damo Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: ne morem kopirat na usb disk - disk full |
Imam zunanji disk WD 500Gb, prosto še cca 330Gb. Ko hočem skopirat datoteko, dolgo 11Gb (hd film), mi javi napako "disk is full".
Imam še en zunanji disk 120Gb, prostih "le" 60Gb. Tam kopira normalno.
Prosim za pomoč! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Kako imaš formatiran zunanji disk , imaš NTFS ali FAT32
Če ga nisi sam formatiral , je verjetno FAT32 in tukaj gor boš lahko dal samo do 4 Gb velike datoteke. |
damo Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ja, v tem je vzrok. Se da kako spremeniti format, brez da izgubiš podatke? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Ja, v tem je vzrok. Se da kako spremeniti format, brez da izgubiš podatke? |
Kolikor sem sedaj pogledal samo z Windowsi ne bo šlo. Svetujem ti, da prekopiraš podatke in disku spremeniš particijo s formatiranjem. Bo verjetno bolje delovalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
damo Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:12 pm Naslov sporočila: |
Sem našel, se da. Vendar vseeno ne bom izzival. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:15 pm Naslov sporočila: |
bojan_z je napisal/a: |
Tudi sam opažam, da nekateri zunanji USB diski sploh nimajo narejene particije. In zaradi tega, imajo nekateri ljudje velike težave, saj disk v Mojem računalniku ne obstaja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
Da, ko ga kupiš, nima particije. _________________ http://mcmetlika.si |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:33 am Naslov sporočila: Re: ne morem kopirat na usb disk - disk full |
Prosim za pomoč! |
Priporočam program za formatiranje trdih diskov USB.
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197.
Upoštevaj navodila drugih piscev na forumu, glede formatiranja diska. Imaš tudi možno delitev v tem programu.
PA veliko uspeha. |
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
če ti javi disk full potem je malo verjetno da bi bil kriv format particije v tem primeru fat32 (čeprav 11Gb veliko datoteko ne spraviš na ta format diska saj kot so že omenili fat32 podpira samo do 4Gb velike datoteke) ampak je možno da si imel nastaljeno funkcijo disk quota (ko dosežeš nastavljeno količino ti ne pusti več kopirati) , kar pa ne verjamem da bi imel nastavljeno.
Enkrat sem imel samo takšen primer ko se je uporabnik učil vseh nastavitev na winxp-jih in je po pomoti nastavil tole in se čudi zakaj mu več ne pusti kopirati.
Verjetno pa si do sedaj že zdavnaj rešil zadevo.
Lp _________________ Live long and prosper |
mabone Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 23:31 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam podoben problem na USB ključu, če hočem skopirati večje datoteke. Kako to odpravim? Uporabljam pa Xp-je. |
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:24 am Naslov sporočila: |
Kot je bilo že zgoraj napisano je lahko, da imaš formatirano v Fat32. Format v NTFS bi moral rešiti problem. |
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 12:42 pm Naslov sporočila: |
Sem našel, se da. Vendar vseeno ne bom izzival. |
Ni to problem spremenit. Tudi jaz ko sem kupil zunanji disk WD500GB je bil formatiran na fat32, ker pol g lahko uporablja tudi tisti z Linuxom.
Imaš pa že v Windowsih program za spremembo particij iz FAT32 v NTFS brez izgube podatkov. Bolj rizično bi bilo ravno obratno. |
tejca Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Meni je pod Linux-om čisto normalno bralo in pisalo tudi na NTFS particijah. _________________ Live long and prosper |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.36 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 4:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz prisegam na WD Elements... prijatelj kupil mybook in je bil FAT32, potem pa jaz in še sošolec oba wdE (prav tako 1tb) pa avtomatiš gor NTFS.
Ai je to zaradi časovne razlike ali samo zaradi serije, mi sicer še ni jasno
FAT32 baje zdrži max 8GB veliko datoteko... (kolikor mi je jasno) |
Luka666 Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:42 pm Naslov sporočila: |
Na FAT32 lahko daš datoteko 1 bajt manjšo od 4gb. |
