LCD display
alex007
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2005 8:08 pm    Naslov sporočila:  LCD display Odgovori s citatom
Imam LCD display 4x20 PVC200403PYL in bi ga rad priključil na PIC mikrokontroler. Na netu sem našel zelo malo podatkov o tem LCD-ju, pa še ti so zelo skopi. Zanima me, a se je že kdo ukvarjal s tem LCD-jem, kako se inicializira, kako se izpisuje tekst itd.....
Prosil bi za kakršnokoli dokumentacijo oz. nasvet.
LP Alex
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2005 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko sem na hitro pogledal datashet se mi zdi, da gre za enak nabor instrukcij kot pri LCD -jih s kontrolerjem HD44780. Torej priklop na mikrokontroler ter upravljanje ne bi smelo predstavljati kak večji problem.
200403pyl.pdf
Dokumentacija
 Ime datoteke:  200403pyl.pdf
 Velikost datoteke:  309.91 KB
 Downloadano:  25 krat
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2005 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To me spominja na moj prvi nakup LCD-ja v HTE-ju. Prodajalcu povem svojo strašno (dolgo) oznako, on pa odgovori s tistim tipičnim izrazom "Ojoj. Kaj bi pa tale rad?" in prijaznim "A mora biti ravno tak?". Smile
alex007: Nikakor ne vzami tega negativno, ker smo bili vsi tam.
Lahko ti povem iz lastnih izkušenj, da so do sedaj vsi kupljeni LCD-ji delovali enako.
Na forumu imaš seveda veliko primerov uporabe LCD-jev. Za snemanje priponk moraš biti registriran. Pozabil pa si napisati v kakšnem jeziku boš programiral.
V priponki imaš datasheet klasičnega LCD-ja.
lp, CarpeDiem
LCD 4x20.pdf
 Ime datoteke:  LCD 4x20.pdf
 Velikost datoteke:  125.44 KB
 Downloadano:  27 krat
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te zanima "upravljanje" LCD-jev s čipom HD44780 poglej na www stran od Everyday Practical Electronics (EPE Mag.), članek How to use intelligent L.C.D.s napisal pa ga je Julyan Ilett. Google kliče.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima ali veste kje bi se dal dobiti posebej cip HD 44780
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za kaj bi ti rabil posebej čip?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2005 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alex, večina alfanumeričnih LCDjev deluje po istem principu.
za začetek priporočam : http://www.aljaz.info/elektro/ >> spodaj "LCD display"
