Čudni ''signal'' na osciloskopu
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:  Čudni ''signal'' na osciloskopu Odgovori s citatom
Ko sem vključil osciloskop se mi prikazuje kot da bi bil nek signal ampak sonda ni na nič priključena. V sondi pa ni težava saj sem jo odstranil pa še vedno isto.
To ne dela vedno. Največkrat pa na CH1 ko približam roko stikalu s katerim menjaš V/cm.
Je kaj narobe s osciloskopom?
SLIKE:
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Velikost datoteke:  2.38 MB
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva izgleda že kar stara.
Jaz bi preklopniku najprej privoščil nekaj kontakt spreja.
Sigurno so kontakti že precej oksidirani, sploh če je bil kje na bolj vlažnem.
Vsekakor pa NE z WD40, če kontakt spreja nimaš pri roki..
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri pogledal če imamo kontaktni sprej doma.
Še eno vprašanje o merjenju s osciloskopom.
Ali lahko meriš direktno iz nekega napajalnika? Npr. da daš na izhod napajalnika sondo. Če ne sem razmišljal da bi potem dal nek upor čez izhod in potem meril vzporedno z uporom.
Lp Blaž
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10:1 sonde za osciloskop zdržijo do 500V napetosti. Vprašanje je kakšna je tvoja sonda.
Vedeti moraš, da je osciloskop preko šuko vtičnice vezan na ničlo ali ozemljen. Zato je treba paziti kam priključiš maso sonde saj lahko, če je merjeni vir napetosti tudi ozemljen, povzročiš kratek stik. Vedno veži mase skupaj in sondo na vir napetosti.
Vzporedni upor samo bremeni vir in za samo meritev je pomemben samo, če želiš opazovati napetost na obremenjenem viru.
Aktiv.: 32.56
Ne vem zakaj upor? Saj imaš sondo vednar. Ponavadi pa moraš napajalnik priključiti brez ozemljitve.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel moram samo odstranit ozemljitev iz napajalnika da ni povezan s ozemlitvijo v vtičnici.
Sonda je pa taka:
 Velikost datoteke:  2.55 MB
Lp Blaž
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnogi switcherji ozemljitve že tako ali tako nimajo. Nujno pa rabiš ločilni trafo, če misliš kaj meriti na primarni strani take naprave ali pa bo velik bum.
Npr počilo bi brez ločilnega transformatorja že tisti trenutek, ko bi spojil maso sonde in npr. - pol na elektrolitskem kondenzatorju na vhodu v switcher, če je le ta pod omrežno napetostjo (tudi v primeru če je priklopljeno čez enopolno stikalo, ki se nahaja v vodu nule).
Če bi poenostavil in osciloskopu odklopil ozemljitev in tako prišparal pri ločilnem transformatorju, bi v zgoraj omenjenem primeru na ohišje osciloskopa spravil fazo, ne glede kako je obnjen vtikač naprave na kateri se meri (zaradi graetza), kar je lahko smrtno nevarno.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nimam switcherja. Z napajalnikom sem mislil napajalnik ki smo ga naredili v šoli pa me je malo zanimalo kaka je kaj napetost Very Happy
Lp Blaž
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler boš ostal na sekundarni, nizkonapetostni stran,i bo načeloma šlo brez ločilnega transformatorja. Načelom zato ker je meni že reklo bum zaradi nekvailtene izdelave polnilca telefona (pač CE roba), ki je prebil med primarjem in sekundarjem, ko sem priklopil maso osciloskopa na maso nizkonapetostnega dela.
Ko te bo zamikalo pomeriti kaj, kar je na potencialu omrežne napetosti, pa brez ločilnega transformatorja nikar.
Aktiv.: 32.56
No ja saj več kot faktorja valovitosti ne moreš določit. Ti kar priklapljaj na izhod usmernika.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bo pa tudi preveril, če mu napajalnik slučajno ne niha. Saj veš kako je s tem.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Sedaj vem. Laughing
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Iz druge teme.
Kaj je že to osciloskop?
Tako mimogrede ga nimam.
Res pa ne vem zakaj je treba vedno nekoga, ki sprašuje v dobri veri potlačiti.
Rolling Eyes
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je sonda 1:10 kar pomeni, da bodo opazovani signali na osciloskopu 10x manjši kot v resnici. S tako sondo lahko (teoretično) meriš 10x višjo napetost kot jo prenese osciloskop na vhodu. V praksi pa lahko tudi sondo skuriš Neutral
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila za podoben osciloskop.
...princip je isti sve su ostalo nijanse...
Pri odpiranju in popravilu osciloskopa bodi previden (2000 V)!
OS250_10Mhz_Dual_Trace.pdf
 Ime datoteke:  OS250_10Mhz_Dual_Trace.pdf
 Velikost datoteke:  5.43 MB
 Downloadano:  21 krat
