Napeljava UTP kabla
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:  Napeljava UTP kabla Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Upam, da pišem v pravo temo.
Sem pred prenovo dnevne sobe in sem pred eno dilemo. Televizor v dnevni sobi je preko UTP kabla dolžine 20m povezan z modemom. Skozi dnevno sobo poteka približno 5m tega UTP kabla (preostali je speljan skozi drug prostor, kjer ne mislim spreminjati stvari), ki je položen površinsko in skrit za pohištvom. Ker pa bo nov razpored pohištva drugačen, sem zaradi estetike primoran (višji ukaz) k podometnemu napeljevanju kabla.
Zanima me kako naj stvar izpeljem s čimmanj truda? Kabel pride skozi steno na sredini višine sobe, treba pa ga je speljati delno po tisti steni, nato mora narediti 90 stopinj, da pride na sosednjo steno, ki jo v celoti prečka. Upam, da je opis razumljiv.
Najenostavneje bi bilo zarezati v steno, potisniti vanj utp kabel in ga zazidati (oziroma bolje rečeno zagipsati). Toda posopek se mi rahlo upira zaradi nepraktičnosti morebitne menjave. Boljši način se mi zdi uporaba cevi, toda ne vem kakšne. Verjetno plastična zadostuje ali bi morala biti slučajno kovinska ozemljena cev za zmanjšanje motenj? Zaenkrat motenj kljub dolžini kabla ni bilo, seveda pa vem, da kabel ne sme biti položen vzporedno z električnimi vodniki.
Torej kakšno cev naj vzamem, da lahko enostavno v prihodnosti zamenjam kabel brez veliko dela? Hkrati pa naj bo montaža čimbolj enostavna.
Kako naj povezavo zaključim? Naj gre kabel direktno v TV komunikator ali bi bilo boljše uporaba vtičnice za UTP, kjer bi komunikator priklopil s kratkim utp kablom na vtičnico? Kakšne izgube signala lahko s tem pričakujem?
Kabel je UTP5 in bo verjetno tudi ostal, ker nočem spreminjati stvari v sosednjih prostorih, kjer se nahaja preostalih cca 15 metrov kabla.
Torej, kakšen nasvet glede izvedbe tega "projekta".
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede cevi - še najlažje ti bo to pokazal in ti svetoval pri izbiri prodajalec v trgovini z elektroinstalacijskim materialom (predvsem glede premera potrebne cevi, da ne bi imel v primeru menjave kabla kakšnih težav z zatikanjem).
Pri tej razdalji, če je "posel" opravljen korektno, tudi če daš UTP vtičnico izgub ali motenj signala ne bi smelo biti.
edit: popravil ker sem površno prebral Mr. Green
Nazadnje urejal/a elson2k Ned Apr 24, 2011 7:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal je, da hoče podometno. Torej razbijanje in gipsanje klasične požirke za elektriko v zid.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP gre brez večjih težav do dolžine 100 metrov.
Podometna instalacijska cev bo dobra katerakoli. Oranžna, rumena, siva, ...
Če že koplješ, vsekakor položi cev.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podometna cev bo kar prava izbira, vzami vsaj 12mm debeline, mogoče boš še kdaj potreboval dodaten utp kabel. Pazi tudi, da z cevjo ne narediš preostrih ovinkov/vogalov, saj bo napeljevanje kabla težko.
Motnje v stanovanju niso problem, po potrebi pa lahko namesto UTPja uporabiš STP, f*p ali SFTP kabel.
Drago_G
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Verjetno bom res vzel cev. Imam pa še nekaj vprašanj:
1) Vogali. Kako naj jih izpeljem? Verjetno globje vtor, da dobim večji radij cevi?
2) Zadnji odsek bo vzporeden z električno napeljavo. Koliko se ji lahko približam, da ne bom povzročil indukcijskih motenj? Bo 20 do 30 cm stran dovolj?
3) Bi moral upoštevati kakšne posebne standarde napeljevanja ali zgolj pravilo čimbolj ravno in kratko ter stran od električne napeljave? Po mojih predvidevanjih bi stvar potekala takole: prvi vodoravni odsek od luknje do vogala, nato drugi vodoravni odsek po sosednji steni, nato navpičen odsek do vtičnice, ki naj bi bila zaradi estetike na višini sosednje električne vtičnice (ter od nje oddaljena 20 do 30 cm?).
Hvala za odgovore
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Utp gre brez problema "cel bund" mislim da je je to 305m. Nekoč je v podjetju crknila optika, ki je povezovala polovico pisarn na drugem koncu. Provizorrično sem položil f*p kabel (ki je ostal še do danes) Gre 100 MBit/s brez problema.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. poglobiš utor v vogalu. Dokler ne deformiraš cevi, boš tudi kabel dobil skozi. Mogoče vzami kakšen krajši kabel in sprobaj skozi kakšen radij še gre skozi. Boš dobil občutek.
2. lahko daš kar zraven, nebi smelo biti problemov.
3. v ravne odseke gre lepše napeljat kabel. Napelji pa ga le tako, da ne boš kakšne slike zabil skozi kabel lepega dne. Sedaj ko boš delal napeljavo, pa premisli če boš še kje potreboval kakšen mrežni kabel ali vtičnico.
EDIT: 100m je nekje omejitev po standardu, v praksi pa deluje tudi 305m v enem kosu. Konektorji (če imaš več kot dva) predstavljajo dodatne izgube in zmanjšajo maksimalno razdaljo med dvema mrežnima napravama.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa plastični kanal?
od 10x10mm do 40x60mm
http://www.velkabel.si/article.php?id_kat=180
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najmanj dela je če najkrajši del vzidaš navpično navzdol v zid z cevjo normalno jo prej natakneš na kabel,preostanek pa ga skriješ pod vogalno letev na tleh do končne lokacije.
lp Milan
Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Pon Apr 25, 2011 9:51 pm; skupaj popravljeno 2 krat
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- oranžna je za beton, siva za ogenj, za kaj pa je rumena ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Lahko narediš še višinski zamik, tako sicer narediš 2 ovinka, a veliko blažja kot je en istovišinski.
Tudi prekineš lahko rebrasto cev, pa na eno stran vogala dozo, katero samo pokriješ. Tako pri morebitnem napeljevanju napelješ na dvakrat, do vogala in naprej. Če s tem seveda ne pokvariš preveč izgleda prostora....
Ali pa podometno spelješ iz sredine višine navpično k tlom, pa potem razpelješ pod vogalnimi letvami.
Matjaž
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš na tleh okrasne lajšne lahko daš pod njo.
Drago_G
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Bom ostal kar pri cevi. Če bo sreča grem jutri že v nakup, potem pa na delo.
Uptime: 11 dni
