bandy Član
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: JV okolica LJ
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: Usmernik AM100N in vecstanovanjska hisa |
V hisi je 7 stanovanj in stresna antena je razpeljana v vsakega od stanovanj. Vsako stanovanje ima tudi usmernik AM100N. Ker trenutno le dve stanovanji od sedmih uporabljata stresno anteno, se pojavlja tezava, ker mi obcasno "zmanjka" signala zaradi tega, ker kdo od ostalih stanovalcev iz napajanja izkljuci svoj usmernik. Moj usmernik je stalno prikljucen. Zal se na te reci ne spoznam, zato me zanima, kako je narejena instalacija, da imajo drugi "vpliv" na moj signal. Zanima me, ali se ta tezava da resiti, da bi imel signal kljub temu, ce bi vsi ostali izkljucili usmernike. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
Verjetno zmanjka signala le za moment.
Drugače pa odstraniti obstoječe usmernike in pri anteni namestiti novega in večkanalni spliter. Tako, bo priklopljen v stanovanjih samo antenski kabel in ne bo možnosti popačenj. _________________ lp, ElGrigon |
bandy Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
V bistvu signala sploh ni, ce eden (doloceni) od sosedov izklopi svoj usmernik. V bistvu sem to opazil med nevihtami, ker ljudje ponavadi iztaknejo iz elektrike naprave. Koliko jih sploh se ima vklopljene usmernike, pa ne bi vedel. Sumim, da imamo vklopljene 3 od 7. Kakor sem gledal na podstresju, ima vsako stanovanje svoj kabel. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 1:38 pm Naslov sporočila: |
Naredite tako kot je napisal uporabnik ElGrigon.
Čisto lahko, da je večina usmernikov pokvarjena (tudi tvoj), kar prinese opisan problem (ali so v inštalaciji slabi stiki). Če so še kabli stari par desetletij, bo prenova najboljša in tudi najcenejša rešitev. |
bandy Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
Napeljava je stara manj kot 10 let.
Danes smo malo s sosedi preizkusali. Ocitno je problem pri meni. Sem preizkusil se delujoci usmernik od soseda in "ni signala" na TVju. Ce pa kdo od sosedov prikljuci svoj usmernik, pa je v redu.
A je mozno, da zaradi razdelilnika (Hirschmann VFC 0421) ne pride napetost do ojacevalca? Predstavljam si, da je sedaj napeljava takole:
ANT ---- razdelilec VFC 0421 ---- AM100N ---- TV |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Seveda, precej razdelilcev ne prevaja enosmerne napetosti in tako, če imaš med ojačevalcem in usmernikom tak razdelilec, ojačevalec ni napajan.
Edit:
Tako je, zadeva ne prevaja enosmerni tok:
Inner conductor isolated capacitively |
Vir.
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Jul 05, 2011 9:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bandy Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
Torej moram preizkusiti se:
ANT ---- AM100N ---- razdelilec VFC 0421 ---- TV
Hvala vsem za nasvete. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
Da, tako bo bolj prav. |
