Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 3:52 pm Naslov sporočila: |
Kupi časovni rele.
Lp Primož |
borisl1 Član
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:46 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.16 Kraj: fram
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Kot je PZUFIC napisal;
Potrebuješ časovni rele s katerim nastaviš pulzno delovanje, npr. 15min delovanja, 30min mirovanja. Da zadeva ne deluje v nedogled, v serijo vežeš še termostat s katerim nastaviš od katere temperature naprej ti naj deluje.
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Super, tako bom tudi naredil.
Doma imam bimentalni termostat, nastavljiv do 40°C in to je enkratno.
Samo še kakšen link za časovne releje če ve kdo za kakšno poceni robo.
lp, Metod
_________________ Lep dan še naprej |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj je zate poceni, a tole se mi ne zdi ravno oderuško.
IRC01T1 bi bil pravi zate, dve časovni bazi.
Ako pa nisi čisto mimo elektronika, pa izbrskaš shemo PWM s 555, kateremu frekvenco znižaš na decimalke Hz.
Ali pa z dvema 555 kaj sčaraš.
Aja, pa ni bimentalni ker nima dveh pameti, ampak bimetalni.
sebaseba Član
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.37 Kraj: Piran
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: Re: Prezračevanje hleva |
A ne bi bilo boljše, da narediš samo na termostat?
Ne razumem, zakaj ne bi smelo delat, npr. 2 uri?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Zadeva naj deluje na termostat saj je vroče glede na sonce in ne glede na uro.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:13 am Naslov sporočila: Re: Prezračevanje hleva |
sebaseba je napisal/a: |
Ne razumem, zakaj ne bi smelo delat, npr. 2 uri? |
Ker bi se krave prehladile.
Do zdaj zaradi vročine očitno ni še nobena crknila, vsekakor pa bodo vesele malce svežega zraka vsake toliko. Ne bodo pa zbolele za prehladi, gripami, pljučnicami in podobnimi posledicami kroničnega prepiha
Kolarmodelar Član
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
Kolarmodelar, ni mi čisto jasno, zakaj se naslov teme (Prezračevanje..) ne sklada z opisom Tvojih želja ("Ker zna biti poleti vroče, hladimo hlev...") .
Kakorkoli, malo preventive - če kupiš časovni rele, ki ima digitalno nastavljanje funkcij (s stikalci). Spremembo funkcije (preklop stikalca) je dobro opraviti, ko rele ni pod napetostjo (tj. ni napajan). Včasih se namreč zna zgoditi, da se časovni rele "zmede", če mu prenastavljaš funkcijo, ko je pod napetostjo (in potem nobena "žavba" ne pomaga - razen popravila ali nakupa novega). Opomba: opozorilo ne velja za nastavljanje časa s potenciometrom.
Za shemo, ki si jo predlagal, poglej malo kalkulatorje na spletu (klik , klik). Nato vezje poskusi sestaviti na preizkusni ploščici (velike, poudarjam, velike kapacitivnosti kondenzatorja C1 lahko povzročijo nestabilno delovanje ali nedelovanje - kondenzator se zaradi velikih upornosti R1, R2 preprosto ne napolni dovolj).
Edit: zaporedno z R1 lahko dodaš upor, recimo, 1k (za omejevanje toka, če sta oba potenciometra na minimumu)
Samo v razmislek: če dodaš še izbirno stikalo (Prezračevanje - 0 - Hlajenje) bo funkcionalnost podobna kot pri napravi, ki si jo predlagal na začetku teme.
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
6dan8
Verjetno bom res dal zaporedno upor. Ampak moram zračunati kako velikega, tako da bom minimalen čas preklopa nekje 5min, ker drugače bo rele zatrokiral.
Hvala ti za tole. In točno tako bom naredil. Jutri letim po komponente.
lp, Metod
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
Našel sem tudi 12V 1A izmenični adaptor, tako da mi niti ni treba skrbeti za napajanje. Samo zgladim napetost in lahko napajam timer in rele.
Rele bom vključeval z BD677A NPN Darlington tranzistorjem, ker jim imam nekaj na zalogi.
Zanima me še samo vklop motorja. Na releju piše max. 250V in 6A. To je 1,5kW. Ali lahko potem vkljapljam 1kW motor? Dvomim da lahko kar tako izračunam koliko zdrži rele.
sebaseba Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Induktivna bremena (motor) so ojoj. Za uporovno breme bi res lahko 1.5 kW preklapljal.
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
Torej moram kupiti še kontaktor. Motor se vključuje direktno in ne preko zvezda-trikot. Torej iščem kontaktor z tremi kontakti. Za vsako fazo enega.
Ve kdo za kakšnega poceni po možnosti 230V za napajanje tuljave?
lp, Metod
