seleven Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 15:56 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: Regulator brez krtačnega motorja |
Imam sledeči problem, in sicer. Brez krtačni motor krmilim z pomočjo servo testerja. Kako naj prepričam krmilnik, da zažene motorček, če je potenciometer na servo testerju na 1/3.
Problem je v regulatorjih, ki imajo zaščito, ki preprečuje zagon motorja če ročica za plin ni na minimumu. Ali je kako možno to zaščito "obhoditi"? Želim, da se motor zavrti takoj, ko dobi napajanje preko regulatorja....
Hvala za namige!
Lp Marko |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Za modelarski regulator je ta zaščita obvezna. Če se tega želiš znebiti, boš moral na novo spisati firmware za kontroler. |
seleven Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Uffff... Sem si mislil, da bo kaj takega. Ali obstajajo kakšni regulatorji, ki niso namenjeni modelarstvu, pa bi poganjali brez krtačni motor. Napetost ki jo imam, je med 11-16 volti. LP Marko |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:41 am Naslov sporočila: |
Nekako ne razumem, v čem je problem.
Ne moreš nastaviti servo testerja na "minimum" ?
LpA |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:47 am Naslov sporočila: |
@seleven
Če napišeš točno kaj želiš, oziroma za kaj to rabiš, se da mogoče kaj stuhtati.
Nariši, lahko tudi v obliki blok sheme, ter opiši malo bolj detaljno tvoj problem.
lp |
seleven Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
Brez krtačni motor poganja cevni ventilator, ki ohlaja motorni prostor na jadrnici. Ko prižgeš motor jadrnice, bi želel da se prižge tudi cevni ventilator. Žal pa je regulator BK motorja preveč "pameten" in moram ročno premakniti potenciometer za regulacijo vrtljajev na nulo in šele potem lahko fiksiram obrate.
Skratka ali ima kdo idejo, kje dobiti regulator BK motorja, ki nima zaščite pred nehotenim štartom motorja. Vsi modelarski regulatorji imajo to zaščito obvezno...
LP |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:24 pm Naslov sporočila: |
Te zadeve se krmili s širino pulza. Torej sprogramiraš en majcen MCU, ki bo ob štartu pogonskega motorja štartal tvoj ventilator z minimalnimi obrati in jih povečal na željeno vrednost. Tako še servo testerja ne rabiš. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš tako, kot predlaga piroman, če znaš programirati seveda.
Če ne znaš obstaja tudi druga rešitev. Kupiš še takoimenovani "failsafe" modul, ki ga vežeš med servotester in modelarski regulator. Regulator in failsafe modul morata imeti stalno napajanje (takrat ko si na jadrnici seveda, ne skrbi poraba je nekaj mA) 5 -6 V, servotester pa naj dobi napajanje ob startu motorja jadrnice. Failsafe modul nastaviš na "minimalen plin" brez napajanja na servo testerju. Failsafe modul deluje namreč tako, da ob izpadu RC signala, nastavi prednastavljeno širino krmilnega impulsa za servo, oziroma karkoli je že nanj priključeno. Ko pride RC krmilni signal na vhod failsafe modula, pa dela tako, kot da failsafe modula ne bi bilo. Motor ventilatorja se bo torej zavrtel tisti trenutek, ko boš startal, ugasnil pa takrat ko boš ugasnil motor jadrnice. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi poteciometer v servotesterju zamenjal z uporom. Ko vžgeš čoln, preko releja/tranzistorja skleneš vzporedno en majhen upor. S tem simuliraš "potenciometer do konca". _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
seleven Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Kupiš še takoimenovani "failsafe" modul |
Mogoče ideja kje kupiti ta modul, oz. ali mi ga lahko kdo naredi?
Hvala !!!
LP |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
Tukaj. Sicer pa ni neka strašna znanost narediti to reč. Gre celo brez mikrokontrolerja. |
seleven Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj rečem..... SUPER STE!!! Hvala za ideje. Ko bom spet rabil nasvet, pa se zopet pišemo LP Marko |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:55 am Naslov sporočila: |
Predlagam piromanovo idejo. Failsafe modul verjetno reagira v delčku sekunde, regulator pa najverjetneje rabi daljši čas, da se zažene?
Koliko vem potrbuje regulator določen čas, da se skalibrira, ni to zaščita. Se pravi ob zagonu en čas meri vrednost signala, si jo zabeleži in potem od nje naprej krmili motor. Tako se izniči morebiten zamik ročice na modelarskem RV. Vsaj vsi modelarski krmilniki, ki sem jih do sedaj preizkusil uporabljajo ta princip. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:04 am Naslov sporočila: |
Saj bo imel dovolj časa, da se skalibrira. Failsafe modul mu bo namreč neprestano pošiljal informacijo o minimalnem plinu, ko bo zagnal motor jadrnice, pa mu bo posredoval nastavljeno vrednost iz servotesterja.
Pa še nekaj, to JE zaščita. Sicer bi bilo okoli letalskih modelov precej krvavo.
Si predstavljaš, da bi se na mojem hotlinerju 14 colska karbonska elisa, gnana s skoraj 2 kW brezkrtačnikom preko reduktorja 5,4 : 1, tako nekontrolirano zavrtela na polno? Roko odseka v trenutku! |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:28 am Naslov sporočila: |
@seleven Če pa želiš rešitev z mikrokontrolerjem se pa oglasi pri meni... |
Uptime: 6 dni
