Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Čet Apr 07, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: Senzor hoda amortizerja |
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal z merjenjem hoda amortizerja pri avtu in kateri senzor bi bil za to najbolj primeren? To bo uporabljeno na naši študentski formuli. Potreben hod senzorja je 50mm. Gledal sem neke namenske senzorje ampak so vsi za dosti večje hode, so pa tudi kar visoke cene. Iščemo čim cenejšo varianto glede na to, da potrebujemo 4. Kako bi se za to obnesel linearni potenciometer? Malo me skrbijo vibracije in veliki pospeški.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70642.34
Objavljeno: Čet Apr 07, 2011 11:17 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Apr 07, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: Re: Senzor hoda amortizerja |
Raptor je napisal/a: |
Potreben hod senzorja je 50mm. Gledal sem neke namenske senzorje ampak so vsi za dosti večje hode, ... |
Na kateri osnovi pa delujejo?
Linearni optični enkoder?
Linearni magnetni enkoder (kljunasto merilo)?
Kolikšno ločljivost potrebujete? 1mm, 2mm, 5mm ?
Verjetno potrebujete samo zaporedje skrajnih vrednosti pomika (min1, max1, min2, max2, ....), seveda ob znanem času. Dinamiko nihanja obes se da izračunati z merjenjem trajanja četrtperiod (med zaporednima min in max oziroma med max in min) in znanih vrednosti v danih trenutkih.
Lahko pa se en magnet giblje po tuljavi.
Inducirana napetost je "takorekoč" audio signal v realnem času.
Digitalni signalni procesor (DSP) vsebuje vse potrebne hardverske sklope za sproten izračun parametrov, ki opisujejo audio signal (frekvenčni spekter, amplitude, ... ).
Dodano:
V bistvu bi se moral magnet približevati hall-ovi sondi. Ampak ne 5 cm, pač pa bi bil magnet na obesi bližje osi, kjer je hod manjši. S Hall-ovo sondo je dosti lažje delati, ker je izhod neposredna funkcija trenutnega odmika magneta od sonde (pri magnetu v tuljavi pa ni - prej sem se prenaglil). Potem pa še DSP (brez težav hkrati spremljaš 4 kanale), da iz signalov izlušči željene parametre. To potem shranjuješ ali pošiljaš po radijski zvezi.
LP, Igor |
Raptor Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 12:11 am Naslov sporočila: |
Tisto z zajlo in potenciometrom sem že videl ko sem malo iskal takšne senzorje. Takoj ko pa piše na nekem avtu delu Bosch, so pa cene... Bi pa bilo v tem primeru bolje vzeti kar linearni potenciometer. Pri avtu je problem da je dosti večji hod amortizerja kot pri nas in linearni ne pride v poštev. Še vseeno pa ne vem kolikšna bi bila natančnost takšnega potenciometra. Bo treba sestaviti en data logger in pritrditi potenciometer na bicikel za test.
Nisem kje videl na kakšnem principu delujejo tisti bolj profi merilci hoda. Ena možnost je tudi LVDT. Se pa v nobenem primeru ne bi spuščal v kaj takšnega, da bo potrebno delati še neke vmesnike in se igrati z DSPji. Imam že tako preveč dela z vso elektroniko. Obvezno mora biti analogni izhod.
Sama natančnost ni treba da je tako velika. Zadostuje nekje 2mm natančnosti. Je pa potrebna malo večja frekvenca vzorčenja zato tudi odpade kakšno kljunasto merilo z digitalnim izhodom.
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 12:54 am Naslov sporočila: |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 10:16 am Naslov sporočila: |
Kaj pa svetlobni odsevni senzorji? na eni strani je senzor, na drugi pa zrcalo - vse skupaj pa zaščiteno pred umazanijo, lahko tudi speljano preko zajle.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
LVDT bi bila kar primerna rešitev. Preprost LVDT z lahkoto narediš sam. Pred leti sem jih nekaj izdelal, vendar sem imel zelo visoke zahteve in je zadeva propadla. Za bolj skromne zahteve po točnosti in linearnosti pa ni problem.
igo Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
LVDT potrebuje izmenično napajanje.
Izhod je treba usmeriti in filtrirati, da se iz amplitudno moduliranega signala izlušči amplitudo.
Hallova sonda ima povsem enosmeren izhod, neposredno in v realnem času odvisen od jakosti magnetnega polja, ki jo obdaja.
Linearnost je potem stvar oblike magneta in geometrije zračne reže v odvisnosti od položaja amortizerja.
Ena od možnih zasnov je v priponki.
Na amortizer se pritrdi kos trafo pločevine. Za linearnost je treba zračno režo določiti s poskušanjem. |
58.01 KB |
0 krat |
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
stringpot
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 4:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na premikajoči del dal eno zobato letev, na fiksni del pa rotacijski enkoder z zobnikom. Prestavno razmerje je znano, sledi samo še izračun. Drugače lahko uporabiš tudi kako cenejšo merilno letev ali pa varjanto z magnetnim trakom in ustrezno glavo.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 4:40 pm Naslov sporočila: Linearni enkoderji |
Zdravo, Austriamicrosystems ima integrirana vezja za branje večpolnih magnetnih trakov (multipole magnetic stripes) in tudi te večpolne magnetne trakove. Še link do čipov in magnetnih trakov.
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Če že delate reklamo, naj povem, da so avstrijci od nas kopirali (Sicer rotacijske enkoderje, pa vseeno )
http://www.rls.si/
http://www.rls.si/default.asp?prod=LMencoders
Za magnetne trakove in magnete imamo pa itak vsi iste dobavitelje - Bogen in Bomatec
infernal Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
Aly ne delam nobene reklame.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 12:53 am Naslov sporočila: |
naj povem, da so avstrijci od nas kopirali |
- a še ena v stilu Iskrinega telefona, stola Rex, Carving smuči, itd ? Najbrž se bo treba navaditi vsaj tega, da če si nekaj zanimivega pogruntal, napiši v nek zvezek in nesi notarju potrdit. Da imaš potem vsaj nekaj v roki, če gre zadeva na sodišče.
Raptor Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse ideje in predloge vendar se mi večina stvari zdi preveč komplicirana ter predraga in/ali premalo zanesljiva. Najraje bi imeli kompleten modul, kot recimo linearni potenciometer, ki se lahko direktno pritrdi vzporedno z amortizerjem. Razni linearni magnetni enkoderji potrebujejo še vodila in so zelo dragi. Bom naslednji vikend naredil en test z linearnim potenciometrom na kolesu in potem poročam kakšna je točnost s tistim.
