[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 8:56 am Naslov sporočila: Utripalo |
Lep pozdrav evo predlagam shemo, ki je nek moj prvi začetek v mikrokontrolerjih. Zanima me sicer če bi to vezje delovalo, njegovo delovanje pa bi bilo pogojeno tako da ko uporabnik pritisne tipko se rele 3x preklopi sepravi na izhodit bi bila luč, ki bi 3x utripnila. Sam program moram še napisati v BASCOM-u samo rutine vse morem pregledati.
Glede kristala bo uporabljen oscilator 12Mhz (3 nogice) vendar ga v programu Eagle nisem našel.
Za vse odgovore in komentarje se vam zahvaljujem
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:07 am Naslov sporočila: |
Sam sicer z Atmeli ne delam. Gledam pa priklop tipke. Imajo Atmeli pulldown upore?
Če ne, moraš dati zunanjega sicer ti bo vhod lebdel.
Še komentar glede samega vezja. V koliko si vezje nisi zamislil za učenje ampak za praktično uporabo to raje naredi s klasiko brez mikrokontrolerja. Prišlo ti bo znatno ceneje. To bi šlo lepo narediti z recimo števcem 4017 ter 555. _________________ lp
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:21 am Naslov sporočila: |
Namenjeno je učenju in praktično čeprav delal sem že z 4017 in števcem 555 samo ni to to ker bi želel se upeljati v svet mikrokontrolerjev |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:11 am Naslov sporočila: |
Tipko veži proti masi, namesto na plus, pin konfiguriraj kot vhod in vključi notranji pullup upor. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:14 am Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Tipko veži proti masi, namesto na plus, pin konfiguriraj kot vhod in vključi notranji pullup upor. |
If P3.2 = 0 Then
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
Else
End If
Goto 1
evo to je program do neke meje narejen morš še bascomov priročnik mal prebrat glede programskih zank |
robertos Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:32 am Naslov sporočila: |
[g0ran24] je napisal/a: |
Najprej si preberi pravila na forumu (ja tista ja, ki si jih tolikokrat preskočil)
"evo, morš, mal" itd. žal niso Slovenske besede, vsaj zame in ostale uporabnike foruma ne. Preberi navodila in se jih tudi drži! Preden oddaš sporočilo, klikni na predogled, ga še enkrat preberi in ustrezno popravi! V bodoče ne odgovarjam več na takšna provokativna vprašanja in odgovore! _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:40 am Naslov sporočila: |
Drži robertos, sledečo sporočilo napisano v tem stilu gre v "kanto"... _________________ lp
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 12:37 pm Naslov sporočila: |
Pa še cel program:
Koda: |
P1.2 = 0 'izklopi rele
P1.6 = 1 'definiramo pin kot vhod
Do 'začetek glavne zanke
If P1.6 = 0 Then 'če je tipka pritisnjena,
P1.2 = 1 'vklopi rele
Wait 1 'čakaj
Wait 1 'čakaj
P1.2 = 1 'itd...
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
End If 'konec IF-a
Loop 'vrni se na začetek |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 1:12 pm Naslov sporočila: |
In še ena možnost:
Koda: |
Dim A As Byte
For A = 1 To 4 'ponovi 3-krat
P1.2 = Not P1.2 'spremeni stanje (če je izhod na 1 ga da na 0 in obratno)
Wait 1 'čakaj
Next 'ponovi
End If 'konec IF-a
[g0ran24] Član
Se opravičujem vsem za moje pravopisne napake.
jjakob hvala za kodo bom preiskusil, ko naredim ploščico. |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pa še to: Upora R4 in kondenzatorja C2 ne potrebuješ, C1 zamenjaj polariteto (obrni). Dodaj kondenzator 100nF med Vcc in GND mikrokontrolerja (na ploščici mora biti čim bliže tem pinom). Tipko ne veži na + ampak na GND. |
Oliver Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:04 pm Naslov sporočila: Re: Utripalo |
Ne lahko, C2 moraš izpustiti, saj mora biti reset za delovanje na nuli. Tudi oscilator ni povezan pravilno. Oscilator se poveže samo na osc1, osc2 pa mora ostati prazen. Tako kot je narisano se poveže kristal, vendar pa za ta primer manjkata še dva kondenzatorja proti zemlji.
LP, Oliver |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:02 pm Naslov sporočila: |
To, kar Goran omenja je 3-pinski resonator, je kot kristal vendar ima vgrajena kondenzatorja, zato ima tudi 3 pine. |
Oliver Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2005 10:20 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Čisto mogoče. Ampak napisal je:
Glede kristala bo uporabljen oscilator 12Mhz (3 nogice) |
Sicer je res, da imajo oscilatorji ponavadi 4 nogice, ampak morda pa obstaja tudi kakšen s 3. Kako naj vem, da je z oscilatorjem mišljen resonator?
LP, Oliver |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2005 10:42 pm Naslov sporočila: |
Oliver je napisal/a: |
LP, Oliver |
Resonator je, se opravičujem na izrazu |
