Pošiljanje SMS iz kontrolerja preko gsm telefona
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:  Pošiljanje SMS iz kontrolerja preko gsm telefona Odgovori s citatom
Imam Siemens CX70 telefon preko usb kabla priključen na prenosnik.
USB adapter kreira COM9 preko katerega se telefon na AT komande normalno odziva.
Telefon podpira samo PDU SMS torej
ukaz: at+cmgf=?
vrne +CMGF: (0)
ko poizkušam pošiljati sms imam težave.
direktno pošiljanje preko niza:
AT+CMGS="+38641XXXYYY"
vrne napaka namesto, da bi omogočilo vnos PDU stringa ???
načelno bi ta funkcija morala delovati.. direktno pošiljanje..
če pa uporabim najprej vpis v spomin z:
AT+CMGW=38
>07918346011033F31100099240914834F30000AA1CC6A7B4DA041599C52555FA74269720651144451641C2E2940A
dobim odziv:
+CMGW: 4
torej je bilo sporočilo shranjeno na lokacijo 4.
Ko pogledam v telefon je sporočilo shranjeno v Osnutkih.
Če ga poizkusim prebrati z ukazom
AT+CMGR=4
dobim odgovor:
+CMGR: 2,,38
1641C2E2940A
torej je sporočilo pravilno shranjeno..
z Ukazom:
AT+CMSS=4
pa bi se moral SMS poslati..
A SE NE POŠLJE..
sam gsm nekaj "melje" in čez par sekund dobim odgovor:
+CMSS: 72
OK
kar naj bi pomenilo, da se je sporočilo poslalo? a na drugem telefonu sporočilo ne pride??
Ko pogledam v gsm vidim, da je to novo sporočilo med poslanimi in tudi številka je prava.
torej sam nekaj delam narobe.. a ne vem kaj..
sem na netu pregledal že precej primerov a mi res ni jasno kaj delam narobe
ima kdo kakšno idejo??
Nazadnje urejal/a clownfish Pet Mar 06, 2009 11:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Pošiljanje SMS v PDU načinu Odgovori s citatom
v vmesnem času sem poizkusil še z novejšim telefonom Nokia N73
zanimivo, da mi ukaz:
AT+CMGF?
vrne odgovor: +CMGF: 0
torej podpira delovanje samo v PDU načinu..
Čeprav gre za dokaj nov telefon ki baje podpira oba načina.
tukaj ukaz:
AT+CMGS=32
> 07918346011033F311000B918346914834F30000AA14C4B0BB3C07A9CBA0B21BC42EC341E4B03B
04
vrne OK in SMS tudi pride na drug telefon
ko poizkusim telefon prestaviti v TEXT mode (čeprav ukaz AT+CMGF? vrne odgovor, da tega TEXT moda ne podpira)
z ukazom:
AT+CMGF=1
dobim odgovor OK (torej Text mode omogoča)
in ko dam ukaz:
AT+CMGS="+38641xxxyyy"
> danes posljem se drugi sms
dobim odgovor OK in tudi ta drugi sms se normalno pošlje in ga na drugem telefonu tudi sprejmem..
Torej gre za neko specifiko na Siemens telefonu če z nokio deluje ?
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Pošiljanje SMS v PDU načinu Odgovori s citatom
Po par-dnevnem zezanju in experimentiranju sem ugotovil, da sem imel povezavo med telefonom in kontrolerjem že pravilno izvedeno vendar mora imeti konektor na Siemens telefonu pine 5 in 7 vezane na maso, da sploh kaj pride iz njega.
Sedaj mi deluje komunikacija med kontrolerjem in telefonom vendarle deluje.
Še vedno je težava ker kot kaže sama oblika PDU sporočila ni pravilna.
Spet sem gm priključil na USB serial adapter na Pc in eksperimentiram z programom PDUSpy.
Ta sicer kreira PDU string in ga tudi preko gsm-a pošlje na drug telefon vendar
ko isti PDU string naložim v kontroler in poizkusim poslati sporočilo ne gre naprej..
gsm javi napako 500.. (to naj bi bila neka splošna napaka)
isto se zgodi ko poizkusim vse skupaj iz PC-ja preko recimo Hyperterminala.
