Popravila LCD backlighta
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila:  Popravila LCD backlighta Odgovori s citatom
No, bratu je crknil LCD, Samsung 2433 widescreen, video dela vredu (sam se vid samo če greš zraven z zelo močno lučjo), in mislm da je crknu inverter.
Zanima me, če bi recimo kupil tak inverter :
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3439_CO530030_Hladna_katodna_zarnica_z_razsmernikom
in bi ga potem zvezal z tistimi CCFL lampami v LCDju?
In, je kdo kdaj popravljal inverterje ter kako lahko preverim če je zares crknil?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa LED osvetlitev. Tudi sam imam en tak monitor s pokvarjenim inverterjem in sem razmišljal o LED osvetlitvi, vendar nevem kako to izvest. Bi mogoče kdo kaj napisal o tem?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je škripnil inverter je zadeva še enostavno popravljiva. Ako pa je crknila katera od žarnic (če crkne vsaj ena se inverter zaščiti z komplet izklopom )se zadeva zakomplicira.
Ko je treba pa menjati žarnice je pa zelo majhna verjetnost , da česa ne zdrobiš , če nisi še nikoli počel tega.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej sem se odloču dt LED osvetlitev, zdej pa problem ko si rekel o lomljenju...
no to mi je počlo u sobi in zdej me je strah živga srebra...
poleg tega je bila ena od žarnic skurjena in midva sva vohala kaj je to za en čuden vonj z bratom.... Brick wall Brick wall Brick wall
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno prežgalo na ohišje. Ledice ne boš spackal skupaj za ekran, rabijo dobro hlajenje, česar pa ni.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej dvomim da se bodo pregrevale. No zdaj sem probal te LEDice in sem dal čez še tisti layer ko so piksli gor in je dokaj temno... Ali so piksli po defaultu črne barve al po defaultu prepuščajo svetlobo čez?
Pa še problem "snopa" pri LEDicah... bom probal zrihtati nekak. Sicer pa deluje vse skupaj dokaj izvedljivo pa še lepo en PWM pa brightness control.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena fluorescentka ima 5W. Za toliko W moraš imeti najmanj ledic.
Če so 4, računaj na 20W ....
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CCFL lampe so manj varčne [slovenščina je zame švedska vas] da več porabijo kot LED Wink. Drugače pa imam dva LED traka, ki sta 12V in vsak porabi 0.25A pri normalni uporabi, torej sta oba za 6W
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa bo pomoje boljše če kar kupim novi inverter in temu primerne CCFL luči...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
To te je pa nekdo nasral. Niso. Dejansko so bolj učinkovite od ledic, sploh pri warm white svetlobi, kakršno rabiš za LCD.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zgleda sem nasral samega sebe, ne vem od kje mi tako prepričanje Mr. Green
No, zdaj sem dobil drugo idejo. Inverter ima automatično izključitev če kaj ni vredu, no in ker imam priključeno samo eno CCFL lampo, inverter dela samo 1 sekundo dokler se ne ugasne. Bi lahko namesto druge CCFL lampice dal vmes upor samo toliko da vezje zazna da je nekaj priključeno?
Inverter generira 700V in 7.5mA, ko zračunam upornost iz tega pa pride ven 100kOhm. Seveda bo ta upor mogel zdržati 5.5W.
Je mojo idejo možno zrealizirati ali bo kaj počilo v vezju?
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja, da bi imel samo eno CCFL je od naštetih verjetno še najboljša. Pomanjkljivost bo le neenakomerno osvetljena slika, ni pa hude razlike. Za pisarniška opravila je v redu.
Bolj kot upor ti priporočam predelavo vezja tako, da ne izklopi če ena ne dela.
Če bi že hotel brez izklopa je mogoče bolje upoštevati dejstvo, da inverter preko PWM-ja in posameznega pod-inverterja regulira tok skozi CCFL. Tok pa običajno meri na povratni sponki CCFL, preko dveh diod, par uporov in kondenzatorja. PWM bi lahko preko upora speljal na tisti kondenzator in tako logiko prepričal, da je vse v redu.
Sicer pa se CCFL dobi za nekaj EUR. Moj znanec jih je enkrat naročil iz neke nemške trgovine. Ali pa rabljeno iz kakega počenega LCD-ja.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem že razmišljal, toda bom najprej to probal izvesti.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, dal sem namesto ene CCFL lampice en 500kOhm 5W upor, in zadeva dela Mr. Green
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez vikend sem se ravno ukvarjal z [slovenščina je zame španska vas] enega monitorja.
PWM regulator krmili step-down, ki je brez izhodne kondenzatorja. Izhod gre na nihajni krog z dvema tranzistorjem in izhodnim trasformatorjem. Sekundar gre preko kondenzatorja na eno sponko CCFL.
Druga sponka CCFL gre na polvalni usmernik, ki tok usmeri na en kondenzator in vzporedni upor proti masi. Tukaj se jemlje signal za povratno vezavo.
Moje ideja je torej odstraniti tuljavo od step-down in njeno vhodno sponko preko upora vezati na tisti kondenzator. Vrednost upora naj bi bila ca. 1 kOhm. Je precej manjša poraba in večja zanesljivost.
Tisti moj [slovenščina je zame španska vas] sem spravil k delovanju tako, da sem upor priklopil kar na konstantno napetost. Torej je regulator mislil, da teče nek konstanten tok skozi CCFL.
Uptime: 10 dni
