NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: Vgradna WiFi antena |
Potreboval bi WiFi anteno, kot se jo vgrajuje v prenosnike. Torej na eni strani bom koaksialni kabel prilotal na WiFi modul, na drugi strani pa pojma nimam kaj bi naj bilo... Trenutno ima modul anteno na PCBju, ki lovi precej slabo. Kje najti/kako narediti primerno anteno?
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš omni directional anteno, potem samo oklop olupiš in žilo pustiš ven točne dolžine. Tako so narejene "namizne" omni antene, ki jih dobiš zraven PCI wifi kartic.
stromarpepi Član
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ormož
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:24 pm Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme. Moje vprašanje je sledeče, na forumu sem opazil da si je en izmed članov izdelal doma anteno za wifi. Kako je s tem? se sprejem signala kaj izboljša? Uporabljam pa pci kartico in namizno anteno katera je za odtenek boljša kot original priložena. Če bi se dalo doma izdelati kako anteno, mogoče tudi ojačevalnik samega sprejemnega signala ?
_________________ L.P.Samo |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
RP SMA (luknja namesto pin) če se prav vidi.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:15 pm Naslov sporočila: |
Tiste antene so za oddajo in za sprejem
Za pomoč pri določanju tipa:
_________________ LP Robert |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
Kot je povedal Frenki, konektor je RP SMA, pa pazi narejeni so za določeno debelino kabla.
S slabim kablom boš imel večje izgube kot boš pridobil s prestavitvijo antene.
Pred parimi dnevi sem našel kako narediti anteno (11dB).
Razdrta je tovarniška antena in prerisana.
Naredil sem jo in dela v redu.
Antene ki si jih gledal so in sprejemne in oddajne.
98.28 KB |
25 krat |
74.25 KB |
33 krat |
46.56 KB |
19 krat |
robert Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70635.89
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Recimo za to anteno (ali kakšno drugo), koliko metrov kabla je še v meji, da zadeva deluje? Vem, da dosti ne pa vseeno po vaših izkušnjah?
Rad bi povezal router z omenjeno anteno.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Najprej me je zamikala samogradnja (vlado), ampak link na sliki ne deluje, španščina,...
Potem pa še dobavljivost / cena teh konektorjev pri Nanoelektroniki. Pa še pojma nimam, če bi pravo stvar kupil.
Tako da bom najverjetneje robertov nasvet upošteval in kupil..
Vlado Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Sem pozabil napisati, anteno sem naredil iz bakrene pločevine debeline 0.5mm (je bilo hitreje kot jedkati), premer je 62mm, izrez je 5mm. Oddaljenost dipola od reflektora je 8mm, reflektor je 105 X 105 mm (naredil sem ga iz vitroplasta).
Uporabil sem 1.2m RF240 koaksialnega kabla.
Brez kakršnega koli nastavljanja sem dobil signal za 9dB boljši kot je bil z omni (3dB) anteno.
Preizkusil sem tudi tole:
WLAN-Yagi mit Styropor
http://www.mydarc.de/dl7afb/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm
stvar deluje, je pa treba biti pazljiv zaradi SWR-a, USB stick je bil toliko pameten da se je izklopil ko sem šel čez vse meje.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
lojzek Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:03 am Naslov sporočila: |
Evo, sedajle pišem iz kleti, kar pomeni, da logilinkova antenca izboljša sprejem.
