Detektor iskanja električnih napeljav v steni- kaj kupit?
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 8:49 am    Naslov sporočila:  Detektor iskanja električnih napeljav v steni- kaj kupit? Odgovori s citatom
Zaradi potreb moram nabavit detektor iskanja električnih napeljav v steni. Kaj od naštetega priporočate:
LIDL 12,99€
BOSCH 49,99€
BOSCH 100,0€
... vaše izkušnje s temi detektorji, mogoče kak drug predlog. Hvala.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sveder, 1€.
Najde tudi kabel, ki ga iskalec za 400€ ne najde.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Sveder, 1€.
In potem narediš 100+ lukenj da najdeš kabel?? Res strokoven odgovor?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri v Lidl podoben kot prva slika.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enega conradovega Beri tole
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo lastnik tega iz lidla (iz lanske akcije). Kako se obnese? Če gledam tale pdf http://www.selbst.de/sites/default/files/test-detektoren_0.pdf potem zanesljivost pada linearno s ceno...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Sveder, 1€.
Taki detektorji ranga par deset evrov so namenjeni iskanju kablarije pred vrtanjem.
Za iskanje zlata (povsem izgubljenih kablov) so druge naprave, kakršne ima Elektro, Komunala in še marsikako večje podjetje.
Cene so običajno x100, ali vsaj x10, torej ne za domačo delavnico.
Imam Laserliner Muifinderja, ki ga je Iztok opisal v temi, katere povezavo je dal Silvo.
Poleg tega imam še starino, katere imena ne vem na pamet (nek Xeon ali nekaj podobnega, neka zadeva menda v žlahti s proxonom, išče elektriko in kovino, piskač+LED, nastavljiv s potenciometrom).
Sem pa imel priložnost uporabljat tudi malce dražje zadeve, menda ranga jurja evrov.
Glede na zanesljivost pa je še vedno najzanesljivejši res sveder, s katerim imaš več možnosti zadeti kabel kot pa z detektorjem ga preventivno odkriti.
Če torej nimaš bolj strokovnega/utemeljenega odgovora, tudi mojega ne kritiziraj, ok?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@serdzodj
Nisi razumel namiga.
Problem vseh teh detektorjev je, da hkrati lahko ne najdejo kabla, ki je tam in po drugi strani pokažejo kabel, ki ga ni. Vse odvisno od detektorja, materialov v steni, vlage, izvedbe inštalacije, uporabljenih kablov itd.
Zato je najbolje imeti dva različna detektorja in se žal kljub odpiranju doz še vedno s svedrom učiti, kaj pomeni rezultat obeh detektorjev za dani primer.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sveder, 1€.
Ne, v prvo ga boš zadel! Murphijev zakon Evil or Very Mad
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka ...
...lahko pa se tudi motim ...
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sveder, 1€.
Ko kabel najdeš s svedrom je škoda že narejena, z neki detektorjem pa vsaj živ kabel, vsaj približno lociraš, da ne narediš še dodatnega dela.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi še enkrat (dvakrat, trikrat, ....., dokler ne zaleže) Azrael-ov odgovor.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem še napisati,če bi blo v bloku.Ta je povsod železnearmature tako z detektorjem nič ne pomaga.Ko bi vsaj imeli videoskener.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detektorju zelo pomagaš, če priklopiš nekam na kabel, najbolje na koncu en 230VAC rele, ki mu vežeš zaporedno navitje in mirovni kontakt. To ti potem ustvarja motnje vzdolž kabla, ki jih detektor dosti lažje zazna.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, kaj pa narediš, če detektor kaže, da je v steni kabel, čeprav si 100%, da ga tam ni, oziroma je "kabel" kar cela stena?
Jaz druge rešitve kot uporabiti drug detektor, ki dela na drugačni osnovi in upati na bolj pravilne rezultate, ne poznam.
