Katere elektronske komponente se splača odspajkati
prof. Einstein
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.22
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:  Katere elektronske komponente se splača odspajkati Odgovori s citatom
Sem predvsem ekološko naravnan, saj se mi zdi škoda, da stvari kot so monitor, TV, radio, itn... romajo v smeti, ne da bi prej pobral kaj ven. Je pa štos v tem, da ko enkrat začnem odspajkovati, se mi zdi vsake komponente škoda, kar pa je posledično zamudno. Zanima me kako drugi razmišljate oz. to počnete?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlotavam elektrolitske in folijske kondenzatojre, polprevodnike, kakšna stikala, uporabne konektorje, upore večjih moči, itd. Zadržim še tudi feritne obročke dušilk v napajalnikih in podobnih zadeva. Te samo odščipnem. Izogibam se pa odlotavanju uporov in keramičnih kondenzatorjev.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti zdi zamudno, uporabi spajkalno kopel za odspajkovanje...
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne.. boljši način obstaja.
Friteza, strojno olje, detergent.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko hočeš to malo opisati prosim...
lado
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni kaj opisovati. Vse je jasno. Mogoče bi rekel le to, da je treba mrežico zamenjati za zelo gosto, da smd upori ne zbežijo skozi.
V fritezi segrejemo strojno olje na cca 300 stopinj. Nato damo vanjo ploščico, malo počakamo in povsem mehansko pomagamo, da elementi "odidejo" s ploščice.
Po dvigu košarice z dodano mrežico moramo vse skupaj oprati v detergentu in veliki količini vode. Preostanek naredi sonce.
ps.: Ženo je bolje poslati v zdravilišče prej kot pa pozneje.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Res se ne spoznam na elektroniko, ampak kakšno temeperaturo prenesejo komponente da se ne spečejo
Janez1322@gmail.com
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse razen malih uporov prav pride. Večja kunšt je vezje prilagoditi TV elementom.
Elektrolite je dobro malo "osvežiti" ali pa računati z precej majšo kapaciteto.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z starega PCB-ja sem samo 3x odspajkal en kondenzator, prvič, zadnjič in nikoli več. Če že res nimam boljšega za počet in je res problem kakšen del dobit in se mi ta ravno nahaja na kakšen starem PCB-ju potem ja, ga bom odspajkal drugače pa raje novo. Imam slabe izkušnje z rabljenimi elementi.
LP Tilen
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabnost je odvisno od starosti in delovanja naprave. Jaz še nisem imel težav.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, prvinski odgovor na zastavljeno vprašanje. Poglej v kak katalog IC. Tam se najdejo kaki ultra obsolete elementi, ki po njihovem veljajo celo premoženje. No vidiš, take se splača pobirat s starih plat! Laughing Cool
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden znatno upade kapacitivnost, naraste ESR. Takšen kondenzator je lahko neuporaben (odvisno od aplikacije), medtem ko je kapacitivnost še vedno v tolerancah.
bosto91
Pridružen-a: Ned 21 Dec 2008 17:42
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se najbolj splača odspajkat kakšne dobre elektrolite, upore velikih večjih moči, pobrati transformatorje, pa kakšen hladilnik. Včasih sem bil pa nor na LED-ice Very Happy
štrom386
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
Kraj: Rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jas dam kar na fleksarico brusilno plošču in pobrusim plato , edini problem je ker stem zmanjšam nogice... pine , kljub temu se ,da marsikaj "ponucat" .
Zanimiv mi je pa postopek , ki ga je opisal VolkD .
Zanima me če mogoče katerih elementov ne smemo tako odstranjevati?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni elektroliti ne zdržijo tega. Tudi tantali ne. Za ostalo ni problema. Govorim seveda o smd komponentah.
Uptime: 498 dni
