Stikalo za tiskalnik
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:  Stikalo za tiskalnik Odgovori s citatom
Kako bi napravil stikalo ki bi vključil.Ker ima dva računalnika(vsak svoj usb kabel za tiskalnik) in včasih hočem natisniti na tiskalnik.Zdaj ga to ročno prestavljam (usb).Zato bi rad imel stikalo tako da lahko preklopim na en ali drug računalnik.Kakšno stikalo bi lahko uporabil če je mogoče?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ tole;
http://www.techtrade.si/product.asp?dept_id=8716&pf_id=0026221
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
Če sta računalnika povezana v mrežo in je eden od njiju prižgan tudi ko bi rad iz drugega tiskal, se zadeva reši drugače, s skupno rabo tiskalnika, nastavljeno na več časa prižganem računalniku.
Za že narejen preklopnik, ki bi fizično preklapljal žice, še nisem slišal.
Bi se ga pa dalo narediti, vendar delovanje ni zagotovljeno, ako ne paziš na več stvari:
1. vsi kontakti se morajo odklopiti iz enega PCja preden se začne priklop na drugega
2. zelo priporočljivo je, da se napajanje priklopi pred podatkovnimi kabli (in obratno, najprej odklopi podatkovne, nato napajanje)
3. vse povezave čim krajše in releji čimmanjši, da ne prihaja do motenj, lahko bi zadeva recimo delovala le kot USB1, ali pa bi računalniki javljali priklop neznane naprave in podobne težave.
/edit: zanimivo, je predhodnik našel interesantno zadevo. Očitno sem malce v zaostanku z novitetami Think
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bom še rajši ročno ker ne bi kupil.Vidim da ni mogoče fizično preklapljal.Nimam mrežo imam skupaj pod mizo računalnik in na polici tiskalnik.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En rotacijski preklopnik ali prevesno stikalo (3PDT), pa je problem rešen.
Zakaj 3P, če ima pa USB 4 linije? Masa je lahko tako ali tako skupna. Wink
Primer
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil preklopnik, ki ga navaja elson2k. Uporabiti sem ga moral, ker nikakor nisem mogel inštalirati isti printer za dva računalnika, en z XP drugi z Win 7. Klical sem na vse možne servise, prodajalce in vsi so mi dajali mnogo nasvetov, na koncu sem obupal in priklopil oba računalnika na printer s preklopnikom.
