
Potem sigurno ni potrebno menjat folije? Samo žarnice oz. osvetlitev in to je to? Ali je potrebno tudi zamenjat originalno z barvno folijo? |
ule Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:27 am Naslov sporočila: |
Če hočeš imeti kot na sliki zgoraj, zamenjaš samo osvetlitev. Folijo pa pustiš pri miru. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Če imaš osvetlitev izvedeno z ledicami bo enostavno. Zamenjaš ledice s poljubno barvo in to je to. Če pa je osvetlitev z žarnicami, pa bo treba menjati plazmo, kar pa ni najbolj hvaležno delo. |
beary Član
RUros Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
Če imaš sedaj LED noter potem takšne žarnice ne bodo pasale noter, ker so ledice naspajkane na TIV. Ne vem pa kako se obnese da bi menjal navadne žarnice z barvnimi, ker je že plazma barvna . Kako se potem to zmeša skupaj ne vem, ker nisem probaval. |
ule Član
Pa imaš ti v svojih števcih žarnice za osvetlitev tega diplaya, ali imaš že smd LED? |
beary Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
Ne nimam SMD LED, imam žarnice. |
ule Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:16 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok. Tiste LED na linku zgoraj, so malo drage, res pa je, da so najbolj enostavna rešitev. Če so vredu, žal ne morem povedati, ker ne vem. Na tvojem mestu bi šel v eno od trgovin (HTE, IC,...) in kupil visokosvetilne modre LED, katere imajo širok kot svetenja. Poleg kupiš še ustrezne predupore in jih zlotaš tako kot je prikazano na tistem linku nekje na začetku teme. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: |
tiste visokosvetilne plave led svetijo samo na papirju. V uporabi pa je od njih predvsem tema. |
