simnovec Član
Pridružen-a: Pon 05 Feb 2007 0:19 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:18 pm Naslov sporočila: smd led 12V, stikalo 3V |
zdravo. zanima me kako naj zvežem, imam smd ledice ki delujejo na 12v on nekje 1a. se pravi rabim napajanje 12v, ki ga dobim iz nekega adapterja, vmes bi pa dal stikalo iz tipkovnice Scroll Lock, ki ima napajanje 3V se mi zdi.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: |
Nisem povsem razumel. Ti bi rad krmilil LEDice s tipko na tipkovnici?
Aljaž T. |
simnovec Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:31 pm Naslov sporočila: |
jap. da bi lahko prižgal ledice z tipko na tipkovnci, to [slovenščina je zame španska vas] že naredu sam z ledicam k majo itak napajanje 3V. te majo pa zdej 12V. In pač rabm posebi napajanje za njih..
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
En tranzistor vmes pa bo rešen tvoj problem.
simnovec Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:46 pm Naslov sporočila: |
glede na to da prav veliko nevem kako to zvezati, bi prosil koga če imam kakšen vezje al pa kej kako se zveže vse skupaj.
start Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro narisal. Izvoli.
V priponki.
Upam da bo slo sneti.
Edit: Ce diode potrebujejo 12V za napajanje, sklepam da imajo na sebi predupor. zato ga nisem risal v vezavo.
23.7 KB |
31 krat |
Aljaž T. |
simnovec Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: |
nisem dal nobenega upora spredaj..niti ni potrebe so rekl. žal ne [slovenščina je zame španska vas] pogledat slike, si pa predstavljam vezavo, jo lahko npr. na shr...si uploadaš?
kakšne tranzistor bi pa mogu uzet?
start Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: |
No ni najbolj pametno uporabljati LED diode brez predupora, ce pa deluje in so ti rekli da gre, naj tako tudi ostane. NPN tranzistor hm nebi vedel, kateri so za vecje tokove, ce pravis da zadeva potrebuje 1A, bos zagotovo potreboval hladilno rebro za tranzistor. Lahko poisces kaksen NPN v TO220 ohisju, ali njemu podobna, saj se lepo pritrdi hladilno rebro.
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
No ni najbolj pametno uporabljati LED diode brez predupora, ce pa deluje in so ti rekli da gre, naj tako tudi ostane. |
Saj ne bo dolgo delalo.....
start Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Ja saj vem, da nebo, sam skoda kreganja. Ceprav bi bilo pametneje diode malo drugace prevezati, da se izogne tako velikemu toku... Prav bi prisla kaksna shema vezave LED diod.
Aljaž T. |
simnovec Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
no nevem glede upora, v avtu imam te smd led trak pač že več kot eno leto brez upora in še vedno dela
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, ti traki imajo gor upor.
start Član
Aja tako povej. Seveda imas predupor, LED trak je sestavljen tako da vsebuje predupore. Aha sedaj razumem zakaj 1A toka. Koliko je dolg ta trak? Ker je tako, ce te ne moti glomaznost hladilnega rebra je OK, cene pa bo pametno da trak prerezes recimo na 2 dela, ter jih vezes zaporedno, tako bos potreboval nekoliko visjo napajalno napetost 24V (Uporabis lahko adapter) in zato polovico manjsi tok, 500mA.
Tranzistor pa lahko uporabis ta: http://si.farnell.com/on-semiconductor/d44h11/transistor-npn-to-220/dp/741802
Seveda ni edini, takih in podobnih je ogromno.
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Ned Nov 28, 2010 4:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
smf LED trak že ima vgrajene upore.
simnovec Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:46 pm Naslov sporočila: |
nekak mam [slovenščina je zame švedska vas] narjen..3 trake mam, na vsakem so po 3 ledice, in vezane zaporedno ter na adapter. samo še vmes dam stikalo