Ima kdo idejo kje bi dobil kakšen sw, ki prestrezal vso komunikacijo z serijskim portom?
Predvidevam namreč, da je težava v sami proceduri pošiljanja.
Tale program PDUSpy pošlje par AT ukazov in šele nato PDU sporočilo in vse skupaj deluje. Sam pa pošljem samo PDU spročilo in ne deluje..
in sedaj moram ugotoviti pravilno sekvenco..
direktno pošiljanje, ki bi načelno moralo delovati namreč ne deluje..
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš tole ?
LP Tilen
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:  Prilagam Odgovori s citatom
Prilagam projekt SMS avtomata programiranega v Bascomu8051 in za gsm - pdu format komunikacijo. Morda ti bo lahko v pomoč
smsauto2.zip
 Ime datoteke:  smsauto2.zip
 Velikost datoteke:  156.47 KB
 Downloadano:  84 krat
Janez Menart
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Pošiljanje SMS v PDU načinu Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Računalnik s prostim COM portom + terminal. Na že povezano komunikacijo priključiš paralelno "sniffer" COM port = RX in GND pin. S tem spremljaš eno smer komunikacije, kar ti verjetno v danem primeru zadošča.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Prilagam Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
kakšen PDU kreira in ali preverjeno deluje na Siemens telefonu?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:  ja Odgovori s citatom
ja, na tem konceptu krmilim mojo hišno napravo in moj sin vodi sistem centralne kurjave, (tisti, ki me zafrkava pri izklopu termostata)
Le z eno razliko, zadevo sem predelal na AVR
Janez Menart
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:  Re: ja Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Tudi jaz imam namen priključiti vse skupaj na AVR..
Samo najprej moram ugotoviti kako uspešno poslati SMS..
Mi lahko pošlješ del kode, ki ga uporabljaš za pošiljanje PDU sporočil?
Hvala!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:  Tudi Odgovori s citatom
V programu sta dva podprograma, putsms1 in putsms2 ki morata biti klicana eden za drugim z majhnim časovnim presledkom, prvi pošlje gms-u ukaz, pošiljjali bomo SMS, drugi daje vsebino - istočasno prevaja v pdu format in takoj bajt po bajt daje ven v GSM, tako da vsebine v pdu formatu v celoti ni v mikroprocesorju.
Oglej si ta dva podprograma!
Janez Menart
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj imaš že source v C-ju za cx70:
http://www.mikrocontroller.net/topic/38862
za dogodke na PC-ju oz tukaj za com port so dobre sysinternalsove zadeve.....
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Lep pozdrav!
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena stran s solidnim opisom PDU:
http://www.dreamfabric.com/sms/
Preverjeno deluje na Siemens C35, C45, M20T, in TC35.
Delujoč (na zgoraj naštetih Siemensih preverjen) primer:
at+cmgf=0 (preklop v PDU način pošiljanja SMS)
OK
Pošljemo SMS z vsebino "Zdravo" na št. +386 41 597 984, SMS je sestavljen iz 21 oktetov (inicialni oktet "00" ne šteje):
at+cmgs=21
>0011000B918346517989F40000AA075AB23C6C7F8700<CTRL-Z>
+cmgs: xyz ("xyz" je števec odposlanih SMS)
OK
...kjer pomeni:
00 ... Dolžina SMSC informacije je 0, terminal uporabi SMSC št. shranjeno v telefonu
11 ... Prvi oktet glave sporočila, vsebuje različne parametre
00 ... Telefon sam pripravi identifikacijo pošiljatelja SMS sporočila
0B ... Dolžina št. prejemnika, v našem primeru 11 cifer
91 ... Tip zapisa št. prejemnika, 91 pomeni mednarodni format
83 46 51 79 89 F4 ... 11 mestna št. 386 41 597 984 zapisana v posebnem vrstnem redu, manjkajoča polovica šestega (zadnjega) okteta je zapolnjena z "F"
00 ... Oznaka protokola
00 ... Način kodiranja podatkov (vsebine SMS) - 00 pomeni 7 bitno kodiranje
AA ... Veljavnost sporočila, AA pomeni 4 dni
07 ... Dolžina vsebine SMS, v našem primeru sedem 7-bitnih ASCII znakov, prekodiranih v 8 bitne oktete (pri daljših sporočilih je št. oktetov seveda manjše od števila 7-bitnih znakov vsebine SMS).
