12v transformator- vsaj 600W
DaGajsek
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
Kraj: Celje z okolico
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:  12v transformator- vsaj 600W Odgovori s citatom
Ima kdo idejo, kje tak transformator dobiti? Iščem, pa nič ne najdem. ali lahko s kako vezavo iz 105 watnih naredim čudež?
ker imam na zalogi še dva avtoojačevalca, se da kaj narediti iz njih?
hvala za pomoč,
Damjan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S paralelno vezavo šestih 105W transformatorjv boš dosegel željeno. Da pa ne kompliciram s preveč točnim odgovorom, naj pa povem samo to, da je najbolje, če so popolnoma enaki.
Pa pri paralelnem priklapljanju je potrebna pazljivost, da združiš vse začetke navitij skupaj in vse konce navitij skupaj. Drugače bo vsaj eden od njih v primerjavi z drugimi v "kratkem stiku".
Kako boš pa to ugotovil? Z voltmetrom ali pa 24V žarnico. Takole:
Začneš z enim trasformatorjem, ki je na primarju vključen. Nato vključiš drugi trafo na primarju, na sekundarju pa povežeš samo en izvod obeh transformatorjev skupaj. Ostaneta ti dva sekundarna priključka, vsak na svojem trafotu. Če med njima pomeriš napetost (ali pa vključiš 24V žarnico) in voltmeter ne kaže skoraj nič (oz. žarnica ne sveti), lahko združiš skupaj tudi druga sekundarna priključka. Če voltmeter pokaže cca 24V (ali žarnica zasveti), moraš na transformatorju, ki ga priključuješ paralelno drugim, zamenjati med seboj sekundarna priključka (no, lahko tudi primarna priključka). In zopet preveriš.
Nato pa dodaš še naslednji trafo. Po enakem postopku.
Če pa boš vezavo zopet podiral, boš moral ponovno preverjat. Ali pa točno označi, katere žice pašejo skupaj.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
105W so ponavadi elektronski trafoji za halogensko razsvetljavo. Teh ni ravno pametno vzporedno vezat...
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne teh pa res ni dobro skupaj vezat Shame on you . Moj post velja za klasične trafote.
DaGajsek
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PotemTA ni ok, kajne.
konec koncev tudi cena ni več dobra in je bolje, da dam izdelati takšen napajalnik. Ga je kdo pripravljen narediti? ali pa navodilo, da ga izdelam sam. Se daje pred toroide kake varovalke razen glavne? konec koncev potrebujem toroid (zdaj vem, hvala kroko), ki bi ga dal v nadometno škatlo in to je to. 2x 300 Va pa smo končali.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec za avto prikljapljat na transformator je nasplošno slaba ideja. Je že precej napisanega na to tematiko, malo poglej po forumu...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Bolje uporabiti 12V akumulator od avta in recimo samo 200W trafo, ki polni akumulator.
Tokovne špice vzame ojačevalnik iz akumulatorja, polnilec pa ga počasi popravlja nazaj.
Srednje moči na 600W ojačevalniku ni toliko je precej manj.
Akumulator "nažicaš" pri serviserju vozil da ti enega odstopi, za amp bo še OK.
Boljša (a nekoliko dražja) varianta za polnjenje akumulatorja je uporaba AC/DC pretvornika 13,5V ali bolje 15V, ki mu je možno s trimerjem nastaviti izhodno (polnilno) napetost +10%/-5%. Dodati je potrebno še močnostni predupor nizke upornosti med izhodom AC/DC pretvornika in akumulatorjem za omejitev začetnega toka polnjenja v primeru, da je akumulator prazen. Primer AC/DC pretvornika je v priponki.
Lp.
Darko
sp-200-spec.pdf
 Ime datoteke:  sp-200-spec.pdf
 Velikost datoteke:  125.56 KB
 Downloadano:  11 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Jul 04, 2011 11:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Kolikor zastopim prvi post, DaGajsek nima namena priklapljat avto ojačevalca, temveč bi avtoojačevalec lahko razdrl in njegove dele mogoče uporabil pri izdelavi usmernika.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Če je tako, sem pa mimo bincnil z odgovorom Smile
Lp.
Darko
DaGajsek
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadevo bi priklopil tako, če bi imel prostor. Komponente imam namreč vse.
ampak bo prostora zmanjkalo. bolj kot najbolje imeti eno škatlo na steni, ki opravlja vso to delo.
Ali bi mi kdo lahko pokazal vezavo take zadeve?
verjetno pa je najbolje, da grem k hitelektroniki po dva 300W transformatorja, močnejšega trenutno nima na zalogi.
ni taka huda cena, okoli 44 za takega za suhe prostore in 53 za onega za vlažne.
zdaj pa vprašanje: jz bi raje mel vse na enem mestu, torej znotraj hiše. Od tu pa gre do luči zgolj trožilni kabel. kako bi to moral zvezati, da ne bo problemov?
hvala za pomoč!
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kaj imaš namen izdelati, razsmernik z 12V na 230V ali kaj drugega ?
Omenjen je bil usmernik z deli od ojačevalca.
Lp.
Darko
DaGajsek
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potrebujem trafo iz 230V na 12V, potrebujem končno moč 600W na 12V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Potem pa bo paralelna vezava dveh enakih trafotov 300VA OK.
Lp.
Darko
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
600w trafoti (oz. 2x300) so že kar težki in nekoliko dražji.
Naredi raje switcher.
Uptime: 493 dni
