andrejj Član
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo, ker bi moral tudi drugim drva žagat in sekat! |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
Tak priključek ima prijatelj za na traktor. Vendar za "meterce delat. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Me zanima kako bi se ta bobcat obnesel, sploh ko bi cepil kakšno grčavo in zvezano bukev? |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: |
To ni problem, samo da ima zadostni močno hidravlično črpalko (pretok) pa zadosti močan cilinder. Z 20 tonskim potiskom ni nobena grča ovira . |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 12:46 am Naslov sporočila: |
Tudi mi (sicer sosed, ampak ga vedno posodi, ko je treba) imamo (podoben) cepilnik, ki ima funkcijo delovanja na traktor (kardan) ali pa elektriko. Je pa samo za cepanje, do ~1,3m dolgih drv.
Ko je bila predstavitev teh strojev, so razkazovali enega manjšega, lepe, okrogle drve so šle skozi kot maslo, potem pa so ostali "privlekli" še eno grčo, pa stvar ni bila več tako všečna Takšne stvarce pa so res zgolj za "lepe" drve, saj kaj večjega sploh noter ne spraviš...
Tale (naš) pa je moči 32 ton (gor ima 3 pumpe in 48kW motor) in mu res ni para, čeprav obstajajo še močnejši... Meni je najbolj fascinantno, da "colek" premera tam do 10cm enostavno precvikne/prereže (če ga pred nož po prek postaviš), skoraj kot da nič ni |
ule Član
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:09 am Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Ko dobiš tapravo grčo se tudi to ustavi.
Kot je @:program_er povedal: "Ko je bila predstavitev teh strojev, so razkazovali enega manjšega, lepe, okrogle drve so šle skozi kot maslo, potem pa so ostali "privlekli" še eno grčo, pa stvar ni bila več tako všečna "
Sam sem tudi delal z 18 tonskim cepilcem. In ja, tudi ta se ustavi pri določenih "odrezkih". Če se ga lotiš sistematično, potem gre, direkt na pol pa ne  |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 9:00 am Naslov sporočila: |
http://www.youtube.com/watch?v=OebL1OTkxAo
Ta je pa tudi domača proizvodnja, dela cca 8-12 m3 na uro, od 1 m do 33 cm nastavljiva dolžina, 90KW/75 ton potiska na glavnem batu. V mašino gre pa dolžina do 8 m...
Skratka, živalsko..
 _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.95 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
bosko je napisal/a: |
Skratka, živalsko..
No ta je pa že stroj ,predvsem je pa varen ,kar za gornji "šrauf" ne
moremo trdit  _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Tole sem v živo videl na sejmu Ligna v Hanovru _________________ lp
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: |
Pa obstaja potem še stroj, ki postavi lepo skladovnico ali je to še vedno ročno delo ? |
Uptime: 498 dni
