Znižanje napetosti
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:  Znižanje napetosti Odgovori s citatom
živijo!
Imam en napajalnik za napajanje prenosnoka in en polnilec, ki se ga lahko priključi na 11-17V.
Kaj predlagate za znižanje napetosti napajalniku iz 19 na 17 voltov? Pri tem napajalniku seveda ne smem omejevati toka in če bi se dalo bi ga še malenkost povečal.
Lep pozdrav.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel isti "problem" - malo sem predelal sam kabel in notri skril 4 zaporedno vezane diode (seveda tokovno dovolj zmogljive), da sem dobil padec napetosti cca. 2,5V. Nisem hotel komplicirat, le hitro naredit Mr. Green
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:12 pm    Naslov sporočila:  znižanje napetosti Odgovori s citatom
Živjo, vidim, da si dobil samo 1 odgovor?
No, saj ideja s štirimi diodami ni slaba .....
Ali bi ti za naju dva naredil še en test?
- Koliko bi padla izhodna napetost,
če v primar napajalnika daš
eno diodo?
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Sre Jun 08, 2011 6:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:14 pm    Naslov sporočila:  znižanje napetosti Odgovori s citatom
Žal mi računalnik nekaj nagaja ...
Hotel sem ti to poslati na SP
gl, DD+
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj diod vendar ne vem kakšne moram iskati da bojo zdržale? Če sem prav že nekje prebral naj bi bilo padca na navadni diodi 0,7 volta.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- takšne, ki imajo (najmanj) prvi večji nazivni tok, kot je na izhodu polnilca. Če je polnilec za 4A, bi vzel P600K (6A).
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi te, ki se ponavadi nahajajo v katodnih monitorjih in televizijah. Te se mi zdi da jih pa imam nekje založene.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sailor, če v primar napajalnika daš 1 diodo, s tem nisi dosegel ničesar. Ker gre običajno tu za switcher napajalnike, ki imajo že itak usmernik na vhodu. Daleč pred regulacijsko zanko, tako da ta dioda popolnoma izpade iz vpliva na karkoli. Razen na mogoče slabše delovanje napajalnika in neenakomernejše tokovne obremenitve primarnih elementov.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala Lojzek, zavedla me je klasika ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:  Re: Znižanje napetosti Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
... en polnilec, ki se ga lahko priključi na 11-17V.
Kaj pa sploh je tisto, kar omejuje vhodno napetost na 17V Question
Morda @s55m efekt? (glej zadnji prispevek na prvi strani.)
LP, Igor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj natančno si mislil s tem? Dejstvo glede na specifikacije je da je to modelarski potovalni polnilec in mora zdržati napetostna nihanja, tako vhodne kot izhodne napetosti. Pri 11 voltih se bo izklopil kadar bo prevelika poraba pri polnjenju baterij. Glede na podatke naj bi bil 50 waten.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na razpolago imaš fiksen 19V napajalnik, rad bi zbil napetost na 17V, ker je to max vhodna napetost v polnilec.
Vprašanja:
Kateri element polnilcu omejuje vhodno napetost na 17V?
Zakaj ga ne smeš priklopiti na naprimer 22V?
Je kriva nalepka na njem, ali je kak element dimenzioniran na mejo zmogljivosti?
Imaš dostop do notranjosti polnilca? Je notri kup čipovja ali diskretni elementi?
Povratne vezave 19V napajalnika se ne da ugonobiti?
LP, Igor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, nisem prepričan, da bi šlo še kaj višje, mogoče kakšen volt. V navodilih sem prebral, da ni priporočljivo iti višje od predpisane, ker se začne pregrevati in se lahko začnejo pojavljati programske napake. Mogoče bi moral menjati element BAB2CH IC, ki naj bi bil regulator, za kaj takega: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=497-4468-1-ND
Ma da nebom nekaj na pamet govoril. Evo tu sta priloženi sliki
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem brskal po stari šari in od izbranih diod imajo premajhno tokovno propustnost. Razmišljal sem da bi jih vezal še vzporedno, potem bi moralo biti vredu.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisočkrat je bilo že povedano in razloženo ZAKAJ polprevodnikov NE SMEMO vezati paralelno.
Če je težko to poiskati, poizkusi. Dimni signali: garantirano. Brick wall
Uptime: 493 dni
