FIO na portu 2 LPC2364
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:  FIO na portu 2 LPC2364 Odgovori s citatom
Živijo,
Poskušam pognati FIO dostop do porta 2 na LPC2364, pa mi ne gre. Na portih 0 in 1 z GPIO dostopom nimam problema. Ne potrebujem nikakršnega hitrega dostopa, a na portu 2 ni drugega kot FIO dostop. Konkretno gre za pin 2.4, ki je konstantno nizek. Inicializacijo naredim takole:
#define IR_pin (1 << 4) // P2.4
#define TEST_pin (1 << 5) // P2.5
PCONP = 0xFFFFFFFF; // za vsak slučaj vključeno napajanje vse periferije !
FIO2MASK = 0x00000000; // omogočen dostop do vseh pinov na portu 2
PINSEL4 = 0x00000000; // vsi pini GPIO
FIO2DIR |= (IR_pin | TEST_pin);
in potem v zanki "migam" z dvema pinoma na portu 2:
FIO2SET = (IR_pin | TEST_pin);
FIO2CLR = (IR_pin | TEST_pin);
Potem sem hotel ugotoviti, ali sploh kaj miga na portu 2 in sem spremenil
FIO2DIR = 0xFFFFFFFF;
in v zanki "migam"
FIO2SET = 0xFFFFFFFF;
FIO2CLR = 0xFFFFFFFF;
V tem primeru se spreminjajo samo P2.11, P2.12 in P2.13 Mad
FIO dostop do periferije sem že uporabljal na LPC2148 in ni bilo nikakršnih problemov. Sem tudi razmišljal, če je kompleten port uporabljen v osnovi za kaj drugega. Ampak tudi s PINSEL4 ga postavim v GPIO način.
Pognal sem tudi FIO primer http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip, a ni razlike. Potem se postavi vprašanje ali sta pina priključena na konektor. Premerjeno in sta.
Lahko da sem tudi kaj bedastega spregledal in bo kakšno drugo "oko sokolovo" takoj videlo. Melo me Brick wall tole.
LP Primož.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole napiši nekam na začetek inicializacije:
Koda:
  PINSEL10 = 0;                          /* Disable ETM interface            */
Še iz pdfja:
ETM interface is enabled. ETM signals are available
on the pins hosting them regardless of the PINSEL4
content.
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:18 am    Naslov sporočila:  FIO na portu 2 LPC2364 Odgovori s citatom
Živijo Jan,
Najlepša hvala za to dragoceno informacijo. Se mi je zdelo, da bo en tak "napreden" vzrok Wink.
LP Primož.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še jaz bi se ti zahvalil Jan, si me rešil ogromno dela. V primeru, da se kaj srečava imaš kavico/pijačo v dobrem.
L.P.,
Miha
Uptime: 6 dni
