damo Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: el. modul za krmiljenje luči na prikolici. |
Ojla,
nameravam montirat vlečno kljuko, pa mi pravijo da rabim še dodatni el. modul (ker ima avto računalnik, ki lahko crkne.....).
Razlagam si, da so luči krmiljene z mosfeti v računalniku oz. mogoče celo "inteligentnimi" driverji, kateri signalizirajo tudi pregoreno žarnico.
Ker se mi ravno ne daje 120eur za omenjeno škatlico, bi si jo naredil sam - vzporedno z žarnicami bi vezal releje, kateri bi krmilili luči na vtičnici oz. prikolici. Torej 5 relejev, 5 diod, pa kaka varovalka in to je to. Lahko pa bi uporabil tudi mosfete, bi bilo še bolj elegantno.
Je kdo že kaj gruntal to avtoelektriko?
lp _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
El Barto Član
Pridružen-a: Sob 08 Avg 2009 21:28 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 1:33 am Naslov sporočila: |
Odvisno je, kakšen avto imaš in ali uporablja CAN protokol.
Drugače sem si jaz omislil tole: Klik za Alfo 75.
Pri nas te za isto stvar poskusijo nategnit vsaj za 75€ (TPE).
PS
Računalnik verjetno nebi crknil, bi pa verjetno dobil razna opozorila za pregorete žarnice. |
damo Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:30 am Naslov sporočila: |
Gre se za MB Vito 639 (novi model). Koliko sem gledal, je ta elektronika to kar sem mislil (releji ali pa neki mosfeti), ni neka inteligentna stvar, ki bi brala podatke iz can busa. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:20 pm Naslov sporočila: |
Mene čaka čez 14 dni montaža na novega Berlinga... Cena (kljuka, modul, montaža, vpis v homo) 330 €.
Če bi imel B I ali II, bi bilo 179€+29€...
Skratka, nateg.  |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Kje pa boš montiral? Ko sem sam iskal najbolj ugodnega ponudnika sem na koncu izbral Hernec-a - http://www.hernec.si/domov.html.
Mogoče kdo ve ali je kje zakonsko določeno na kakšni višini mora biti kljuka? Sam menim da je pri mojem avtu mogoče celo malo prenizka, glede na to da prikolica nekoliko visi proti avtomobilu. |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Rafter Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
Legenda, saj približno 80% vseh monterjev po Sloveniji montira ravno Bartoljeve (MB) kljuke....  |
damo Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel njegovo na julki,zdaj bom spet kupil njegovo. Edino ta elektronika... za njo se mi pač ne daje 120 eur... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Rafter Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Tudi jaz sem imel njegovo na julki,zdaj bom spet kupil njegovo. Edino ta elektronika... za njo se mi pač ne daje 120 eur... |
Grize me, ker ne vem, kako bi se dogovoril z monterjem... da kupimo samo kljuko, modul pa ta iz Ebaya? 80 € razlike.... Kljuke od MB so odlične. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
Priključek, je pa tako zelo kvalitetno pobarvan, da ga je treba že po parih letih sneti in na novo prebarvati.
Drugače pa so pri nas luči za prikolico na avtomobilu Ford Turneo Conect priklopljene, kar vzporedno na obstoječe in stvar povsem normalno deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
Krmilni modul za obstoječe luči je preračunan na standardne žarnice. Če paralelno k njim priklopiš še žarnice od prikolice zna biti lightshow na armaturki če ne celo dim iz modula (računalnika). Pa še smerniki bodo nenormalno utripali.
Večina teh towing/trailer modulov komunicira preko CAN vodila z glavnim računalnikom.
Lahko pa si od glavnih varovalk potegneš novo +12V napajanje ter signale za krmiljenje mosfetov pobereš iz obstoječih luči. Ampak vsa kablaža, vezje, material, ohišje in še čas - ne verjamem da bi kaj ceneje naredil kot za 120 eur.
Pri moji gari je original towing-kit (kljuka + modul) 450 eur. Brez dela za montažo. Tako da tistih 120 eur res ni nek velik strošek. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Rafter Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Pri moji gari je original towing-kit (kljuka + modul) 450 eur. Brez dela za montažo. Tako da tistih 120 eur res ni nek velik strošek. |
Kakšna gara? Ameriška? Mene je na Voyagerju (letnik 1997) prišlo cca 300€. |
damo Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
koliko sem gledal, teli moduli nic ne komunicirajo preko cana, ampak komande pobirajo kar iz zarnic. se pravi par relejev ali tranzistorjev in to je to. To pa je veliko manj vredno kot 120eur. Ce se druga ne, ne dam, da se bedake delajo iz mojega denarja in mi nekaj prodajajo za 10x ceno.
se opravicujem, sicniki in sumniki so mi nekak crknili.... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Rafter Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:24 pm Naslov sporočila: |
koliko sem gledal, teli moduli nic ne komunicirajo preko cana, ampak komande pobirajo kar iz zarnic. se pravi par relejev ali tranzistorjev in to je to. To pa je veliko manj vredno kot 120eur. Ce se druga ne, ne dam, da se bedake delajo iz mojega denarja in mi nekaj prodajajo za 10x ceno. |
Pa to ti jaz govorim...  |
damo Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
rafter>
monterju pac povej, da bos sam resil elektroniko. Ce hoce, naj ti zmontiral le kljuko, ce pa ne, bo pa kdo drug. Ali pa mu ponudi kompenzacijo - 3 module za zmontirano kljuko  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
