start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:33 pm Naslov sporočila: NE555+4017 LED |
Zdravo,
V neki temi je Silvo predlagal, naj uporabi za krmiljenje LEDic vezje, ki vsebuje NE555 in 4017, vendar, bi frekvenco nastavil tako visoko, da bi izgledalo, kot da gorijo vse LED diode naenkrat.
Vendar, jaz bi vezje uporabil, tako da se vidi zaporedno priziganje LEDic, torej nizka frekvenca vtripanja.
Ampak, ce prav razumem, se bodo, ce po tej shemi vezem, LEDice prizigale zaporedno od prve do zadnje, nato se bo ponovno prva prizgala, ne?
Shema: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/05/led-chaser-by-ic-4017-ic-555.jpg
Na tem linku, pa sem nasel kako sledi utripanje...
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Kako pa bi vezje izgledalo, ec bi zelel, da bi LEDice utripale po takem vrstem redu?
http://www.youtube.com/watch?v=3x5pQnPHddg&feature=related
Hvala!
Aljaž T. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:13 pm Naslov sporočila: |
LED1 veži na out0
LED2 veži na out1 in out9
LED3 veži na out2 in ozt8
LED4 veži na out3 in out7
LED5 veži na out4 in out6
LED6 veži na out5
start Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
Aha, razumem.
Torej sedaj lahko uporabim polovico manj LED diod, to me malo moti...
Bom ze nekaj pogruntal.
Hvala!
Aljaž T. |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: |
Če želiš večje število LED diod lahko uporabiš dva 4017 vezana v kaskado ali pa en demultiplexer npr.16 kanalni in se nato igraš z ledikami.
_________________ LED je prihodnost! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: Re: NE555+4017 LED |
...Kako pa bi vezje izgledalo, ec bi zelel, da bi LEDice utripale po takem vrstem redu?... |
Knight Rider strikes back . Za več izhodov pa: se pridružujem kvizku - 555, 2 kom 4017 (pa ne pozabi vezati CO prvega 4017 na CLK drugega) .
EDIT: kako to počnejo drugi
Nazadnje urejal/a 6dan8 Tor Mar 22, 2011 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Uptime: 502 dni
