zakasnitev za vklop avtoradija
fricko
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2006 16:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:  zakasnitev za vklop avtoradija Odgovori s citatom
Rabim vašo pomoč in sicer rabil oz. naredil bi si zakasnitev za vklop avtoradija, caa 30s.
Imam avtoradijo ki se pripelje ven ekran, pa ko dam kontakt se mi vžge radio in se pripelje ekran ven, nato ko vžgem avto se mi radio restarta in spet ponovno vžge, kakšen krat mi avto ne vžge sprve, pa potem mi ta radio potuje ven in noter in to ni preveč zdravo.
Gledal sem časovne releje samo ti so dragi kot hudič, rabil bi kako poceni varijanto.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko naredis z NE555 casovnikom in na izhod das rele.
Na googlu je dosti shem o takih izvedbah, no sicer ce najdes kaksno brez releja, tega ni problem vstaviti...
To je po mojem mnenju med cenejsimi izvedbami... Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
gledal sem shemo od ne555, kako to zvežem?
na prvo nogico dam gnd, potem 8 napajanje 12V, ter na 4 izhod?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi poiskal žico, ki dobi kontakt, ko obrneš ključ.
Sploh ni nujno, da gre le za indikacijsko napetost, lahko gre kar za močnostno napajanje.
Žico prekineš in daš vmes stikalce, ki zmore ustrezno amperažo.
Če imaš na armaturi kako stikalo ali "blendo" še prosto, lahko vežeš tam, sicer zvrtaš luknjo.
LP, Igor
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Mogoče ima MERCEDES in ti mu predlagaš naj seka žice in vrta luknje v armaturko.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drejko je napisal/a:
Če ima MERCEDES potem nima problema z avtoradiem in njegovo zakasnitvijo vklopa, ampak z avtom, ki mu ne vžge vsakič Mr. Green
Kako pa naj bi po tvoje rešil problem, brez vrtanja in rezanja? Ajde povej.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo veži, ker bo sicer vsak štart resetiral zakasnitev.
Ali pa še bolj enostavno - radio izklapljaj manualno in se ne bo pognal brez pritiska na tipko.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa veži na stikalo luči, ako nima avto že vgrajenega "lučkota".
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse varjante sem že prej preštudiral edina rešitev bi bila z zakasnitvijo, Če izklapljam radio z pristiskom na gumb za izklop se mi izklopi samo radio ekran ostane zunaj, tako da to ni možno ker ob izgubi kontakt napajanja se ekran pospravi. Tudi na stikalo za luči nemorem vezat ker se luči aktivirajo z kontaktom in prav tako mrknejo ko vžgeš avto.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi naredil tako, da prekineš žico, ki gre do avtoradija preko kontakta. In vmes daš stikalo. Ko boš avto vžgal, samo s stikalom prigžeš radio in je to to. Če pa boš stikalo pozabil ugasniti, ko boš ugasnil avto, pa tudi ne bo skrbi, ker se bo radio tako ali tako ugasnil in pospravil, ker je vezan preko kontakta.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele, ko avto vžke, alternator začne polniti akumulator in kontrolna lučka ugasne.
To lahko uporabiš kot pogoj vklopa avtoradija...
Srečko
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Če je bil tako trapast avtoradio, ki počne take neumnosti, že orignalno vgrajen v avto, me prav zanima za kateri avto in radio gre d'oh! .
Gre namreč za zadosten razlog za obisk pooblaščenega servisa in uveljavljanje reklamacije za šlampasto delujoč radio. Naj mu zagotovijo novega, pravilno delujočega.
Če je radio vgradil naknadno, pa ima dostop do kablovja in vezalnega načrta.
Lahko veže NE555 v funkciji zakasnjen vklop + zakasnjen izklop (mora biti oboje, če crkne avto npr. pri speljevanju), na izhod pa veže en mali BC547 in ustrezno močan rele (da ne bo padca napetosti na kakem FETu). Če je preko ključavnice vezano močnostno napajanje radia, ga bo treba vezati mimo nje, preko dodatno vgrajene svoje varovalke in preko omenjenega relejčka. Dosedanjo žico preko ključavnice pa uporabiti za proženje zakasnilnega vezja. Kar nekaj razkopavanja torej.
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samodržni rele, napajan prek kontakta, aktiviranje na zavorno luč?
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
Tako imam zdej narejeno, da si bi olajšal delo ker sem včasih pozabil stikalo ugasnit se mi je radio avtomatsko prižgal, pa mi je prišla ta varjanta na misel glede tega časovnika.
igo je napisal/a:
igo je napisal/a:
Gre za avtoradio alpine ivo montirana v cliotu letnik 2002, tako da nikakor ne gre za originalen avtoradio.
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem pa v conradu pod Kompleti časovnega krmiljenja: precizno časovno stikalo conrad, kaj se vam zdi ta zadeva primerna?
Uptime: 10 dni
