watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:49 pm Naslov sporočila: Fotografiranje kovancev: mehčalec in usmerjevalnik bliskavke |
Torej, zdaj sem se vklopil pri prijatelju v manjši numizmatični krog,
ker nima fotoaparata sem poskusil slikati kovance, rekel je da je OK,
sedaj me pa zanima, ali ima kdo kako idejo, kak "dizajn", kako narediti odblisknik (usmerjevalec) in "mehčalec" svetlobe, ki jo dobim z (dodatne) bliskavke (ki ni montirana na fotoaparat), da bi lahko slikaril navpično navzdol (sedaj s strani) in ne bi imel senc. kak beauty dish trik zasukan za drugi kot?
mislil sem nekako takole kot je na sliki 1 (priloga1)
kjer je bliskavica s strani, tisti kvadrat v sredini naj bi bila luknja za objektiv.
če bi gledali s strani... pa priloga2
Ker doma nimam fleša katerega glava se rotira, še manj pa je kot kak "kanon" (vse je zelo tanko, torej fleš ni L oblike ampak bolj I...) - bom moral nastavek že kako sam zmisliti. mislim tudi narediti stojalo iz trših žic za cel ring flash (zna biti koristno).
Je že kdo to naredil?
23.12 KB |
0 krat |
15.36 KB |
0 krat |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: |
Blisk od strani? Kaj pa svetloba na drugi strani kupa kovancev? En del bo dosti svetlejši kot drugi. Rešiš lahko podobno kot imajo fotografi v studijih, od strani 2 bliskavici sebi nasprotni. Idealne bi bile 4, vendar bo takrat že skorj preveč svetlobe. Fotoaparat je DSLR? Ker če je, boš višek svetlobe lahko odpravil v M funkciji, kjer boš zaslonko odprl za manjši čas.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:20 pm Naslov sporočila: |
Slikanje s flešem na razdalji par cm? Mislim da lajaš v napačno drevo.
Naredi obroč iz led belih diod, ko bodo svetile ves čas, pa bo zadeva bistveno bolj uporabna. Če vgradiš male diode na nogicah se lahko poigraš še z kotom, pa da vidiš kaj bi bilo bolje. Mogoče še kak difuzor... Je treba malo eksperimentirat.
watts Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:28 pm Naslov sporočila: |
hvala za dosedanje namige,
glavo difuzorja bi oblimal z lepilnim trakom - folijo, prijatelj je tako naredil beauty dish in je okrog in okrog lepo enakomerno svetlo.
Ideja z LED diodami mi prav tako izgleda kar v redu, morda bi si nabavil kak LED trak ki bi si ga nalepil ali nekako montiral na objektiv? potem pred to bi nastavil kak papir da to svetlobo razbije in torej pripomore k manjšim sencam?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
watts Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
zamislil sem si tudi slednji način: naredim večji krog iz kartona ali lepenke, ki ga oblepim znotraj z alufolijo lepilnim trakom, (fi naj bi bil ~30cm), noter dam še enega (fi 20cm) iz šeleshamerja... ali morda pa ne.
Gledal sem tudi na razno-razne vrste odbojev in vkolikor sem se pri prijatelju zaljubil v beautydish se mi stvar zdi (očitno, kajne) zelo lepa... Bom povprašal, poskusil, poročal!
@piroman prva dva linka sta F A I L, tretjega gledam, softbox? morda, če se najde čas poleg tega sem si zamislil pravokotno... no saj kompliciram, menda bom kar softbox naredil
(EDIT: ravno tisti drugi "beautydish" sem mislil. ne kot beautydish ampak kot ringflash, macroflash, KARKOLI - samo začetni nastavek bi malo spremenil! )
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa Ring xenon flash tube?
Ena, dva, tri, štiri, pet,...
piroman Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Sem šel malo iz radovednosti in malo za hec z makro flešom ustrelit 1 cent. Slika ni nič obdelana razen resize na 25%.
50mm objektiv + 34mm obročkov, 1/100, f/22, ISO 200, fleš-auto
202.61 KB |
27 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
watts Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ja, razumem!
@program_er problem bi bil z proženjem le-teh (dodatna vezja, tako pa imam doma neizkoriščen fleš!)
Narediti mislim LED trak okrog objektiva, ali pa še bolje:
http://www.slo-foto.net/ftopict-9604-softbox.html
S tem da bom pritaknil softbox na zunanji fleš ali pa na vgrajen TTL fleš... (Saj če pritaknem TTL fleš z predbliskom gor bo glede na predblisk izračunal, da je podosvetljeno in povečal moč? ali to ni tako?)
watts Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem si spacal skupaj. Ni perfektno, ampak primeri izgledajo odlični. (TIVa nisem delal jaz )
57.95 KB |
47 krat |
60.72 KB |
44 krat |
54.03 KB |
10 krat |
57.64 KB |
11 krat |
41.96 KB |
9 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 1:48 am Naslov sporočila: |
S kleščami za pločevino se da pravtako rezat PCB
watts Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
PST! tisto sem jaz DOBIL in ne rezal. nimam pojma niti čemu je služilo. kaj so pravzaprav tisti čipi, pa nočem vedet.
Komentarji čez softbox prosim?
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 5:00 pm Naslov sporočila: |
Potem nisi ti spacal to skupaj?
watts Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
TIVa in vsega skupaj ne, kot sem napisal višje (TIV nema veze z softboxom, le testna fotka)
softbox pa ja
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Če se misliš resno ukvarjati potem kupi tole. O ceni pa raje nebi.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
