merjenje temperature z atmel 89c2051
kris32
Pridružen-a: Pon 24 Nov 2008 19:23
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:  merjenje temperature z atmel 89c2051 Odgovori s citatom
V načrtu imam izdelati termometer zej pa ne vem kateri merilnik temp. ali one wire bi uporabil da bi bil čim bolj natančen pri meritvi.
Rabil bi tudi pomoč pri vezavi ker sem začetnik in se še nism ukvarjal z analognimi
vhodi in kompatorjem.
Hvala za pomoč
Lep pozdrav
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
one wire so bolj kot ne površni (0,5stopinje natančni). Uporabi NTK, PTK...
Tam se pa spreminja upornost, tako da moraš imeti analogni vhod.
Zakaj boš uporabil 89C2051? Zaradi tega ker ga imaš na zalogi ali zaradi tega ker arhitekturo 8051 poznaš?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
At89c2051 nima analognih vhodov (A/D pretvornika).
Če nisi vezan na 89c2051, raje uporabi kakšen novejši mikrokontroler, ki se ga lahko programira v vezju. Če boš uporabil senzor z analognim izhodom(NTC upor, KTY družina temp. senzorjev, PT100/PT1000, termočleni) naj ima tudi A/D pretvornik.
Ker omenjaš 1 wire: DS18(B)20 in DS18S20 nista ravno najbolj točna pri visokih in nizkih temperaturah, imata pa digitalni izhod. Če je 1Wire protokol problem, poglej DS1620.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Lahko uporabiš kontroler AVR Atmega8+LCD 4x20 +temp senzor LM35.
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=559
http://www.avr.4mg.com/download/tempLM35.pdf
kris32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
Ja ker se v šoli pač učimo o njih in mi je znan pa tud programiranje tak da ga že kr dobro poznam en bi rad z njim naredil.
Ka bi mi prosim mal bol razložil o teh NTK PTK kako se vežejo pa prek česa ?
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo se izseli iz Butal (rdeča moti).
Kot drugo, na forumu so pravila. Piše tudi, da pišemo slovnično. Jaz sem prlek, pa se vseeno trudim.
Za NTK oz. PTK potrebuješ analogni vhod, ki pa ga na 2051 ni.
Ne vem zakaj vas v šoli učijo o 8051 arhitekturi, ker je stara že ....
Poizkusi z AVR-jem. Npr. ATtiny2313 je zelo razširjen, poceni in enostaven za razumeti.
S tabo bomo vsak korak, ko se ti zatakne.
Pobrskaj malo po google z angleškimi izrazi.
A imaš programator za 8051?
EDIT:
Poglej to temo!
Pa še ena zanimiva povezava.
Pa še novi Microchip-ov Real Time Clock čip z merjenjem temperature: MCP794XX
kris32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa AIN0 in AIN1 vhoda za analogni komparator ima to kej zveze s tem ?
Sem brskal po internetu pa ni preveč informacij glede tega.
Učiteljem očitno ni do tega ,da bi nas kej o novejših stvareh naučil ....
Z veseljem bi prešel na AVR mi, ampak nimam programatorja.
Imam pa programator pg302.
Bom še pobrskal po internetu glede tega.
Hvala za pomoč
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi multivibrator ali oscilator, katerega del bo temperaturno tipalo. Tako se ti bo frekvenca spreminjala s temperaturo. Frekvenco pa boš z lahkoto pomeril z 89c2051
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne "ubogaš" in hočeš analogni senzor priklopiti na komparator (AIN0 in 1), si oglej ta dva application note-a. Vzeta nekje iz Atmelovih strani. Gotovo deluje, sam pa tega še nisem poizkusil.
Enostaven_AD_za_AVR-2.pdf
 Ime datoteke:  Enostaven_AD_za_AVR-2.pdf
 Velikost datoteke:  85.94 KB
 Downloadano:  31 krat
Enostaven_AD_za_AVR.pdf
 Ime datoteke:  Enostaven_AD_za_AVR.pdf
 Velikost datoteke:  99.36 KB
 Downloadano:  11 krat
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede programatorja za AVRje:
Osnovni je tako enostaven, da se ne rabiš sekirat.
Na LPT port računalnika se priklopi, programiraš pa z PonyProg.
Za začetek je dovolj, potem boš pa moral preklopit na kaki USB programmer (Kontaktiraj VolkD uporabnika).
 Ime datoteke:  stk200-simple.png
 Velikost datoteke:  2.98 KB
 Downloadano:  29 krat
kris32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskušal najprej narediti ta programator.
Potem bomo pa videli kako naprej Smile
Hvala za pomoč
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tudi pred kratkim vstopil v svet AVRjev. Prej se nisem učil nikjer programiranja, tako da bo tebi še lažje.
Dobro si pa preberi temo Začetek z AVR na tem forumu.
Ko boš kaj potreboval, piši.
kris32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal po internetu, pa sem našel usbasp programator, pa bi ga lahko naredil.
Zanima me samo če je stk200 boljši od tega oz. vaše mnenje.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en USB programator, delujoč in ti ga dam po sindikalni ceni :union: . "Problem" tega programatorja je, da ne deluje direktno iz AVRstudia. Moraš programirat preko AVRDUDE ali podobno. Shema je iz te strani.
EDIT:
Tudi onega na paralelni port ti dam, ga tudi več ne rabim. (imam MegaPin)
kris32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usb asp programator pa ima podporo preko bascoma.
link:
http://www.fischl.de/usbasp/
Mislim da bom kar tega naredil Smile
