Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: En termočlen, dva merilnika |
Naletel sem na problem, ki ga ne znam rešiti. Stroj ima meritev temperature orodja s termočlenom. Zadeva deluje BP, potrebujem pa prikaz temperature na oddaljenem mestu. Ena (slaba) opcija je vgradnja še enega termočlena za drugi merilnik, zanima pa me, ali obstoja neke vrste razdelilnik, iz katerega bi peljal signal iz istega termočlena na regulator v stroju in na drugi prikazovalnik. Termočlen je tipa FeCu-Ni, temperatura ranga 150-250 stopinj Celzija. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Imaš več možnosti:
1. vgradnja senzorja, ki vsebuje 2 termočlena. En termočlen uporabiš za regulator, drugega za display
2. če imaš med termočlenom in regulatorjem pretvornik, lahko le tega zamenjaš s takim, ki ima tudi "retransmit" izhod. Oz. Če ima tokovni izhod 4-20ma, lahko na izhod pretvornika v serijo dodaš še en indikator.
- _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Gavran Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
Prvo verzijo poznam ampak spada med tiste slabe možnosti - namesto na 40 strojev ("razdelilec") bi jo moral uporabiti na 500 orodjih
Druga mi žal ne pride v poštev, ker je regulacija izvedena s krmilnikom ki je "zaprt", proizvajalec pa za dostop do podatkov zahteva nesorazmerno preveč. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:10 pm Naslov sporočila: |
Pa probaj obesit vzporedno še en merilnik/regulator.
Prej preveri le, da je ta dodatni sigurno galvansko ločen od napajanja (čeprav sam še nisem videl takega, ki ne bi bil).
Če bo z navadnimi bakrenimi kabli prihajalo do prevelikih odstopanj, katera bodo povrh še vsakič drugačna, uporabi ustrezni kompenzacijski kabel glede na tip tipala. |
damo Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Poklici podjetje Elpro Lepenik, mogoce imajo oni kako resitev. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Kam je tipalo obešeno? Na krmilnik ali na kak poseben regulator? _________________ lp
Gavran Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Tipalo gre direktno v krmilnik.
Vzporedna vezava mi je že delala težave - paralelno tipalu sem imel priključen še meter kabla (kompenzacijskega) katerega drugi konec je bil v zraku (konektor za priklop mehansko drugačnega tipala, pa mi je zadeva konkretno "lagala" - pri 20 stopinjah je bilo OK, pri 50 recimo tudi, pri realnih 100 mi je kazalo 80, pri 200 pa kakih 140 stopinj. Samo kos kabla... |
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Gavran je napisal/a: |
Zanka 4-20mA? Če, potem daj vmes še en pretvornik. _________________ lp
Gavran Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Žal ne, samo tipalo... |
Uptime: 6 dni
