Kako spojiti CEKAD žico na kabel
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:  Kako spojiti CEKAD žico na kabel Odgovori s citatom
Pri izdelavi neke grelne površine, bi potreboval regulacijo temperature, ogledujem si
http://si.farnell.com/cal-controls/etc1311-fe-2307/thermostat-j-type-1relay-230vac/dp/1250481 kontroler, pa me malo bega glede sonde.
Nekako sklepam, da je to mišljeno z tistim J-Type, pa me zanima če je vseeno katero J-Type sondo uporabim. Bom lahko to(najcenejša) http://si.farnell.com/labfacility/z3-j-2m-iec/sensor-thermocouple-exposed-junction/dp/7069212 uporabil?
Delovna temperatura bo 90°C in sonda bo vprešana v površino.
Nazadnje urejal/a Dorijan Čet Nov 25, 2010 2:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, J je tip termopara, vendar ima K nekaj prednosti pred J.
Nekateri kontrolerji omogočajo izbiro, J, K, Pt100, ...
Za 90°C lahko uporabiš skoraj karkoli, upam pa da se zavedaš, da pri termoparih ne moreš priključnih žic kar poljubno podaljševati z bakreno žico katera je slučajno pri roki....
Poleg tega mi ni čisto jasno, kako bi tipalo iz tvojega linka kar vprešal v površino?
Zaupaj nam kaj več o grelni površini, grelcu in željeni natančnosti regulacije.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelna površina.
zunanja plast 200°C guma, vmes položena cekad žica v razmakih po cca 2mm in sonda, premazano z 300°C silikonom pokrito z drugo gumo in stisnjeno skupaj.
odstopanje je pa lahko +5°C mogoče še malo več.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V taki izvedbi bi tak odprti termopar prišel v poštev, ja. Vseeno pa se ozri za K tipom.
Pri regulatorju pa razmisli o SSR in ne releju. Tale na linku je navaden termostat z nastavljivo histerezo in relejskim izhodom. Kmalu po zagonu boš pogrešal tudi PID....
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi ti moj kontroler za reflow peč povsem ustrezal.
Ima vse, kar si želiš. PWM/PID regulacijo in K-tip sonde. Cena vsega skupaj naj nebi presegla 30€.
Ko ga malo stestiram ga bom objavil. To se bi že moralo zgoditi, ampak je moja draga zbolela in tako ne morem do moje delavnice Sad Sad
Lep dan
Simon
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spomnil na ebayu pogledat za PID kontroler in sem našel enega K-type za 22€, sonde bom pa vseeno na farnellu vzel v upanju, da bo imela daljšo življenjsko dobo od kitajskih(bom vgradil 2 za vsak slučaj, pa še ognjevarno skrčko, da ne pride v direktni stik z grelcem), ker ko bodo sonde enkrat noter se jih ne bo dalo več vzeti ven.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj spojim cekad, na navadno(silikonski ovoj) žico, da bo dobro in dolgo držalo
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramične sponke bi bile primerne za take stvari. Dobiš jih v bolje yaloženih elektro štacunah (Elektronabava v Črnučah npr.) To so take sponke kot "čokolada", le da niso plastične ampak keramične. Najbolj pogoste so dvojne, v različnih presekih (od 1mm2 pa do 4mm2).
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi za 1 številko večjo votlico kot imaš silikonski kabel, daj silikonski kabel z ene strani in cekas z druge ter stisni votlico.
LP,g
...lahko pa se tudi motim ...
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Votlica bo premalo.
Predlagam 2 rešitvi:
-Uporaba ušesa za kabel in ušes za žico nato ju spojiš z vijakom.
-Dobijo se cevke za štukanje žic. Na vsako stran porineš eno žico nato zadevo stisneš z istimi kleščami kot ušesa.
Tudi režitev z keramičnimi "luster klemami" je dobra.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa trimer(upor)ki ima keramično ploščo.To razdreš in uporabiš ploščico.Samo problem je vijaki in matice za majhno luknjo.
 Velikost datoteke:  3.38 MB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
muckov predlog z votlico je povsem OK. Preverjeno v praksi. Večkrat.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Vsekakor je votlica zanesljivo dobra rešitev, seveda pa je še bolje, če cekas čico nekajkrat naviješ okoli pletenice in čez natakneš votlico in jo stisneš.
Seveda lahko spajaš tudi s točkovnim varjenjem, ampak če nimaš priprave, bo to bolj težko Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z malim plinskim gorilnikom se da zalotat s srebrovim lotom recimo.
Ali pa malce stalit s TIG.
Uptime: 6 dni
