Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 21, 2005 11:25 pm Naslov sporočila: Vrednost upora ??? |
Se je mogoče kdo od vas v kakšnem načrtu srečal z sledečo oznako oziroma vrednostjo upora:
R19 MF-030
Vsi ostali upori so v načrtu označeni klasično, kot npr. R12 10k itd. razen tega, ki bi bil lahko po logiki vezave prav tako klasičen z vrednostjo od 10 do 1000 ohmov. Vezan je med pull up upor in tranzistor, ki preko tega upora daje maso Rx signalu v naslednji napravi.
Ta način oznake je uporabljen v shemi adapterja za komunikacjo med PC-jem in starejšim PLC-jem.
Kakšna vrednost v ohmih naj bi bila MF-030 ?
Vsako mnenje je dobrodošlo.
Nazadnje urejal/a Iztok Pon Avg 22, 2005 11:15 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 2:36 am Naslov sporočila: |
Oznaka MF, najverjetneje pomeni Metall Film , kaj pomeni 030 pa lahko samo ugibam. Lahko je 30 , lahko je 0,3 k , lahko pa brcam v temo.
Če bi videl načrt, bi bilo mogoče lažje, ali pa tudi ne.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 11:16 am Naslov sporočila: |
Ker je načrt v bolj slabem stanju sem skiciral del okrog tega upora.
V podobnih načrtih tega upora sploh ni in ravno zato me čudi, da je tukaj potrebna neka specijalna varijanta. Tudi sam mislim tako kot Jože, da gre tukaj bolj za kakšen zaščitni upor 30 ohmov - tako bolj "za svaki slučaj".
15.06 KB |
62 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 1:50 pm Naslov sporočila: |
Ta upor je sigurno metal film,vrednost upora je pa nerodno.Da bi bil upornost 30 ohm,te ne bi našel običajno je 3,3 ali33 ohm.Če bi označen 0R30,taka je napisano v katalogu.Nisem siguren,če bi bil SMD.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 3:37 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bolj ugibam, da je zascitni upor velikosti 30 ohm (le zakaj bi pa moral biti prav 33 in kaksno vlogo igrajo ti 3 ohmi?)
_________________ Lep dan
Simon |
baresi Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 5:49 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če se ne motim, ta oznaka me spominja na termo varovalko serije MF-R firme BOURNS. Če je to termo varovalka, potem je to oznaka za 300 mA. Če tok naraste, naraste tudi ohmska vrednost upora, v bistvu se obnaša kot PTC upor. Uporabljajo jih recimo pri napajanju LNB pri satelitskih sprejemnikih. R v oznaki pomeni resetable, torej po odpravljeni napaki njegova odpornost zopet postane nič ohmov. Upam da je to to.
baresi
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 6:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi na to sem pomislil, vendar me rahlo moti oznaka R19, po čemer sklepam, da je vseeno upor.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:00 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
lp |
Katero napravo pa imaš to, mogoče se da kakšna shema ali kaj podobnega najditi na internetu
baresi Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:24 pm Naslov sporočila: |
lp |
Saj to v bistvu je upor. Skoraj stoprocenten sem da je ta MF multi fuse, 300 mA.
baresi
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:42 pm Naslov sporočila: |
Čisto mogoče je, da imaš prav.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Ne vem če se ne motim, ta oznaka me spominja na termo varovalko serije MF-R firme BOURNS. Če je to termo varovalka, potem je to oznaka za 300 mA. Če tok naraste, naraste tudi ohmska vrednost upora, v bistvu se obnaša kot PTC upor. Uporabljajo jih recimo pri napajanju LNB pri satelitskih sprejemnikih. R v oznaki pomeni resetable, torej po odpravljeni napaki njegova odpornost zopet postane nič ohmov. |
Črke R ni v vrednosti ali sami oznaki elementa. V načrtu je navedena kot zaporedna označba v shemi R19 (upor devetnajst), enako kot sosednji upor R18 vrednosti 5k6. Tudi po obliki je narisan isto kot navaden upor brez kakšnihkoli dodatnih črtic v simbolu, ki bi nakazovali PTK funkcijo. Če se ne motim imajo varovalke ponavadi črko F ali V ?
Za nekajmetrsko serijsko Rx-Tx komunikacijo bi bila amperaža 300mA že kar visoka. Glede na številko 030 bi prej pomislil na 30mA, čeprav mi še vedno ni razumljivo zakaj na tem mestu ne bi ustrezal čisto navaden upor 30 ali 33 ohmov, ker tudi frekvenca ali kakšen drug pogoj ne zahteva kakšnih specijalnih elementov.
baresi Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 9:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim da je tu uporabljena multi varovalka iz enostavnega razloga ker te varovalke imajo skoraj nič ohmov, če je vse v redu in neskončno ohmov če je kaj narobe. Po mojem, če bi bi uporabili navaden upor bi brez potrebe trošili energijo (TX). Tako se ta multi varovalka obnaša kot miliohmski upor, še posebej če so v vezju pomembne tudi kakšne impedance. Pri teh varovalkah R pomeni reverzibilna, uporabil sem oznako firme Bourns, zato sem dopisal ta R. 30 mA je premali tok za to vezje, saj ta tok ki je označeni pomeni "break down". Zato mislim da je to kar 300 mA. To je moje mišljenje, ne rečem pa da se ne motim.
baresi
