luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.61 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: FM in AM signal - razlaga? |
Imam nekaj vprašanj, glede frekvenčno in amplitudno moduliranega signala.
Kolikor vem, je pri frekvenčno moduliranem signalu amplituda ves čas enaka, spreminja pa se frekvenca. obratno je pri amplitudno moduliranem signalu, kjer se spreminja amplituda, frekvenca pa ostaja enaka.
Slika, ki sem jo našel na wikipediji:
Zdaj pa me zanima naprej. Če bi rad lovil neko fm postajo, bi za to potreboval anteno in nek rc filter, ven pa bi dobil tak signal, kot je na mikrofonu v studiu(?)
Bega me to, da pri fm, spreminjamo frekvenco. Kako to, da lahko postajo lovim ves čas na isti??
Našel sem neko seminarsko nalogo o izdelavi fm oddajnika, vendar je to tam razloženo na kratko in z uporabo Meni tujih besed
Vesel bi bil vsake pomoči.  |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nosilna frekvenca (tista, ki jo nastaviš na radiu) je okrog 100MHz. Okrog te frekvence "pleše" signal v ritmu zvoka. Slišne frekvence zvoka so pa od 20Hz do 20kHz. Sprememba nosilne frekvence je torej minimalna. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš AM signal, potem potrebuješ ovojnični demodulator, ki je v najenostavnejši obliki sestavljen iz diode, uporov in kondenzatorjev. Na prikazu za AM ti prikazuje samo ovojnico oziroma nizko frekvenco, visoke oziroma nosilnega signala pa ni. Potem je pa odvisno ali se oddaja vključno z nosilcem, ali je le ta potlačen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
luksorzi Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Se pravi pri fm, da loviš postajo 100 MHz +- 20kHz, pri am pa inaš signal (npr.) 100MHz pri tem pa se amplituda spreminja glede na zvok? |
Alex17 Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Ja. Samo da pri AM ni 100MHz anpak par sto kHz za radio. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 1:15 am Naslov sporočila: |
Malo čitanja ne škodi
Isto (podobno) čitanje se najde tudi v slovenščini  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
luksorzi Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 6:54 am Naslov sporočila: |
Uf tale elektro-angleščine je pa težka ...
No, nekako sem se prebil skozi in mi je nekako jasno, glede signalov.
Glede generiranja am signala. če bi naredil en oscilator iz treh integratorjev in invertirajočega ojačevalnika, bi dobil ven nek sinus (nosilni signal). Bi ga lahko moduliral tako, da bi informacijski signal pripeljal na napajanje ojačevalnik?
Zanimam se, da bi si naredil nek oddajnik in sprejemnik, pa bi rad najprej razčistil pojme in razumel zakaj se gre, ne pa samo iskal shem ipd. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 7:19 am Naslov sporočila: |
Z malo vztrajnosti boš našel marsikaj (tudi v knjižnici - ni internet edini vir informacij)!
Tukaj imaš marsikaj zelo lepo razloženo. Začeti je treba pri osnovah. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
borber Član
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 8:54 am Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabi tudi prevajalnik.
Prevajalnika za slike pa ne najdem.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:22 am Naslov sporočila: |
Kaj govoriš. Vsak fant pozna prevajalnike iz jpg v gif ali tiff. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:29 am Naslov sporočila: |
Našel! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:16 am Naslov sporočila: |
luksorzi je napisal/a: |
Zanimam se, da bi si naredil nek oddajnik in sprejemnik.......... |
Enostavni AM odajniki z elektronkami:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx.htm
Ko bodo na SV vse pogasili bo prav prišlo.......... _________________ LP Sebastian |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
Zdaj pa me zanima naprej. Če bi rad lovil neko fm postajo, bi za to potreboval anteno in nek rc filter, ven pa bi dobil tak signal, kot je na mikrofonu v studiu(?) |
Ne. (Srednja vrednost izmeničnega signala je ?) + Če ne želiš poslušat najmočnejše postaje in motenj, rabiš še filter, ki izloči neželjene frekvence.
Bi ga lahko moduliral tako, da bi informacijski signal pripeljal na napajanje ojačevalnik? |
Če je napajalna napetost ojačevalnika dovolj visoka, da le ta doseže vhodni nivo * ojačanje na izhodu, višanje napetosti ne bo imelo velikega vpliva na izhodni signal.
Če napajalna napetost ni dovolj visoka, se amplituda izhodnega signala zmanjša. Zaradi popačenja oblike signala pridelaš še kup višjih harmonikov. |
luksorzi Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom prečekiral, našel pa sem tudi knjigo "Priročnik za radioamaterje", kjer je ogromno napisanega. Si bom vzel čas in vse prebral.
Ne vem pa zakaj bi potreboval prevajalnik za slike??? |
