Sušilnik za lase (fen)
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:  Sušilnik za lase (fen) Odgovori s citatom
Pozdrav,
zanima me, na "kakšnem principu" deluje sušilnik za lase? Namreč tip el. motorja, usmerjanje napetosti (polvalno, polnovalno,..), ipd.
Nekoč sem nek star fen razdrl ampak nisem bil pozoren na vezavo; sedaj pa bi rad naredil "podpih" za žar, imam pa motorček iz fena z veternico....
hvala in lp
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12VDC ponavadi.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno ali imaš motor (s trajnimi magneti) na istosmernii ali univerzalni motor na izmenični tok.
Istosmerni so grajeni za 12 do največ 24 V (grelec fena predstavlja ustrezen predupor), univerzalni pa za direkten prikop na el. omrežje 230V 50 Hz.
Če nisi preričan kateri motor imaš, pripni slike.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi raje uporabil podobno kot ta fen.Je učinkoviit za žar.
 Ime datoteke:  1541487.jpg
 Velikost datoteke:  18.59 KB
 Downloadano:  75 krat
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
iščem "stacionarno" rešitev; nekaj colskih "rostfrei" cevi in motorček od fena...saj veš, zakaj ne bi zakomplicial če lahko Wink
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejevo rešitev priviješ pod kamin, pa bo stacionarna. Pa še to prednost ima, da je zrak, ki piha ven tako vroč, da ti prižge oglje in ne rabiš nobenih drv, papirja ali vžigalic, da podkuriš.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi reku, da je motor fena za sušenje las kolektorski, napajan direktno iz 230VAC ali pa preko diode (dve hitrosti). Fen piha tudi mrzel zrak.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber;
drži, je kolektorski motor, našel sem nekaj diod 1N5406 mislim da, ampak kako to priklopit direktno na omrežno napetost mi pa še ni čisto jasno...če kdo ve, kako se to naredi, mu bom zelo hvaležen...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je zelo verjetno 12V DC. Rabiš ustrezen trafo in diode. Za preizkus pa: priklopi ga na avtomobilski akumulator.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko žic pa štrli iz motorja?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@LukaL
Objavi slike motorja!
Iz napuisanega je očitno, da ne ločiš med med univerzalnim in motorjem s trajnimi magneti.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Fen piha "mrzel" zrak, ki ni prav mrzel. En del navitja je ponavadi predupor za motorček. Tudi če je na tem uporu 10 ali 20W izgub, boš še vedno čutil kot da je "mrzel" zrak. Čeprav ima kar nekaj stopinj nad okolico.
Ponavadi so mali krtačni DC motorčki.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starem fenu so uporabili univerzalni motorček.Zdaj vgrajuje elektromotorček z trajni magnet na krtačke in diodo.Če imaš odprto daj poslikaj kot je pisal Azrael.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slik ne morem objavit, ker sem trenutno brez fotoaparata, mobilnik pa je "za en d**k".
Skratka, motorček je na krtačke (sem ga odprl), ima samo 2 kontakta, in čez oba kontakta 100n keramični kondenzator (za lažji zagon morda?).
V fenu ni nikakršnih transformatorjev le nekaj diod, stikal, ter jasno grelna žica.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proti motnjam
Uptime: 499 dni
