dejan119 Neznanec
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2011 9:38 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:49 am Naslov sporočila: Risanje električne sheme |
naletel sem za mene na velik problem, za vas verjetno zelo lahek.
Izdelujem projektno nalogo. Napravo na sončne celice.
material: celica, akumulator, regulator, pretvornik iz 12 na USB, 5 led diod, stikali, upori.
Naletel sem na težavo... ne vem kako naj zvežem vse od regulatorja dalje.
Torej 5 led diod ter polnilec, diode na svojo klecno stikalo, polnilec pa tudi.
Pred vsako led diodo pa bi vezal predupor.
Če bi si vzel kdo 2min časa in mi narisal električno shemo kako naj vse povežem
bi bil zelo hvaležen.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Polnilec in LED diode so napajane s 5V?
Diode vezi vse vzporedno, vsaka naj ima svoj predupor in na eno stikalo.
Polnilec bos pa znal...
Aljaž T. |
dejan119 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
Led diode so napajane z 12V... Na takšno napetost regulira regulator.
Iz regulatorja potegnem kabel +/- potem pa imam dva porabnika. Polnilec in led diode.
Potegnem iz regulatorja 2 kabla in vežem vzporedno ali en kabel na polnilec pa naprej na led diode?
start Član
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
Ujej, bi nam bilo v veliko pomoc, ce bi imel vsaj s prosto roko narejeno priblizno vezavo...
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:54 am Naslov sporočila: |
Daj sliko regulatorja sončnih celic in polnilca.
Albert Einstein |
dejan119 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:11 am Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Akumulator je priključen le na regulator, solarne celice prav tako - glej sliko.
LED diode in upore se veže zaporedno, koliko diod pa lahko daš zaporedno pa je odvisno od tipa diod ki jih misliš uporabiti oziroma od padca na diodah. Če boš uporabil kakšne močnostne bele diode je mogoče smiselno uporabiti tokovni generator.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
pdz-scan00x.jpg |
18.65 KB |
Downloadano: |
23 krat |
dejan119 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
Akumulator, regulator in celica so zvezani pravilno.
Problematična je vezava drugih stvari.
Kaj zdaj zap. al vzp.? Eden reče tako drug drugače.
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da imaš na izhodu regulatorja 12V, lahko vežeš vse LEDice zaporedno (+ en predupor), polnilec pa vzporedno veji z LEDicami. EU simbol upora je pa navaden pravokotnik.
dejan119 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za pomoč.
Nadaljujte s tako dobrim forumom.