5AB23C6C7F8700 ... Besedilo "Zdravo!" prekodirano iz 7 bit ASCII v oktete
LP, Sandi
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje tri dni se ukvarjam z kreiranjem in pošiljanjem SMS-ov.
Najprej sem se igral z namenskim GSM/modemom Falcom.
Zadeva podpira pošiljanje textovnih SMS sporočil in koda za pošiljanje je dokaj enostavna.
Težava je le v tem, da vse skupaj dela obupno počasi..
Nekako ocenjujejm da potrebuje da pošlje en sam samcat SMS kakih 20-30sekund. Torej z začetno inicializacijo in pošiljanjem SMS-ja..
Če inicializacijo in pošiljanje poizkusim kaj pospešiti z krajšanjam pavz med posameznimi ukazi škatla sama javlja Error..
No danes sem se igral z SiemensCX70..
In kreiranjem PDU-ja..
Kaj mi lahko kdo pove kje je bistvo tega PDU formata?
Razen tega da je kodiranje in odkodiranje precej komplicirano?
Nekako nisem mogel ugotoviti kje je bistvo tega PDU formata..
Dolžina celotnega sporočila je skoraj popolnoma enaka če pošiljamo posamezne oktete ali pa za vsako črko sporočila en byte..? recimo v hex obliki za vsak byte v stringu ki ga pošiljamo..
No na podlagi predloga s56al sem strukturo celotnega sporočila razbil na konstantno enake dele in tiste ki se spreminjajo..
Torej konstantne dela pošiljam kot string, številko ciljnega gsm-a z lahkoto pretvorim z premetavanjem cifer med sabo, z delom kode z linka
pa text sporočilo pretvorim v PDU in ga pošljem na koncu pošiljanja PDU sporočila..
Skratka po sestavljanju sporočila iz vedno enakih delov in spremelnjlivih dobim celoten PDU, ki ga potem pošljem..
Sedaj pa študiram kako bi zadevo izvedel tako da bi delovala interuptno recimo preko nekega timerja saj bi tako lahko pošiljal SMS-je v ozadnju, medtem ko bi sam kontroler v glavnem programu delal kaj drugega..
Zanima me še če veste da se kje dobijo podatki kako GSM-telefone različnih proizvajalcev pripraviti do tega da pošljejo SMS?
Pri svojem testiranju sem ugotovil da je za oba gms-telefona svoja sekvenca ki je sestavljena iz svojih ukazov in svojih pavz...
Seveda pa bi želel narediti tako da bi na škatlo lahko preiključil več različnih tipov gsm telefonov..
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prosim ne trudi se preveč z univerzalnim pošiljanjem smsov!
Smile
veliko gsmjev ima veliko problemov...vsak posebej ....svoje probleme!
Npr. pri Siemensih že nivoji na rs232 vodilu nagajajo, pa čeprav imaš sw vse poštimano u nulo!
Pri nokijah imaš fbus /mbus .......
Lep pozdrav!
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
uf.. torej je potrebno sekvenco in čase nastavit za vsak telefon posebej.. Brick wall
Stvar bo namenjena javljanju nenormalnih torej nepravilnih parametrov delovanja torej izpada napajanja, previsoke temeprature oziroma izliva vode..
Hja to vem.. tudi to bom moral še zagristi..
Sicer pa.. večina novih telefonov sploh nima več RS232 (12V, 5V oz 3.3V logika)priklopa.. opuščajo tudi IR.. tako da ostane samo še USB.. ali pa Bluetooth..
Not talking
Si bom moral anresti malo zaloge teh starih dobrih gsm-jev..
Mr. Green
Je precej cenejše kot pa nakup namenskega gsm modula..
Uptime: 498 dni
