stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: Neznan regulator temperature |
Upam, da se je že kdo srečal z naslednjim regulatorjem temperature.
Regulator ima na sprednji strani dva LED displeja in 7 LED ter tri tipke.
Tipke sicer manjkajo ( bom že improviziral).
Na zadnji strani pa ima dva priključka (L in N) od 90 do 264VAC.
Dva pružiključka za rele ALM2/OUT2, priključek releja ALM1 in enako rele OUT1.
Ta model ima označeno: POWER 90-264VAC
Output I in II RELAY
ALM. RELAY
COMMU. NONE
Številka, ki bi lahko bila pomembna za prepoznavo : 395787
Potreboval bi ime proizvajalca in navodila.
Če kdo prepozna regulator po slikah se toplo priporočam.
Se oproščam - sem zamenjal slike.
65.42 KB |
1 krat |
86.26 KB |
0 krat |
79.06 KB |
2 krat |
76.49 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a stane Tor Apr 05, 2011 8:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Ali si to slikal v Ljubljani, ker je tako megleno?
ule Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Katera firma pa izdeluje to? Na ohišju najbrž piše tudi tip regulatorja.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Ali si to slikal v Ljubljani, ker je tako megleno? |
V LJ že dolgo ni take megle...
stane Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 8:30 am Naslov sporočila: |
Na ohišju ni zaslediti proizvajalca ali kakršnekoli druge oznake, ki bi olajšala iskanje.
ule Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:12 am Naslov sporočila: |
Omronovi so podobni klik
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:29 am Naslov sporočila: |
To bo regulator proizvajalca CHAUVIN ARNOUX tip je STATOP
Slika je slaba ker je narejena z telefonom.
Povezava
150.48 KB |
1 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
stane Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 11:59 am Naslov sporočila: |
Hvala Peter!!!
