Povezava El. radiatorja z elektriko
krenclovk
Pridružen-a: Sob 27 Nov 2010 0:16
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:21 am    Naslov sporočila:  Povezava El. radiatorja z elektriko Odgovori s citatom
Imam naslednji problem-kupil sem električni radiator TACTIC AIRELEC, ki pa ima samo tri žice ki gledajo ven-Rjava(faza), Modra (NULA), in črna-pilotska žica. Piše, da se črna žica pod nobenim pogojem ne sme povezati z ozemljitvijo...V trgovini sem kupil priključek s kablom, ki pa ima naslednje tri žice: zelenorumena, rjava in modra. Torej, katero žico iz radjatorja naj povežem s temi žicami na priključku za v vtičnico?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bilo zraven nobene sheme? Običajno imajo takšne stvari kakšen listek , kjer je narisana električna shema.
krenclovk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih piše: NAMESTITEV PILOTSKE ŽICE
-Priključitev brez pilotske žice
in spodaj je ta slika:
***Klik***
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pilotska žica je očitno namenjena termostatu, ki bi ti vklapljal radiator. Termostat ti za vklop radiatorja poveže pilotsko žico na fazo.
Kako se ta črna pilotska žica veže, če termostata nimaš pa verjetno tudi piše. Pokaži še kako stran prej...
To mi deli!
krenclovk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so navodila ki sem jih dobil zraven http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/tactic_navodila.pdf
To ne razumem-če praviš da črno potem termostat poveže na fazo, zakaj piše, da je rjava faza?
Probal sem nekaj priklopit, pa mi je varovalko vn vrglo, zato ne bi rad već preizkušal preden ne izvem pravilnega priklopa.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika spada na forum in vpiši kraj kjer živiš.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Nov 27, 2010 10:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krenclovk je napisal/a:
Ja zato, ker rjava JE faza po nekem mednarodno priznanem dogovoru že dolgo vrsto let.
Modra je pa nula. Rumeno-zelena je ozemljitev. Gre za standard.
Če pri tebi rjava ni faza, modra pa je, napiši kraj od kje si, ker je treba preveriti celotno hišno napeljavo.
Lahko je vse ok in je samo na priključni omarici zamenjano, lahko pa je zvezano naključno in oboje je slabo in nevarno.
Lahko stikala prekinjajo nulo in ti bo menjava žarnice pokvarila frizuro, ali pa te spravila 2m nižje. S tem se ni za igrati.
Pusti termostat in prosi nekoga, da resno preveri napeljavo.
Denis
Olaf
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da vse piše v navodilih...
Modro in rjavo žico radiatorja vežeš na nulo (modra) in fazo (rjava) na vtičnico. Kot je Dkone povedal, kar se barv žic tiče je to standard. Ti dve žici sta napajanje za grelec radiatorja.
Črna žica pa v tvojem radiatorju preklaplja med normalnim delovanjem in delovanjem proti zmrzali. Ta žica torej kontrolira radiator. Glede na skopa navodila bi rekel da velja:
1- Če je črna žica radiatorja v zraku (ni vezana nikamor) potem radiator dela v normalnem načinu
2- Če je črna žica radiatorja vezana na fazo, pa radiator preklopi v način proti zmrzali.
To mi deli!
krenclovk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zdaj sem probal povezat modro na modro in rjavo na rjavo, črne pa nisem priklopil nikamor in sedaj je začelo delovat!
Uptime: 503 dni
