ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:57 am Naslov sporočila: LPC1766 |
Živjo,
po dolgem času se spet ukvarjma z LPCji, tokrat prvič s Cortex družino.
S sodelovcem sva naredila preprosto vezje s 4 com porti, SPI komunikacijo, nekaj izhodi in vhodi. Za programiranje sva uporabila ULINK2 (kopirala iz MCB1700). Nič kaj posebnega. Sedaj pa poizkušava oživeti elektronsko, vendar brez uspeha.
Ko se želim priklopiti z ULINK2 programatorjem (uVision), vedno dobim odgovor
"JTAG communication failure".
Že ko nastavlam nastavitve debug/falsh (Cotex-M Target Driver Setup) ne dobim podatka JTAG Device Chain.
Pregledal sem že:
- reset, v normalnem stanju HIGH
- P2.10 High stanje
- JTAG konektor je isti kot pri MCB1700
- edino pin 13, ki bi moral biti NC je povezan na Vcc (upam da to ne zmeti delovanja)
- glede na to, da ga še nisem uspel programirati, tudi JTAG nisem uspel onemogočiti (PINSEL2)
XTAL je 25MHz, upam da ni težava v tem.
Ali obstaja še kak pin (kot npr P2.10), ki mora biti v določenem stanju (seveda poleg reset in JTAG pin)?
Programator je v redu, ker lahko normalno programiram MCB2300.
Kak predlog, kaj še preveriti?
Lep pozdrav,
Peter
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70653.21
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70653.19
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Pon Jun 20, 2011 7:25 pm Naslov sporočila: |
Preverili smo že vse možne stvari, JTAG povezava je povzeta po MCB1700.
Ali morda obstaja še kak posebni pin poleg P2.10 in reset, ki bi lahko onemogočil delovanje?
Je mord kdo naročal LPC1766 v zadnjih nekaj tednih, tako da ima čist o najnovejšo serijo? Ali delujejo normalno?
Meni je zmanjkalo idej, kaj bi lahko bilo narobe.
Lp,
Peter
Objavljeno: Pon Jun 20, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Pon Jun 20, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Napajanje sem preveril z osciloskopom in je bilo brez motenj (uporabljam lm1117). P2.10 je sicer uporabljen, vendar smo sestavili elektronko samo s čipom in nujno potrebno periferijo, na P2.10 pa dodali pull up. To elektronko sva preverila z MarE69-tom, vendar brez uspeha. Hvala MarE69tu za pomoč (ki še traja).
Jutri nameravam sestaviti šeeno z LPC1768 (ponovno hvala MarE69tu za sample), ter tako izločimo morebitno napako LPCja.
Lp,
Peter
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 12:32 am Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 1:50 pm Naslov sporočila: |
Čas da povem, kaj je bilo narobe.
Najprej zahvala Janu (Volku), ki mi je pomagal odpraviti napako. Seveda Hvala tudi Maretu in Borisu za pomoč in nasvete.
Sedaj pa je čas da se malo tui sam osmešim.
Hja, LPC je bil narobe obrnjen na plati. No preveč pik je bilo na LPCju (tri) in sredinjska pika kaže na pin 1 in ne prva pika!!!
Toliko o tem.
Sedaj pa veselo programirat.
Lp,
Peter
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:32 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Branje datasheeta pred montažo bi ti pomagalo.
Najbrž tudi fotografija vezja na forumu  |
Torej glede na to, kateri je prvi pin?
Za nekatere je to samoumevno, za nekatere očitno ni in tudi branje dokumentacije ne pomaga. Upam, da bo to vsaj še komu privarčevalo nekaj živcev in ur dela.
Važno je, da smo jo oživeli. Sedaj pa naprej...
Lp,
Peter
15.09 KB |
3019 krat |
59.93 KB |
2 krat |
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
ciko je napisal/a: |
Za nekatere je to samoumevno, za nekatere očitno ni in tudi branje dokumentacije ne pomaga. Upam, da bo to vsaj še komu privarčevalo nekaj živcev in ur dela. |
Brez skrbi, tole je že marsikoga "uničilo" Tudi jaz sem ga že narobe prilotal, čeprav sem vedel za to označevanje. Ko lotaš, iz navade najdeš prvo piko in prilotaš...
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
Meni je nekako logika za pin 1 takšna:
Ko je napis prav obrnjen, je pin1 levo spodaj.
So pa v datasheetih navedene tudi drugačne orientacije. Res sem na to naletel pri neki eksotiki. |
Če pogledaš ATmega8 in ostale v družini je že drugače. Imajo prvi pin zgoraj levo glede na napis.
_________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
Uptime: 6 dni
