joco000 Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 15:49 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:40 am Naslov sporočila: regulator 7805 |
Koliko V dobimo na izhodu 7805 ( neobremenjen) , če na vhod pripeljemo 8 V ?
lp, j. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:46 am Naslov sporočila: Re: regulator 7805 |
joco000 je napisal/a: |
lp, j. |
To je retorično vprašanje? |
joco000 Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
hehe, zgleda najbrž res tako, ampak je ćist praktično.
vem da je za normalno delovanje potrebno na vhodu 2-2.5 x izhodna napetost.
če dam na vhod 8, na izhodu dobim isto 8 ( če zanemarimo decimalke )  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:03 am Naslov sporočila: |
Pa si ti prepričan, da si ga prav zvezal, oziroma je tvoj 7805 še vedno "regulator"?
...vem da je za normalno delovanje potrebno na vhodu 2-2.5 x izhodna napetost. |
Od kod si pa to pobral? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:29 am Naslov sporočila: |
Klasični (ne low drop) 78xx regulator potrebuje na vhodu najmanj 2V (in ne 2×) večjo napetost od izhodne.
Se pravi, če bi na tvoj 7805 priključil nekaj med 7 in 35V, bi izhod moral biti 5V +- 200mV.
Pustimo vnemar manjša nihanja pri spremembi vhodne napetosti in spremembi bremena.
Po tvoji ideji bi recimo 7824 moral priključit na 48-60V...
Če imaš izhod enak vhodu, je ta regulator tudi že .
Edinole še nekaj: ali imaš maso v zraku in samo V-meter na izhodu?
Nazadnje urejal/a lojzek Tor Mar 15, 2011 10:31 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:30 am Naslov sporočila: |
Za začetek si preberi kakšen DATASHEET. Faircild navaja za regulator 7805 izhodno napetost od 7,9 do 8,3 V.
Odgovor za svoje vprašanje boš najhitreje dobil, če boš uporabil voltmeter.
Tudi "dropout voltage" nekaj pove. |
Data386 Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
Malo prehiter sem bil...za 7805 velja podobno... |
joco000 Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:58 am Naslov sporočila: |
vedno sem imel v mislih 2x ...
torej je 2V.
potem pa ne vem zakaj ne dobim 5v iz 8v.
masa ni v zraku, regulator je nov.
bom še enkrat preveril povezave.... |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:06 am Naslov sporočila: |
Okrog si ga obrnil (zamenjal si vhodni in izhodni pin). Ali pa se je tvoj regulator že srečal z Božičkom.  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
Piši-adijo in kupi novega.... Ta je šel rakom žvižgat... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Data386 Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je pa tudi voltmeter že srečal Božička...
Murphy je še vedno pri močeh.
Včasih ima več moči kot Chuck Norris! |
bosto91 Član
Pridružen-a: Ned 21 Dec 2008 17:42 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: ribnica
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:33 pm Naslov sporočila: |
78xx regulatorji so tako enostavni, da nemorejo biti bolj. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
Data386 je napisal/a: |
Faircild morda res, ampak Fairchild stabilizatorji LM7805CT imajo izhod 5V ±4%, LM7805ACT pa 5V ±2%!
@joco000
Da ni slučajno 7808? _________________ LP
Lojz |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:43 pm Naslov sporočila: |
Nekaj na kratko imaš opisano na moji strani; Klik _________________ LP! Gregor |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Nacini na vhod in izhod 100nF keramične kondenzatorje proti masi in še enkrat pomeri. 7805 včasih rad zaniha. _________________ lp |
