Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: Koliko tehta električna energija? |
Je poln akumulator težji od praznega?. Koliko je poln akumulator polnjen z elektrolitom lahko izmerimo tako, da izmerimo gostoto elektrolita. Gostota elektolita je pri polnem večja kot pri praznem...po tem bi lahko sklepal, da je poln tudi težji!?
Če električne vodnike močno obremenimo, postanejo "živi" So vodnki po katerih teče tok težji od tistih po katerih ne? _________________ lp
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 2:18 pm Naslov sporočila: |
Če je pri polnjenju iz akumulatorja izhlapelo nekaj mg ali ug vodika, je poln akumulator vsakič lažji od praznega.
Elektrolit ima večjo gostoto, vendar pride vanj dodatna masa iz plošč, ki postanejo lažje.
Celo elektroni gredo samo iz ene strani na drugo skozi alternator oziroma porabnik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery
Skupno se spremeni (zmanjša) masa samo na podlagi izhlapelega vodika.
Če nek kos kovine spravimo na višji električni potencial (vsebuje manj elektronov), in ga izoliramo, bi moral biti lažji ravno za maso tistih manjkajočih elektronov. Samo elektron ima maso reda ... x 10^-19 kg _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Maj 25, 2011 2:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 2:51 pm Naslov sporočila: |
Odgovor na vprašanje v naslovu teme je: samo oko vržeš na položnico elektra ...  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3364 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 3:19 pm Naslov sporočila: |
Tema me spominja na dve epizodi:
Kolega iz službe mi pripoveduje, kako je njegov sin težkal baterije v rokah, da bi ugotovil, katera je prazna in katera je polna.
No, druga epizoda se mi je zgodila kot dijaku. Bila so petdeseta leta. Profesor fizike je razlagal električni tok. Po koncu predavanja sem profesorju z nekaj drugimi dijaki pomagal pospravljati instrumente - učila v omare. In pri tem sem profesorja takole v zaupanju vprašal: "Ja, ampak, povejte mi, koliko amperov je potemtakem dvestodvajset voltov?" Seveda mi za to ni mogel dati slabe ocene, vedel pa je, da je stvar očitno slabo razložil, saj sem bil sicer med boljšimi učenci, kar se tiče fizike in matematike.
Ja, kadar nekdo prav nič ne razume, so tudi vprašanja zelo čudna. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: Re: Koliko tehta električna energija? |
Silvo je napisal/a: |
Če električne vodnike močno obremenimo, postanejo "živi" So vodnki po katerih teče tok težji od tistih po katerih ne? |
Elektrolit je težji ja.
Plate so pa lažje |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: |
Po moje, da bo nekaj na tem, ker tudi sicer, prazen akumulator lažje stran vržeš kot polnega! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
 _________________ lp, ElGrigon |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Problem solved.  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70657.82
Objavljeno: Sre Maj 25, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:11 am Naslov sporočila: |
To tudi ustreza definiciji, da so vse el. naprave na dim. |
- težo dima pa je že nekdo izmeril: stehtal je cigareto, jo pokadil in stehtal pepel, ki je ostal od pokajene cigarete. Razlika je teža dima. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:34 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Daj ga v kratek stik, da se pokadi. Masa elektrike je enaka masi dima. To tudi ustreza definiciji, da so vse el. naprave na dim. |
To ne bo povsem držalo. Dimi se izolacija kratkostične žice.
Elektrika bi iz akuja v tvojem primeru hitro (zelo hitro) ušla v obliki tekočine (ki se ne dimi) z nekaj kosi trdne snovi skozi novonastale razpoke v ohišju akuja. Torej bi moral ujeti in stehtati tisto, kar brizgne ven iz akuja -> teža elektrike. To pomeni, da je elektrika kar težka
Ta moja trditev predvideva, da je elektrika v akuju nastala iz pepela (tako kot je voda pepel), ker se nič ne dimi  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:53 am Naslov sporočila: |
Jaz sem dostikrat ko sem vezal motor (za avtomatska vrata) na koncu rekel štromarju naj mi pošlje četrt kile toka in ko to stori, motor deluje povsem normalno. Torej lahko sklepamo da je četrt kile povsem dovolj (če ne že preveč) za nekajurno delovanje 300W motorja
(malo heca)
Resno: v samem accuju ne more biti načeloma niti grama razlike, saj so po večini zaprti in masa nima kam oditi, enako nima odkod priti. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Sigurno se bo poznala razlika v teži za nekaj kg pri temu superštromarju, ko se dobro "nabije" z elektriko!  _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: |
Probaj dvignit žico, ki je pod napetostjo in tisto, ki ni.
teža raste sorazmerno z napetostjo  _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 5 dni
