FL154085
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:  FL154085 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Jaz bi pa potreboval raztopljeno kolofonijo za premazat tiskanino pred spajkanjem.
Nekaj sem najdo na netu pa nisem prepričan če je to prava stvar zame.
FL154085
Low Solid Foam Flux
Povezava
Upam da je to prava zadeva kar potrebujem; zanima pa me če kdo to uporablja oz. ima kaj izkušenj s tem.
Hvala za pomoč.
Darko
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=5732
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
kolofonjo bi lahko dobil v kakšni agrotrgovini in jo preprosto raztopiš v nitro razredčilu ali acetonu
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolofonija iz agrotrgovine nima aktivacijskih dodatkov za spajkanje in nima učinka sem že preiskusil.
Rad bi prišel do taprave take ko je v cinu dodana pa ne vem kje se bi dalo to naročiti.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušeno deluje klasična "1kg" varianta kolofonije, ki jo prodajajo v plastičnih vrečkah v Mercatorju. Spajka se lepo razlije (za pocinjenje velikih površin ploščic). Seveda mora biti baker precej čist - niti agresivnejši flux ti ne bo pomagal pri čiščenju zelo oksidirane ploščice.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolofonija, ki jo dobiš v trgovinah z glasbili je pakirana v lepi škatlici in je relativno čista. Uporablja se za hrapavljenje lokov pri godalih, da bolj škripajo. Navadna kolofonija deluje tako, da se razlije preko bakra in ob segrevanju prepreči stik kovine z zrakom. Torej prepreči oksidacijo.
Ker pa je baker skoraj vedno že nekaj oksidiran, navadna kolofonija pa NE odstranjuje obstoječih oksidov in drugih nečistoč, se v elektroniki uporablja tako imenovana aktivirana kolofonija (activated resin). V glavnem je rahlo aktivirana (mildly activated resin), kar pomeni, da ni močno agresivna/korozivna. Taka kolofonija je vgrajena v spajkalni žici za elektroniko. Vsebnost kolofonije je običajno 5%. To pomeni, da lahko ploščico pociniš tudi brez posebej kupljene kolofonije.
V vsakem primeru je pred lotanjem dobro mehansko očistiti bakreno površino. Nikakor ne smirkov papir (šmirgl), ampak vileda za čiščenje loncev ali kaj podobnega. Če je ploščica (tiskanina) pravilno očiščena, lahko lotaš tudi z spajko z 0.5% lota, kar pomeni, da skoraj ni ostankov po lotanju. Čiščenje ni potrebno.
Če je ploščica pravilno očiščena, lahko lotaš tudi z kolofonijo iz merkurja.
Kolofonija je neka organska kislina (poglej na google, če te zanima) in če hlapi pri spajkanju niso ravno strupeni, vsekakor niso za zdravje koristni.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Dobro si v temo brcnil !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Colophonium Rosin -
A complex combination derived from wood, especially pine wood.
Composed primarily of resin acids and modified resin acids such as dimers and decarboxylated resin acids. Includes rosin stabilized by catalytic
disproportionation. Colophonium is an alcohol soluble resin.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolofonija !=Colophonium Rosin
Kolofonija spada med smole.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rosin or colophony, hard, brittle, translucent resin obtained as a solid residue from crude turpentine. Usually pale yellow or amber, its color may vary from brownish-black to transparent depending on the nature of the source of the crude turpentine. Rosin has no taste but often has a faint odor of pine. It is soluble in alcohol, ether, turpentine, and several other organic solvents, and in solutions of various metal hydroxides. Rosin is not a pure substance but a mixture of several compounds, chiefly abietic acid.
It is used in making cements, varnishes, paints, sealing wax, adhesives, and some soaps; for treating violin bows; as a dressing for machine belting; as a sizing material for paper; in the preparation of certain metals for soldering.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
The primary uses for most resins are in varnish, shellac, and lacquer, in medicine, in molded articles (e.g., pipe mouthpieces), and in electrical insulators.
Električni izolator, ki vsebuje kisline !
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli nisem uporabljal kake druge kolofonije, (ne vem niti če obstaja) kot tista, ki je za "svinje arat" in jo lahko kupiš v kmetijskih trgovinah. Sestavina Lotlacka, ki ga je navedel zgoraj Borber je po mojem nekaj zelo podobnega raztopini kolofonije v nekem topilu. Po nanosu je tudi osušena ploščica še vedno rahlo lepljiva. Spajkanje pa je slabše kot na premazu s kolofonijo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali uporabljate za topilo aceton ali kaj drugega? Jaz sem poskusil lotati s koščkom kolofonije, ki sem jo predhodno stopil s spajkalnikom in potem to stopljeno kolofonijo nanesel na površino, ki sem jo hotel zaspajkati (kot zobar, ki ti vstavlja maso za plombe), samo toliko, da je "prijelo" in potem sem lahko naprej spajkal brez problema (kolofonije nisem topil z nobenim topilom). Ali vezja, ko so končana zaščitite z raztopino kolofonije in acetona, da ne oksidirajo ali uporabljate kaj drugega za zaščito?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za "normalne pogoje" je raztopina kolofonije v acetonu sorazmerno dobra zaščita. Za ploščice, ki bodo izpostavljene "težjim pogojem" (vlaga, prah, temperaturne spremembe) sam uporabljam "Plastic Spray"
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno raztopino pa uporabljate...v kakem razmerju ali jo naredite tako na "uč".
