Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: Elektromagnet - 1.5V AA baterija |
pripravljam se na mini študentsko tekmovanje, kjer moram izdelati elektromagnet na dve 1.5V AA alkalni bateriji. Z predpisano velikostjo tuljave je potrebno dvigniti čimvečjo maso za čimdalj časa, rezultat se točkuje m^2 * t, tako da masa šteje mnogo več kot sam čas.
Na voljo imam veliko različnih SWG bakrenih lakiranih žic poljubne dolžine z maksimalnim premerom 4mm. Opravil sem teoretične izračune, s katerimi lahko določim magnetni pretok moje tuljave z železnim jedrom in s tem dvignjeno maso.
Sedaj pa ugotavljam:
-kako se AA baterija obnaša pod velikim bremenom
-kako vezati dve AA bateriji
-bi bilo smiselno uporabiti kakšen PWM, predvidevam da bi lahkot ako privarčeval nekaj energije, ker jedro ostane namagneteno za kratek čas.
Prosim vas za razna mnenja, ideje, karkoli vam pade na pamet. Tukaj je posnetek, kjer 9V baterija drži nekje 90kg. Zanesljive podatke imam, da je nekaterim še uspelo dvigniti tudi 60kg z dvema AA baterijama. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Ali so baterije predpisane? Morda AA NiCd? Si zmagal! Drugače pa, če je primarni člen predpisan. Najprej išči vir s čim večjo tokovno zmogljivostjo. Pa čim več ovojev z najmanjšo upornostjo. Torej zlata žica. . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Musty Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Baterije so predpisane - alkalne AA 1.5V. Nimam sreče z NiCd, žica pa je omejena na baker. Bom jutri zmeril maksimalni tok alkalne AA baterije in uporabil to za izbiro žice. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
Poskrbi tudi za res ravno površino jedra elektromagneta in prav tako ravno in gladko površino bremena ko se to magnetno zlepi skupaj, bo držalo še in še, razen če mora elektromagnet pritegniti k sebi...
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče za tistih 90 kg sploh ne boš rabil baterije: http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_block#Adhesion _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Musty Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Bvala za nasvet reber, bom premislo kaj lahko storim glede tega. Kot študent elektronike dobim že v naprej pripravljeno jedro z ohišjem, ki služi kot fizična omejitev velikosti. Razmišljam, če bi dal kaj vmes za boljši stik. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Čim več magnetnih silnic se mora zaključiti skozi stik med jedrom tuljave in obešeno maso. Material naj bo mehko železo ali relejno železo, ki ima prag nasičenja čimbolj visoko.
Če rabiš, ti lahko pošljem FEMM magnetni simulator (ali pa ga sam poiščeš). Ni ravno user friendly, pa samo 2D je, ampak za take potrebe je to več kot dovolj.
Za primer, stenska ura s kazalci ima tuljavico navito iz ogromno ovojev zelo tanke žice. Glede na napajanje (1,5 V) je tok izredno majhen, ampak deluje.
Poišči še enačbe iz osnov elektrotehnike in fizike, vse skupaj vstavi v excell in se igraj s parametri. Če ti je bližje, pa narediš simulacijo v npr. Matlab ali Scilab programu (slednji je podoben samo free). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Musty Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Sem našo FEMM, zanimiv programčič. Sem že izdelal vse izračune in spravljam v excel pravkar. Je kar dosti variabl, katere je potrebno upoštevati. Zaenkrat iščem max tok baterije. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
Hehehehahahahoohohohhihihi.
Ali lahko na dno 'nalimaš' kakšen neodym magnet ?
Da potem sam drži 60kg ti pa poskrbiš še za tistih 40 ?
Je dovoljeno uporabljati vroče AA baterije ?
Litijevih AA verjetno ni dovoljeno uporabljati ?
Kako se dvigne utež. Jo mora magnet sam potegniti ali se dvigne k njemu ?
Varčevanje - 2je navitij. Ali pa navitja z različnimi odcepi in regulacija nižanja upornosti navitja ko napetost pada.
PS: Meni posnetek ne deluje.
Edit:
Dodaj notri super-cap-a ki se nafilata iz baterije, ko ta ni v uporabi.
Pojdi po trgovinah in testiraj katere baterije so najboljše. Uporabi zalogo ki je najnovejša.
NiCd so alkalne
Kot že rečeno - segrej baterije
Probaj kako se obnesejo dofilane AA, če so kaj boljše.
Aja. Pa poskrbi da bodo baterije imele dobre kontakte. Naj ne nalegajo ena na drugo ampak naj ima vsaka svoje ležišče, s finim brus papirjem pobrušene kapice ter bakrene kontakte v ležišču. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: Re: Elektromagnet - 1.5V AA baterija |
Musty je napisal/a: |
Not available in your area. Probaj raje z Youtubom ali čem podobnim. Me res zanima kako dvigniti 90 kg ko pa me hrbet zaboli, ko moram dvigniti 100kg vrečo jabolk ali pa krompirja(da nebom še kilo dobil). |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z dvostopenjsko regulacijo toka. Maksimalni tok za dvig, nato pa manjši tok za držanje. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:43 pm Naslov sporočila: |
Jest bi uporabil idejo stalnega magneta + dvojnega navitja elektromagneta : stalni magnet pomaga (pri povleku in držanju stvari), pol pa pri vklopu baterije dvojno navitje (paralelno!) potegne predmet, ko pa ga potegne pa mini rele (ali elektronski preklop) preveže obe navitji zaporedno ter se takrat bistveno zmanjša držalni tok. Je za razmislit  _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
Musty Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Se bom pozanimal glede dvigovanja. Predvidevam da ga ni, nisem pa prepričan. Tu v angliji nimam na zalogi neodimskih magnetov. žal  |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:22 am Naslov sporočila: |
Navitje daj hladiti.
Navoje navij čimbližje edendrugemu (čim bolj na tesno.)
Presek jedra naj bo čim večji.
Če boš uporabil magnet kot kotvo naj bo take oblike da imajo silnice po njem čimkrajšo pot.
L.P.
Mitja |
