Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70621.29
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:14 am Naslov sporočila: Prenosnik: kako preprečiti polnjenje baterije |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:40 am Naslov sporočila: |
Ali brez baterije ne dela? _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 7:49 am Naslov sporočila: |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 1:25 am Naslov sporočila: |
Prijatelj je imel dodatno zunanjo baterijo za prenosnik. Baterija je imela možnost nastavljanja voltaze. Seveda je nezaželjeno da ti dodatna baterija polni notranjo baterijo zato se je z nižanjem napetosti dodatne baterije dalo nastavit napetost tako da je prenosnik normalno deloval ampak ni polnil svoje notranje baterije. Ne vem ali je tako pri vseh prenosnikih, lahko pa malo poeksperimentiraš v tej smeri. Šlo je pa za fujitsu siemensov prenosnik.
Pa poročaj kaj si ugotovil |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 3:57 am Naslov sporočila: |
Sicer pa, zakaj bi se baterija polnila, če je enkrat na 100% napolnjena.
Pri mojem HPju je lučka za polnjenje ugasnjena, kar pomeni, da ne polni. _________________ Lp, Jaka |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 8:54 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Pri mojem HPju je lučka za polnjenje ugasnjena, kar pomeni, da ne polni. |
Če 100% polno baterijo segrevaš, močno krajšaš njeno življenjsko dobo. Najmanj ji pa škodi, če pa jo vzdržuješ nekje malo čez polovico napolnjenosti. _________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:20 am Naslov sporočila: |
Jaka, če lučka ugasne ne pomeni da ne polni. Ne polni z normalnim tokom, polni pa z nekim minimalnim, da vzdržuje polno baterijo. In stalno polnjenje s tem minimalnim tokom tudi uničuje accu. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
na mojem asusu, na katerem je win 7, mi piše npr "98% (prikloplen, brez polnjenja)"
Nastavitev meje nisem nikjer našel. Če je to funkcionalnost windowsa ali pa mogoče ausovega programa Power4gear pa ne vem. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 10:13 am Naslov sporočila: |
Če najdeš na bateriji kateri kontakti so glavni + in - , lahko vse ostale kontakte prelepiš s krep maskirnim trakom. Komp bo mislil, da ni baterije not in ne bo polnil, ker elektronika v bateriji ne bo imela dostopa do kompa, medtem ko celice bodo imele še dostop in bodo delale kot UPS. Ko bo napetost padla pod določeno voltažo, bo komp itak izklopil! Tako sem jest "zaj**" slabo baterijo na moji 15 let stari Toshibi, ki drži še malo ...  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 5:27 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Nop. Ne polne 0.
Prelepiš lahko samo tremistor. Zadevo potem ne bo polnil AFAIK |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: |
Si izmeril? Dvomim. Tako kot dvomim da ne teče nek vzdrževalni tok, kot pri vseh polnilcih ki obstajajo. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 23, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Nop. Ne polne 0.
Imaš prav, tudi na mojih ne(HP EB8740W, HP ZD7020, Dell D420), bom pa za hec preveril še prenosnike od mularije in žene! _________________ Lp, Jaka |
ChesterLP Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Apr 2011 16:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
moja baterija asus je zdržala 6h, sedaj po 1 letu zdrži 1h. zato če je le možno vzemite baterijo vn. je pa problem potem če štoma zmanka... sam statistično kok pogosto se to dugaja? |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:45 pm Naslov sporočila: |
ChesterLP je napisal/a: |
Imaš čist res!
Edino bolj knjižno piši!
Jaz sem iz začetka baterijo ves čas jemal ven, sedaj se mi tega ne ljubi več početi...
No baterija, je še vedno taka kot pred letom dni. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Sob Apr 16, 2011 11:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:33 am Naslov sporočila: |
V najslabšem primeru jo odpreš in kupiš nove celice in jih zamenjaš  |
