NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 8:36 pm Naslov sporočila: Napajanje rotirajočega vezja |
Imam problem:
Nameravam narediti vrteči prikaz z diodami (navidezni zaslon 360°). Nimam pa ideje, s katero bi bil zadovoljen, kako napajati to vezje.
Za pogon sem izbral motor ventilatorja, ker je majhen, tih in malo porabi, obrati pa so ravno primerni aplikaciji. Ker nameravam narediti to stvar majhno (okrogla škatla za 25 CD-jev), bi rad imel to stvar tudi tiho, zato vsakršne krtačke izpadejo.
Zanima me, če je že kdo kaj takega delal z ležaji, saj se mi zdijo malce dvomljivi (pri vseh ki jih imam doma namreč ni čistega stika med notranjim in zunanjim obročem)?
Potrebujem pa samo dva kontakta za napajanje, komunikacija bo brezžična.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 8:54 pm Naslov sporočila: Re: Napajanje rotirajočega vezja |
NeoTO je napisal/a: |
I.. bi rad imel to stvar tudi tiho, zato vsakršne krtačke izpadejo.
Najenostavnejša varianta so vsekakor krtačke. Le te ne povzročajo kakega hrupa, če boš to dobro izvedel. (primer motorček v kasetofonu ima krtačke pa, pa ga praktično ne slišiš)
_________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70647.41
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 9:27 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 10:10 pm Naslov sporočila: |
Kakor sem že omenil, stvar nameravam narediti malo.
Motor ventilatorja se ravno prilega v podstavek škatle od CD-jev (tortica).
Na internetu sem zdajle malce iskal in našel stran, kjer je tip naredil rotirajočo uro brez kontaktov. Uporabil je dve tuljavi enakega premera, ena se vrti na rotorju, drugo (fiksirano) pa vzbuja z izmeničnim tokom. Ta ideja mi je še najbolj všeč.
Edini problem, ki ga tukaj vidim (glej priloženo skico) je, da ne vem kako bi se obnašal kovinski ovoj z magnetom v rotorju, če okrog njega dam tuljavo.
Ime datoteke: |
rotor.GIF |
3.9 KB |
Downloadano: |
41 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Oziroma, imam še eno idejo. Tuljavici bi lahko dal na vrh napravce....
Tako da imam eno enostavnejše vprašanje: kakšen bi bil vpliv na ležaj, ki leži nad obema tuljavama. Torej imamo soosni tuljavi in ležaj (od zgoraj navzdol: ležaj, tuljava - fiksna, tuljava - vrteča). Bi se v ležaju induciral tok kot da bi bil to en ovoj žice?
SimonS Član
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2005 12:43 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Vzemi motor od CD roma in mu zamenjaj magnet (daj 5x5x1mm neodimske, ki pašejo namesto magnetnega obroča). |
Mare, tega ne razumem najbolje Kaj je to neodimska?
Sicer pa koliko toka generira? jaz bi rabil za mojo uro enih 17V ter 1A (tako na oko z rezervo) Pri onem zracnem trafotu me moti ravno to, kot sem ze prej napisal, da se prevec grejejo navitja. Debelejsa zica pa pomeni prevec prostora.....
_________________ Lep dan
Simon |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2005 1:40 pm Naslov sporočila: |
Prva povezava ne deluje, drugo pa sem že videl
Trenutno testiram navitja iz disketnega pogona, saj so precej elegantno majhna, 8 LED-ic pa trenutno brez problemov napajam. Tok skozi tuljavo je okoli 0.5 A pri 2V in se mi bolj greje IC L293D kot pa tuljava. Bom pač dal dve enaki tuljavi zaporedno na rotorju, da bom dobil 4 V, pri katerih bi PIC moral že delat.
Bolj me zanima, kakšno frekvenco naj uporabim za vzbujanje. Trenutno mi dela na 1-4 kHz.
Opažam pa tudi, da bom moral uporabiti neko železno os, da bom tuljavi malo bolj sklopil.
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2005 8:43 am Naslov sporočila: |
Kako bi lahko izračunal frekvenco, pri kateri naj deluje takšna tuljava (da se mi bo čim manj segrevala)?
Ima 2,2 ohm-a upornosti in okoli 40 navojev, srednji presek pribl. 1,5 cm2.
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 6:49 pm Naslov sporočila: |
Samo sporočam, da stvar deluje. 8 LED-ic lahko brez problema prižigam, za kaj več pa še moram stestirat.
Objavljeno: Sre Jul 27, 2005 8:20 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2005 4:37 pm Naslov sporočila: |
Ziv Mare
Aha sedaj razumem. Samo kje bi nasel te magnetke? Po nasih trgovinah jih nisem opazil?
Simon |
Slowfly Član
