sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:29 pm Naslov sporočila: LED sufitna žarnica v avtomobilu se ne ugasne |
Živjo,
Imam eno težavo, za osvetlitev notranjosti avtomobila(skoda fabia 2001) sem zamenjal navadno sufitno žarnico z LED sufitno žarnico(ima 6 led diod ), vendar je težava ker se nikoli povsem ne ugasne, skoz gori čist rahlo. Ugasne se le takrat kadar popolnoma izklopim stikalo, ne ugasne se niti kadar avto zaklenem in ko so vsa vrata zaprta....Ali mi morda lahko kdo svetuje in pomaga kaj nardit??
Lep pozdrav,
Sebastijan |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je problem zaradi krmilja...namreč luč se ugasne po cca.20 sec (pri moji fabii) in še to postopno...torej ni trenutne prekinitve! Lahko da je še vedno prisotna neka napetost ...toliko majhna da žarnica ne gori in toliko velika da LED sveti??!!
Samo domnevam, ker nisem še nikoli meril napetosti oz. nimam načrta od fabie....čeprav bi ga potreboval  _________________ LED je prihodnost! |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Fabia ima verjetno že logiko ki ti osvetlitev najprej pusti prižgano (da lahko zapustiš vozilo), nato pa jo postopama ugaša, tako kot dimmer. Verjetno elektronika ki to krmili "spušča" ravno dovolj velik tok da LED brli.
Rešitev? Paralelno diodam še bremenski upor?
LP, Peter |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Paralelno diodam še bremenski upor? |
Če že, bi kvečjemu predelal pritrditev in dal dve LED "sulfidki" vzporedno.
V mirovanju bosta brleli dosti manj, med delovanjem pa svetili dvakrat bolj.
Ker je manj pregrevanja, se da lažje improvizirati pri vgradnji, kakor pri klasični vroči sulfidki (negorljivi temperaturno obstojni materiali ,... ) _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Navaden 1kR upor bo verjetno zadostoval. Jaz imam tako pri vsaki žarnici, ki sem jih naredil sam in nobena ne brli.
Tiste, ki hočem, da brlijo pa sem pustil brez upora , vendar se po nekaj sekundah, ko avto ugasnem vseeno popolnoma ugasnejo (zadnje štop luči rahlo brlijo). _________________ lp, ElGrigon |
sebastig Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
se mi je zdelo da bo treba kak upor zalotat pa bo urejeno, nisem pa bil čist prepričan al ja al ne, mislil sem če je kdo že kdaj to imel oz. ima in je uredil takole zadevico kako drugače...HVALA gospodje!!!
Električna shema Fabie? Ker letnik? ETKA 7.2 ter ElsaWIn 3.70 in če se ne motim je v obeh programih električna shema(v Elsawin je 100%)...poskusi...
Lep pozdrav,
S |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 4:01 pm Naslov sporočila: |
kje pa je najboljša izbira LED žarnic v "navadnih" okovih v Sloveniji ? Zanima me predvsem BA9s za zamenjavo signalnih 24V in 230V žarnic na žarilno nitko.
230-voltne sem do sedaj menjal s tlivko, ki ima vgrajeno lečo (občutno slabše sveti, je pa "za večno", medtem ko se je prepogosto zgodi, da 230-voltno na žarilno nitko dobesedno raznese in zraven odnese že krmilno varovalko), 24-voltne pa s 36-voltnimi (malce slabše svetijo, a spet "za večno", zaradi nižje napetosti). |
sebastig Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
Hiter response; Zadeve uredil z navadnim 1k ohmskim uporom, in pomočjo ElGrigon-a, ki mi je posredoval izračune ter razlago kako in kaj z upori in temi žarnicami.
Res pa je tudi(nisem vedel prej tega), da te LED žarnice ne moreš kr prosto po slovensko obračat v ohišje, + na + in - na - drugače ta LED žarnica dela...NE...
Mislim da je zelo dobra izbira LED zadev v sloveniji tukaj: SUPERSTRELA.COM
Lep pozdrav in HVALA vsem!!
S |
Uptime: 499 dni
