dusann Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2011 16:50 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 5:51 pm Naslov sporočila: Krmiljenje črpalke |
Pozdravljeni !
Sem nov na tem forumu in rabim pomoč glede krmiljenja rotacijske črpalke. Po poklicu sem strojnik zato se obračam na vas. Zadeva je takšna potrebno je krmilit črpalko z naslednjimi zahtevami.
- ko krmilje vklopimo se mora vklopiti tudi črpalka, vendar mora biti čas delovanja črpalke nastavljiv
- kadar se črpalka izklopi more zopet določen čas ostati v mirovanju
- po preteku časa mirovanje se zopet vklopi in dela zopet isti čas kot na začetku pri vklopu krmilja.
Od tu naprej se zadeva samo ponavlja.
Črpalka:230V, 4,5A.
Zadeva mora biti čim cenejša in v skladu z predpisi.
V mislih sem imel Moellerjev krmilnik. Težava pa je tudi, ker se prvič srečujem s programiranjem krmilnika. Vse ideje so dobrodošle.
_________________ Dušan |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
2 časovna releja ter še kak kontaktor.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Če se boš odločil za Mitsubishi Alpha PLC, imaš v priponki programček.
Vpišeš ga lahko na roke s tipkami na PLC-ju, ali ti ga sprogramiram jaz.
Na ostalih krmilnikih je program verjetno podobno "obsežen", kot tale.
Čas vklopa/izklopa nastaviš s tipkami ob zaslončku in ju lahko spreminjaš med obratovanjem (pozor, tega ne omogočajo vsi PLC-ji).
Črpalka ob vklopu stikala vklopi za čas Tvklopa, nato izklopi za čas Tizklopa, nato spet vklopi, ... Ko se stikalo izklopi, črpalka takoj ugasne (ni pa nujno, se da tudi to poštimati, da ob izklopu stikala ostane vklopljena da konča cikel).
LCD bloki določajo, kaj bo izpisano na zaslončku.
Funkcija FLICKER utripa glede na nastavljen čas vklopa in izklopa. |
74.64 KB |
31 krat |
LP, Igor |
dusann Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem podati še, da je predviden čas delovanja ob vklopu 15min, potem sledi mirovanje 1h. Cikel se ponavlja dokler se krmilje ne ugasne na glavnem stikalu. Obadva časa morata biti prosto nastavljiva. Na časovne releje nisem pomislil, dober predlog.
igo Član
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
Najdaljši čas navadne alfice je 32767*100ms=3276s < 1h.
XL alfa pa ima 32767*1s >9h , ampak je tudi cena XL za tako enostavno zahtevo.
Ampak se da tako dolg čas sestaviti iz večih časov.
Čas se prosto nastavlja v koraku po 0,1s .
Časovni rele za 1h je že rahlo težje dobiti ... možnost natančne nastavitve potenciometra pa je precej relativna v primerjavi z natipkanim.
Samo z dvema časovnima relejema pa ne bo šlo, razen če kdo nariše delujočo shemo iz dobavljivih časovnih relejev.
LP, Igor |
Michelinko Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podnanos
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kako natančno nastavljanje potrebuješ? Priporočam ti kar programsko uro. Nastaviš čas delovanja in čas mirovanja. Bolj natančno kot potrebuješ, dražje je. Najcenejše imajo intervale po 15 minut (4 na uro).
Ali pa dvofunkcijski časovni rele (ON-delay - OFF-delay asimetric timer)
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Se dobi tudi releje z nastavitvijo časa od 0,1s do 10 dni (240h) +/- 5%, kar je pri eni uri 3 minute. Če, je to sprejemljivo, pa naj pove.
Glavno stikalo, dva časovna, varovalka oz. motorska zaščita, ter kontaktor. Nimam pri sebi, vendar bom probal jutri dati shemo na forum. So pa časovni releji kar dragi, tako da je mogoče boljše razmišljati o krmilniku, če bi ga dobil ugodno. Releji se vrtijo od 30-40€ po kosu.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Moellerjev PLC bo prava rešitev. Zelo enostaven krmilnik za programirat in dokaj poceni.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:33 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Najdaljši čas navadne alfice je 32767*100ms=3276s < 1h. |
Kaj pa če daš pa več tajmerjev enega za drugim?
igo Član
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
Uf, ... sem nerodno napisal ...
To je najdaljši čas nekega parametra v katerem koli funkcijskem bloku v alfi.
One Shot - impulz, ne glede na trajanje vzbujanja
On Delay - zakasnjen vklop
Off Delay - zakasnjen izklop
Flicker - impulzi z nastavljivim časom vklopa in izklopa
Counter - tudi števec gre do +-32767
Seveda je možno vezati več blokov zaporedno, da se doseže daljši čas.
LP, Igor |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:54 am Naslov sporočila: |
Na hitro zrisano, za razumevanje delovanja. Če želiš kontaktor ali močnejši rele, se ga vstavi med timer in motor.
Ime datoteke: |
ČRPALKA.pdf |
14.05 KB |
Downloadano: |
40 krat |
dusann Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:37 am Naslov sporočila: |
Časovna napaka 3min pri 1h delovanja je sprejemljiva. Priponk ne morem odpreti, ker mi to ne dovoljujejo pravila foruma nisem registriran še tri dni. Zato bi prosil uporabnika Vajdo če mi lahko načrt pošlje na mail. Ima kdo mogoče slovenska navodila za programiranje krmilnika ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:55 am Naslov sporočila: |
Misliš navodila za programiranje Alfe?
Če mora biti čas prilagodiljiv potem bi jaz na tvojem mestu uporabil Alpho ali kak drug krmilnik.
Lahko pa bi stvar izvedel s picem. Program pa bi se dalo verjetno spisati tudi v Flowcode in bi ga uspelo narediti tudi tebi, lahko ga pa spiše nekdo drug. Edino mislim, da bi bila težava, ker se delaya kolikor jaz vem v Flowcodu ne da spreminjai drugače kot v programu samem.
Lp Primož |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
Finder ima tudi releje, ki jim nastavljaš čas vklopa in čas izklopa neodvisno enega od drugega. Potem rabiš samo še kontaktor primeren moči črpalke.
v datasheetu na 8. strani pod funkcijo LI ali PI
Ime datoteke: |
finder.pdf |
1.1 MB |
Downloadano: |
26 krat |
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 10 dni
