Zamenjava elektrolitskih kondenzatorjev z bipolarnimi
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava elektrolitskih kondenzatorjev z bipolarnimi Odgovori s citatom
Ali je priporočljivo, v elektronskih napravah, izrabljene elektrolitske kondenzatorje majhnih kapacitet (do 2miF) zamenjati z bipolarnimi. Question
Po mojem mnenju so bipolarni boljši od elektrolitskih (trajnost, boljši ESR). Eni in drugi imajo že podobne dimenzije. Kljub temu se novi elektroliti malih kapacitet še vedno prodajajo v ogromnih količinah. Shocked
Ali obstaja kašen tehten razlog za to? sos1
L.P.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Bipolarci imajo svoje namene.
Navaden lowESR elektrolit je mnogo boljši od kateregakoli bipolarca.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast, hvala za odgovor.
Moram priznati da mi vseemo ni jasno katere so konkretne prednosti elektrolitskih kondenzatorjev pred bipolarnimi! V kakšnih aplikacijah se je treba odločiti za ene in kje bi raje izbral druge in zakaj?
Drugače se ne morem pohvaliti da sem pristaš elektrolitskih kondenzatorjev. Če se samo spomnim koliko ur sem presedel pred napravami ki niso delovale samo zaradi kakšnega suhega elektrolita, še zlasti takrat, ko še nisem imel ESR metra... :angr: Zato se jim skušam izogniti če se le da! Pri temu se ne oziram na ceno, samo da bo stvar čim dlje časa in v redu delovala.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno vprašanje in bi prosil za pojasnilo.
Ali se kaj profitira (oz.) izgubi, če se alu elektrolit zamenja s tantalom?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovna prednost elektrolitskih kondenzatorjev pred ostalimi je dimenzija in cena za enako kapacitivnost.
Če naprava deluje brez večjih ali pogostih problemov zaradi elektrolitskih kondenzatorjev, jih nima smisla menjavati.
Tantal je boljši in dražji od aluminijevega kondenzatorja. Menjava ne prinese bobička, če zadeva deluje z aluminijevim, lahko pa si narediš stroške.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Samo še ena stvar iz vaših izkušenj me zanima okrog tega:
se tudi tantal izsuši zaradi starosti ali višje temperature?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sicer ne, a je tantal občutljiv na previsoke napetosti. Dovolj je že zelo kratek prenapetostni impulz pa tantal dobesedno zagori.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpne odgovore.
V mojem primeru se gre za 5 elektrolitskih kondenzatorjev 1 mi F/63V v napravi iz leta 1970, ki so se posušili in jih bo treba vsekakor zamenjati. Imam na razpolago nove podobne elektrolitske kondenzatorje in ustrezne bipolarne, podobnih dimenzij. Lahko izbiram...
Zaradi cene si ne belim glave, itak firma "časti".
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni elektroliti povsod kjer je treba gladiti napetost.
Bipolarce pa pri izmeničnih signalih.
Kupiš kvalitetnejše ali pa keramiko/folijc.
Niti ni. Manjša kapaciteta, manjša odpornost, brez multi-anode tehnologije tudi ne preveč dobre tokovne karakteristike, pa še vžgejo se brez opozorila.
Ni problem samo v tem. Tantal bo zagorel tudi če ga boš obremenil s prevelikim tokom.
In s časom se kvari, sicer elektrolit ne izhlapi (v določenih teflonskih izvedenkah se dogodi tudi to), vendar pa zgublja kapaciteto zaradi popravljanja notranjih deformacij.
Pravtako zaradi teh težav včasih puščajo kar precej toka.
Težave so tudi zaradi netolerance napačne polaricacije. Elektrolit drži tam 1V ali še več brez da bo začel kaj pretirano kuhati, tantal pa česa takega ne bo trpel.
Hah: To pa res ni problem. Če so gladilni vzami Rubycon/Nichicon/Panasonic 150V verzijo s kakšnim uF viška, in če jih ne kuha vročina, bodo 'večni'.
Lahko pa greš tudi s 100V 1uF folijcem strašiti naokoli .
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Tor Nov 23, 2010 9:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel da elektrolite zamenjaš z folijskimi. Pa ne rabiš skrbet za polarizacijo.
Pri 1uF ni neke hude razlike.
