vroči trdi disk
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:  vroči trdi disk Odgovori s citatom
Na dve leti starem računalniku se mi je hitrost prenosa interneta občutno znižala.
Odprl sem ohišje, očistil plast strnjenega prahu na vetrnicah treh ventilatorjev
in seveda posesal vso notranjost ohišja.
Žal pa je računalnik po ponovnem zagonu bil še vedno počasen.
Opazil pa sem, da je ležaj motorčka trdega diska tako vroč,
da se ga s prstom ne da držati več kot dve sekundi.
Samo malo stran od ležaja pa je ohišje samo mlačno.
Po izklopu računalnika temperatura ležaja
že samo po dveh sekundah pade na normalo.
Prosim za vaše izkušnje s temperaturo HDja,
predvsem me pa zanima, če je moja situacija
morda normalna, ali pa HD lahko kmalu odpove?
Lepa hvala, DD+
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji diski:
C: je 47 stopinj
D: je 42 stopinj
Na otip sta toplaa, nikjer vroča.
Priporočam, da zamenjaš disk.
lp Jure
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno zraven ležaja (na spodnji strani diska) so pogonske tuljave (motor) od diska. Zato se mi ne zdi presenetljivo, da je tam ekstra vroč.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:  Še vedno je vroč Odgovori s citatom
Po priporočilu sem takoj, ko sem opazil vroči disk,
nabavil še enega za rezervo.
Da ga nebi kam založil, sem ga kar zašravfal v računalnik,
priklopil pa ga nisem, želel sem opazovati vročega.
Minilo je leto dni, stari HD je še vedno enako vroč,
ampak začuda še vedno deluje ...
gl, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, po datumu teme je minilo že 2 leti.
Drugače pa naj rečem takole. Nekoč sem na enem CD ploščku od računalniške revije dobil programček, ki je povedal v kakšem stanju so diski v računalniku (programček naj bi prebral podatke iz S.M.A.R.T.).
In za disk D: je izpisal, da bo odpovedal vsak trenutek, tudi na otip je bil kar topel. Originalna diagnostika pa ni našla nič narobe.
Od takrat je minilo 11 let pa ta disk še vedno dela... Vsakodnevno, sicer je manjši od USB ključkov po kapaciteti, ampak me res zanima kdaj bo odpovedal, star pa je 14 let.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, tudi jaz sem že precej star,
pa se mi včasih zgodi, da kakšne številke zamenjam ...
Bova že videla, čigav HD bo dalj časa zdržal ...
gl, DD+
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem varnostna kopija ne škoduje. Moja izkušnja! Prenosnik je pred ~ meseci začel "proceduro restart". No ja pred 1 tednom sem menjal trdi disk. Na srečo so varnostne kopije bile. Tako, da če samo posumite v HD, takoj kopijo podatkov. HD ni drag, podatki? Pray .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kar se tiče tega SMART -a naj iz mojih izkušenj povem da je to tako zanesljivo kot to da radovedna in opravljiva soseda ne bo izblebetala neke skrivnosti celi vasi...
Tale smart je sicer zasnovan dobronamerno, a popolnoma neuporaben. Če nikoli se mi ni zgodilo da bi smart napovedal konec HDD-ja, preden je le-ta umrl, obratno pa že, kot pravi azrael - napovedal skorajšnji konec, pa je HDD prav lepo delal še nekaj let...
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo popolnoma offtopic... Razz
Pred par tedni mi je začel nagajati disk v mojem PCju. Postal je zeloo počasen, glava je skakala sem ter tja čeprav se je defrag zagnal vsake 3 tedne. Na lepem, se mi računalnik ni več hotel zbootati, saj je zmrznil v BIOSu, ker ni prepoznal diska!
Po cca 8, 10 restartih se je zadeva pobrala in delovala dokaj normalno naprej. Ko pa sem zagnal SMART tester, je napisalo da je disk presegel število delovnih ur.
In da je "spin up time" prevelik. Torej nekaj resnice že je na tem.
Tudi disk, ki je bil nedolgo nazaj v strežniku, je bil zelo vroč na dotik, seveda pa je bilo zanj že prepozno Sad
SMART je začel napako javljati (v BIOSu) šele potem, ko je disk popolnoma odpovedal. Sicer pa, če je bil disk nekaj časa izklopljen, ko se je ohladil, je začel ponovno delovati! Tako da sem vsaj podatke dobil dol, niso bili pomembni vendar pa bi jih malce pogrešal. Disk je bil eden od treh v RAID5. Ostala 2 sta tudi kritična, saj eden grdo ropota (2x 320GB, ta je bil 500GB razdeljen na 320GB in ostalo).
Zaključek: SMART ni čist brezvezna zadeva, pač ima določeno neko mejo, kjer naj začne opozarjati na različne zadeve. Bolje vsaj nekaj, kot čisto nič in je prepozno Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, skoraj v vseh tvojih primerih je bil skoraj brez potrebe, saj je javil šele potem, ko si ti že vedel da je zanič! recimo tisti disk, ki je presegel delovne ure - zakaj bios ni javil tega stanja ampak šele namenski program, ki ga praktično noben nima...
Zadeva bi morala biti narejena tako da bi ali ob zagonu ali v samih Winsih SMART javil da disk odpoveduje in da bo po tovarniških mejah kmalu umrl - potem pa bi se sam odločil ali ga še naprej uporabljati preko meje delovnih ur ali ne...na lastno odgovornost
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
google je leta 2007 naredil na to temo veliko raziskavo na njihovih clusterjih v linku je tudi link na poročilo v pdfu
http://storagemojo.com/2007/02/19/googles-disk-failure-experience/
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli se nisem vbadal z toploto diskov. Ko sem gledal za hladilniki mi je od časa do časa pod drobnogled prišel kakšen pri katerem je pisalo, da je namenjen za hlajenje diskov in sem se takrat samo nasmehnil. Kod izgleda pa ni nič neumno, če bi si kakšnega takšen hladilnik vmislil. No glede na to kako so diski v ohišju postavljeni jim nebi smelo biti prevroče(prečno in pokonci na stranico, ki je mrežasta). Prej je tudi ventilator vpihoval zrak vendar sem ga obrnil z namenom, da mi izsesa topel zrak iz ohišja ter vnese manj prahu.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 3:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je disk sam ni problemov. Hladi se tudi dobro preko ohišja.
Problem je ko imaš na kupu 2 ali 3 diske, takrat že rabijo dobro prevetritev.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50°C po mojih izkušnjah niti ni neka prehuda temperatura, če so diski skoz prižgani. (nekaj njih prek 40000 ur)
Nikakor pa jim ne koristi nihanje 20÷50°C+start/stop vsakih par ur.
Sploh Maxtor 250GB IDE je bil izjemno vroč, med intenzivnejšo rabo je brez problema prilezel tudi blizu 60. Idle pa >40 celo ko je bilo v sobi komaj kaj prek 15°C..
Če pa ima namen crknit, bo crknil pri 30 ali pa pri 60.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mišljenje je, da če je zelo vroč disk, je tudi pri platah v njem še bolj. Tam notri se nahaja en čipek, ki drajva "actuator arm" oz. magnet ročice z glavami in "tiskanina" na foliji glih ne hladi tistega mini power čipa, pa lahko zaradi pregretja crkne sčasoma en dan. Jaz sem, ko sem stiševal disk, vgradil tudi dodatni ventič ravno zato. Zato pa dela kot glavni disk bp že desetletje Razz ...
Uptime: 498 dni
