vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: SFH 5110 |
Spet me jezijo ti senzorji. Imam skupaj napajanje senzorjev in oddajnika. Senzor pobira 38 kHz motnje iz napajanja in postavi izhod na 0. Imam in 100 nF kondezator in RC člen (47R in 4,7 uF) pred sfh 5110. Na protobordu mi je delalo, na robotu pa ne več.
Če bi dal oddajniku svoj 78l05 bi pomagalo?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče te moti luč tvojega "oddajnika" (premočna IR svetloba). Kako (s čim) moduliraš IR LED? Probaj oddajno diodo(-e) skriti (zastreti z nečim čnim) od SFH....
SFH5110 zna biti zelo občutljiv, saj ima vgrajeno avtomatsko regulacijo ojačanja.
Daj shemo IR oddajnika ali pa komplet.
15.71 KB |
2 krat |
Takšno vezavo svetuje proizvajalec |
12.5 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
Pokril sem celega sfh 5110. LED moduliram z 12f508.
Shema? Oddajnik je čisto preprost. PIC + LED + upor in trimmer zaporedno. Sprejemnik pa tako, kot v datasheet-u. Bom spremenil vezje in napajal oddajnik z svojim 78l05.
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:06 pm Naslov sporočila: |
Ali ni ceneje-preprotejše krmiliti IR LED s 555? Pa še tranzistor odpade.
Albert Einstein |
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ceneje ja, preprosteje pa nevem. Frekvenca je sigurna. A 20 mA je premalo za IR LED?
... Kasneje tega dne
Napajanje oddajnika preko drugega 78l05. Celo dela.
