program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:23 am Naslov sporočila: Induktivno gretje |
Že dolgo me zanima induktivno gretje, zdaj pa sem našel še tole spletno stran. Zanima me predvsem, ali ima že kdo z tem izkušnje, če je že to kdo naredil, kako je naredil in kako se je obneslo.
Kakšne so potrebne frekvence? Obstaja kaka tabela? Vem da železo že "švica" pri več kot 1kHz, kaj pa je najbolj učinkovito? Predvsem pa mi je zanimiv tale filmček.
Jaz si nebi tega naredil za taljenje večjih kosov železa, kot so tile: 1. 2. 3., ampak tako za poizkuse, nekaj takega.
Torej, kakšne moči morajo biti tukaj? Koliko V, A? Frekvence?
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:28 am Naslov sporočila: |
600W, 70 kHz.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
pri nas sen na linijah uporabljajo induktivne zanke za lotanje komutatorjev (grafitnih) - podatkov ne vem - ovoj je 1 zanka premera 30mm.
Ne vem kako je tu pri nas je v cevki speljana hladilna voda - rado pa kar pogosto tudi prebuje te cevke
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
Saj to je čisto "preprosto"! Par kondenzatorjev in nekaj drugega materiala.
Pa spajkalnik tudi rabiš!
Albert Einstein |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:36 pm Naslov sporočila: |
Z indukcijo kalijo žagine liste (za železo). Sicer pa tudi jaz razmišljam o izdelavi te napravice predvsem za poskuse in kaljenje.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Stanislav Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:27 pm Naslov sporočila: |
Žal induktivno segrevanje ni tako preprosto, da bi kar nekaj zlotal in bi že grelo.
Sam sem sodeloval pri gradnji 22KW in 350KW generatorja in je zadeva kar komplicirana.
No vedeti morate, da potrebujete zelo kvalitetne kondenzatorje v resonančnem krogu, regulacijo (PLL da se resonanca ne podre), vzbujanje resonančnega kroga PWM (obstaja več načinov vzbujanja). Lahko je izvedba v serijski ali paralelni resonanci ali z inverterjem.
-Frekvence se gibljejo od nekaj kilohercev pa do 600KHz v odvisnosti od globine kaljenja.
-Večja kot je frekvenca tem bolj segreva površinsko in obratno.
-Potrebujete močnostne IGBTje ali MOS-fete ter elektroniko, da jih prožite in elektroniko za merjenje nihajnega kroga (pravzaprav regulacijo).
Malo si poglejte na netu.
Ime datoteke: |
AN-9012_inverter.pdf |
230.05 KB |
Downloadano: |
107 krat |
_________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
Stanislav Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: |
No še tole pošljem.
Lep pozdrav, Stane.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
V interšparovcu imajo induktivni kuhalnik 1800W za 30€. Pomoje bi ga lahko predelal.
_________________ lp Jure |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:25 am Naslov sporočila: |
Pripenjam fotografije indukcijske plošče
574.98 KB |
51 krat |
Kontrolna plošča z RC in FET ptranzistorji |
436.56 KB |
71 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 5:18 pm Naslov sporočila: |
Še eno stran sem našel.
igor33si Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2010 13:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: |
vam je zneslo ga predelat
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam fotografije indukcijske plošče |
Vidim da je nekaj odžgano, kolko je stara ta zadeva ?
Peter Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Plošča je bila v popravilu leta 2008 takrat je bila ravno 1 mesec čez garancijo jo je pa strela pošlatala tako da sem menjal celotno vezje.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Da ne kupim zaman (ne zastonj) v šparovcu induktivnega kuhalnika, me zanima, če ga ima kdo doma takšnega.
Rad bi namreč preizkusil, če se bo segrela tudi ena moja "posodica", ki je pač malo drugačna od navadnih posod. Rabil bi za temperature nekje do 130°C .
Zanima me tudi, kako kuhalnik ve, kakšna je temperatura posode ali vsebine posode, če je dno posode (in tudi stene ter pokrov) iz izolacijskega materiala. Moral bi namreč vzdrževati čim bolj konstantno temperaturo pri časovno neenakomernem odvzemu.
LP, Igor |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Zanima me tudi, kako kuhalnik ve, kakšna je temperatura posode ali vsebine posode, če je dno posode (in tudi stene ter pokrov) iz izolacijskega materiala. Moral bi namreč vzdrževati čim bolj konstantno temperaturo pri časovno neenakomernem odvzemu. |
O temperaturi po mojem pojma nima. Ima možnost dozirati energijo (neke vrste PWM). Regulacija temperature oziroma segrevanja pa je problem tistega, ki kuha.
LpA
