trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:57 pm Naslov sporočila: zaporedna vezava dveh računalniških napajalnikov |
Rabim 24V napajanje. Mislil sem vzeti kar dva 12V računalniška napajalnika, ampak je GND obeh napajalnikov zgleda ozemljen, ker ob zaporedni vezavi naredim kratek stik.
Bo zadeva (varno) funkcionirala če ozemljitev enega napajalnika prekinem?
BTW: -12V iz napajalnika je premajhne moči za moje potrebe. _________________ lp, Klemen |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: Re: zaporedna vezava dveh računalniških napajalnikov |
trot je napisal/a: |
Bo zadeva (varno) funkcionirala če ozemljitev enega napajalnika prekinem? |
Verjetno si hotel napisati, da pri enem napajalniku ločiš povezavo GND-ohišje? Ozemljitev z mrežnega konektorja (PE) na ohišje pa naj le ostane... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:31 pm Naslov sporočila: |
GND računalniških napajalnikov načeloma ni vezan direktno na PE (in ohišje), ampak preko Y kondenzatorja. Zaradi tega ne bi smel imeti kratek stik.
Je pa GND matičnih plošč preko vijakov povezan na ohišje, mogoče to nagaja... _________________ Tule nisem več aktiven. |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Hmm. Brez zamere, gumby, večina PC napajalnikov, ki sem jih imel odprtih, je na mestu pritrditve TIV v ohišje imela (vsaj) otoček, povezan z GND... Pa saj ni težko preveriti: napajalniku (nepriklopljen, izven ohišja PC-ja) se pomeri upornost med ohišjem napajalnika in katerokoli črno žico.  |
gumby Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
Kjer je povezano so kitajčki pač prišparali en kondenzator na ta račun... _________________ Tule nisem več aktiven. |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem našel nobene povezave med napajalnikom in ohišjem. Sem pa potem prekinil povezavo zemlje na ohišje na enem od napajalnikov, ampak me je potem streslo, ko sem prijel ohišji obeh dveh napajalnikov... najbrž ni bilo 220V, kaj in od kod je bilo pa nimam pojma... _________________ lp, Klemen |
6dan8 Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem našel nobene povezave med napajalnikom in ohišjem... |
Kakšen je pa rezultat meritve, ki sem jo predlagal?
- če je do, recimo, 2 ohm, potem imaš povezano GND s TIV na ohišje napajalnika: na TIV je bakrena plast (povezana z GND), ki se dotika distančnika za pritrditev v ohišje.
- če je upornost veliko večja, imaš napajalnik, kot ga gumby omenja.
...Sem pa potem prekinil povezavo zemlje na ohišje... |
Nenene, kovinsko ohišje mora biti ozemljeno - ravno iz razloga, ki ga navajaš.  |
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Nikoli ampak res NIKOLI ne delaj tega. Glavobol se tudi ne zdravi z amputacijo glave, čeprav ta postopek deluje v 100% primerih... _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:21 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj. Nikoli ne prijemaj hladilnih reber v napajalniku. Jaz sem se namreč tako že nategnil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril upornost med GND in ohišjem, in je kratek stik (na obeh napajlnikih). Pa tudi na samem vezju se, tam kjer je vezje pritrjeno na ohišje, GND dotika ohišja.
Jaz bom to pritrditev izoliral s plastičnimi podložkami in GND tega napajalnika zvezal na +12V od drugega. To bo pa najbrž ok? _________________ lp, Klemen |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:11 am Naslov sporočila: |
Hi!Ohišje napajalnika je direktno ozemljeno,kar je prav in tako naj tudi ostane!Ni pa nič narobe,če za tvoj primer ločiš SEKUNDARNI del(minus napajanja) od ozemljitve in potem zvežeš dva napajalnika zaporedno.
Gumby,ta ti je pa originalna-glede glavobola in amputacije  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:18 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi en napajalnik predelal tako da bo dal ven 24V ? Če ne rabiš ostalih napetosti (3.3, 5), potem je to mogoče in ne preveč komplicirano - zamenjati moraš elektrolite s takimi ki zdržijo 24V ter zamenjati upor, dva. No, pa odvisno tudi kakšen TOK rabiš. Ob povečanju napetosti se le-ta malo zmanjša. |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Protonček, imaš mogoče kako shemo za to ?? ker ravno prejšnjič sem rabil malce višjo napetost, pa sem z majhnimi predelavami prišel samo do enih 16 V ...( mi je zadostovalo ) ....
lp |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj je problem masa. Pri enem daš maso na GND na drugem pa na +12V. |
Uptime: 493 dni
